Mure siis õe korteri gaasiküttega. Tal köögis oma katel mis pumpab sooja vett radikatesse ja samuti annab sooja vett. Probleemiks see, et katel lülitab end täiesti suvalistel aegadel välja. Kui see juhtub öösel, ärkab õde üle selle peale et toas on alaska. Mingid spetsialistid (ei tea kes ja kui asjalikud) on seda vaatamas käinud. Puhastasid süsteemi ära, kuid ei miskit - ikka jätkub see väljalülitamine. Teine mure on see, et radiaatorid teevad väga kõva kohinat. Katel ise on suhteliselt vaikne, aga kui hakkab kütma, siis radikad kohisevad väga kõvasti.
Kas kellegil on olnud sarnaseid muresid ja oskab mingeid lahendusi välja pakkuda?
Probleem korteri gaasiküttega
- On tänatud: 330 korda
Re: Probleem korteri gaasiküttega
Kohin viitab liiga peenikestele torudele/tsirkulatsioonipump liiga võimas. Kahtlustan, et juhtautomaatika lükkabki ülemise temperatuuri saavutades tsirkulatsioonipumba välja ja soe vesi ei saabugi enam radikasse. Kuid kas alumise temperatuuri saavutamise koha andur ise pesitseb soojas või on anduri rike või küttesüsteemi juhtseadmes midagi valesti.
Igal juhul on vaja küttesüsteemi spetsi, kes vaataks asja kohapeal üle. Tõenäoliselt seadistuse rike või andur kutu, kuid kohinast niisama sa lahti ei saa.
martin_a
Lugemata postitus Postitas martin_a »
Oskab keegi soovitada ühte tõesti head spetsialisti, kes süsteemi mõistliku hinnaga üle vaataks?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Võiks ju kirjutada kõiegepealt katla margi!! Teiseks on korralikel kateldel peal tabloo kus näha veakoode, korralikel kateldel manuaal kus koodide seletused. Ka korralikel kateldel reaalsed esindaja, esindajad eestis kes aitaks anomaaliaid, vigu leida. Igal katlal on ka ette nähtud korralised hooldused, kas need teostatud??? Kui soovid täpsemalt abi alusta täpse info esitamisest.
martin_a kirjutas:Oskab keegi soovitada ühte tõesti head spetsialisti, kes süsteemi mõistliku hinnaga üle vaataks?
Martin_a
Lugemata postitus Postitas Martin_a »
Lasen õel homseks uurida tootja ja mudeli. Kuna õde ostis selle korteri paar aastat tagasi siis eelneva perioodi kohta ei oska öelda kuid hoolduseid sellele ilmselt tehtud ei ole, kui siis niipalju, et keegi käis seda süsteemi puhastamas kui need jamad hakkasid. Tablood sellel katlal ei ole. Kui õigesti mäletan siis seal oli kaks ledi ja kui see katel end välja lülitab, siis hakkavad need põlema, seega mingi error seal tekib.Veikko kirjutas:Võiks ju kirjutada kõiegepealt katla margi!! Teiseks on korralikel kateldel peal tabloo kus näha veakoode, korralikel kateldel manuaal kus koodide seletused. Ka korralikel kateldel reaalsed esindaja, esindajad eestis kes aitaks anomaaliaid, vigu leida. Igal katlal on ka ette nähtud korralised hooldused, kas need teostatud??? Kui soovid täpsemalt abi alusta täpse info esitamisest.
seega uurin homseks välja katla tootja ja mudeli ja ehk siis oskab keegi nõu anda
Veikko
Ledide vilkumine juba võib olla manuaalis lahti seletatav. Minu gaasikatalal millele tablool on veakoodid kohe näha ja manuaalis ka õpetused. Ka lasen katelt hooldada, läbipesu teha iga 5 aasta tagant. Võibolla on süüteelektrood kulunud, neid vahetatakse iga 3 aasta tagant(minu katla manuaali soovitus Junkers eurostar)
Martin_a kirjutas:Lasen õel homseks uurida tootja ja mudeli. Kuna õde ostis selle korteri paar aastat tagasi siis eelneva perioodi kohta ei oska öelda kuid hoolduseid sellele ilmselt tehtud ei ole, kui siis niipalju, et keegi käis seda süsteemi puhastamas kui need jamad hakkasid. Tablood sellel katlal ei ole. Kui õigesti mäletan siis seal oli kaks ledi ja kui see katel end välja lülitab, siis hakkavad need põlema, seega mingi error seal tekib.Veikko kirjutas:Võiks ju kirjutada kõiegepealt katla margi!! Teiseks on korralikel kateldel peal tabloo kus näha veakoode, korralikel kateldel manuaal kus koodide seletused. Ka korralikel kateldel reaalsed esindaja, esindajad eestis kes aitaks anomaaliaid, vigu leida. Igal katlal on ka ette nähtud korralised hooldused, kas need teostatud??? Kui soovid täpsemalt abi alusta täpse info esitamisest.
kus katel asub....? kui tallinnas või selle läheduses siis võid olenematta gaasikatla margist ühendust võtta. rovideena@hotmail.com või tel. 56924916
