Elektrikaabli müük.
elektrik3
Elektrikaabli müük.
Lugemata postitus Postitas elektrik3 »
Oleks müüa 100m elektri kummikaablit. 5G4 NOKIA ATON 450/750V.
Hinda ei oska öelda.orjenteeruvalt peaks ta olema 25-55 eeku vahel meeter.Kui norm pakkumine on kaup koos. Raplamaa
elektrik3@hot.ee
elektrik3@hot.ee
elektrik3
Re: Elektrikaabli müük.
nu kas 30 eek meeter on kallis ? keegi teadja vend võiks kommenteerida kui viitsimist. kaabel veel alles.
elektrik3@hot.ee
elektrik3@hot.ee
elektrik3
Isegi 20eek-jm ei taheta korralikku vaskkaablit. Panen parem põlema ja läheb kuusakoskisse.
Ardi
- On tänatud: 3 korda
Kas ta ristlõige on 4mm?
Kas ta 11kw tarbijat kannatab?
Kui sobib sellele,siis oleksin huvitatud.
elektrik3
ei oska sulle kw poolt õelda, pole eriti elektrik. Aga ehk keegi targem elektrik foorumis võiks väheke nõustada.
elektrik3
küsisin elektrikult.ristlõige4mm pidi kannatama kuni 18 kw. e-post bca567@hot.ee
Ardi
Ok.20kr/m olen huvitatud.
Kus kokku saaks?
Kus kokku saaks?
elektrik3
sass777
Lugemata postitus Postitas sass777 »
Kui sa ristlõiget ei oska anda, siis on täiesti tühi kuulutus, sest olenevalt ristlõikest maksab see asi 10kr/m kuni kurat teab, kui palju.
kui sa lugeda ei oska, siis ei tasu paugutada. konkreetselt ju öeldud, et 5G4.. ehk siis 5 soont, igaüks 4mm² ristlõikega, üks soontest on kolla-roheline ehk kaitsejuhi märgistusega. seda, kui mitu kW-d saab kaablist läbi lasta, saab teada alles siis kui on teada täpselt tööpinge, ühendamise skeem ning lõplik kaabli pikkus.
