nibe fighter 360p
kelm
nibe fighter 360p
Lugemata postitus Postitas kelm »
tere.
kuna on vajadus majale küttesüsteemi valida ,siis on silma jäänud selline seade ,nagu väljatõmbeõhu soojuspump. Kas siin leidub inimesi kes on nendega lähemalt kokku puutunud ja oskavad nendest lähemalt rääkida. Huvitab just kuidas need seadmed reaalselt kütmisega toime tulevad ja palju elektrienergiat kulutavad. samuti ka kasutajate rahulolu antud seadmetega, juhul kui neid siin muidugi leidub.
aitähh !
Re: nibe fighter 360p
Siit saad ka kliendipoolse kommentaari.
http://www.youtube.com/user/abckliima#p/f/5/uVZ9Djsx3oU
MUFFIN
Lugemata postitus Postitas MUFFIN »
Kodanik Pärn unustab ka siinkohal ära füüsika. Müügimehe oskused on muidugi arvestatavad.
Täpsusta teistelegi, kus füüsikaseadustega pahuksisse mindi.
Priit3
Lugemata postitus Postitas Priit3 »
Ära nüüd Priit tühja asja pärast erutu!
kelm
tundub et ega keegi siin reaalselt kokku pole puutunud asjaga kahjuks.
endal plaan siiski asi ära katsetada, kuna kamin tuleb asja toetama,
siis vast ei lähe elektrikulu kah külmaga ülemõistuse suureks.
ja samas vent ja soe vesi kah ühe seadmega lahendatud.
Külaline11
Lugemata postitus Postitas Külaline11 »
Kütte kui süsteemi seisukohast ei ole ventpump soojuse / energia allikas, vaid ventileeritavast õhust soojuse tagastaja. Energia ei teki kompressori pöörlemisest (kompressor ainult kulutab energiat), energia võetakse väljastpoolt pumpa, ventpumba puhul väljaimetavast õhust. Keskmise eramu puhul peaks normaalse õhuvahetusega kätte saama 2-4 KW energiat, mida saab siis hoonesse tagasi suunata. Kokkuvõtteks, ventpump pumpab sooja siseõhust põrandaküttesse, küll aga ei tooda energiat juurde. Kui toodaks, oleks tegemist igiliikuriga.
Primaarne energiaallikas on sinu näite puhul ikkagi kamin, Priidu reklaamklipi puhul õhksoojuspump jne. Külmal ajal väljub enamus energiat läbi hoone perimeetri, mitte läbi vendi. Seega pead primaarse soojusallikaga usinalt kütma.
Teine häda on fresh klapid. Oled sa neid praktikas kogenud? Mina näiteks ei talu külma õhu voogu siseruumides, kuid eks see ole personaalne.
Kolmas häda on kamin kui primaarne soojusallikas.. 10 a tagasi mõtlesin ka mina sinu moodi, kuid vaimustus ja soov katlakütja olla läks üle esimese talvega, nüüd olen 100% automatiseeritud kütte kasutaja.
Fresh klappe peab olema paigaldatud nii palju, et õhuvoolu ei tunneta. 1 klapp 20m2 kohta ja igas puhast õhku vajavas ruumis vähemalt 1 klapp. Suures toas reeglina 2 või 3 klappi ja mitte kõrvuti. Kööki ja ws-sse klappi panna ei tohi. Seal peab olema väljatõmme.
Täna on ju ehitatud kõik kortermajad ka keset linna freshide või aknafreshide peale, kus neid tõesti olla ei tohiks. Aga seda teevad Merko, Skanska ja Yit ja kõik teised ehitajad ka.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Minul kütab maja (135m2) Nibe Fighter 310P, võrreldes 360-ga on selle automaatika vähe algelisem. Rahul võib olla sellega, et sooja saamiseks midagi tegema ei pea (va. filtri puhastamine 4 korda aastas), sooja vett on alati olnud piisavalt (ka vanni jaoks). Jotuli kamin on ka, kui isu tuleb, siis kütan, aga rohkem ikka mõnu pärast, mitte et oleks vaja (nii korra nädalas). Õhuvahetus majas on ok, niiskete ruumide ventileerimisega saab ka rahuldavalt hakkama. Samas mingi loogika ütleb, et mida soojem on väljatõmmatav õhk, seda efektiivsem peaks olema pumba töö. Mina igatahes ei ole kuidagi aru saanud, et sauna või kamina kütmisel pumbal vähem elektrit läheks. Kuna pumbale on paigaldatud eraldi voolumõõtja, siis on kulu täpselt teada - aastas 20500kw. Sellest on ventilatsioon 750 kw, tsirkulatsioonipump 700 kw, vee soojendamine 5000 kw ja küte siis 14050 kw.
Arvestuste aluseks olevad andmed on:
Vee soojendamine 1C / 1L tarbib 0,001163kWh
Sooja vee kulu päevas 250 liitrit
91250 liitrit x 47,5 kraadi x 0,001163 kWh = 5000 kWh
Vent 85 w* 24 h* 365 p =750 kw
Tsirkulatsioonipump 60 W*24 h * 365 p =700 kW
Kuude kaupa kulub keskmiselt:
jaanuar 3000
veebruar 2900
märts 2600
aprill 1600
mai 900
juuni 600
juuli 500
august 500
september 700
oktoober 2000
november 2200
detsember 3000
Kokku 20500
Kui minu maja energiakulu küttele, soojale veele ja ventilatsionile võiks olla 25000 kW/ aastas, siis tõepoolest saan mingi 4500 kw säästu, aga tegelikult kulub seda elektrit ikka lubamatult palju. Seega COP on ikka suht olematu. Kuna maja ostes oli see pump seal olemas (maksis arvatavasti koos paigaldusega 50-60000 krooni), siis kui ma praegu peaksin endale kütteseadet valima, siis ostaksin sama raha eest pigem õhk-vesi soojuspumba+akupaagi ja eraldi ventilatsiooniagregaadi.
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
On tänatud: 66 korda
Unkas kirjutas:Minul kütab maja (135m2) Nibe Fighter 310P, .........................- aastas 20500kw. ..............
jaanuar 3000
juuni 600
juuli 500
Kokku 20500
Loodetavasti oli nende numbrite puhul tegu ikka kilovatt-tundidega?
Mul kulus umbes sama suure maja peal aastaid 19 0000 kWh/a. elektrit kokku. Tegemist oli otsese elektriküttega, k.a. elektriboiler. OK, kaminat kütsin talvel ilmselt usinamalt.
Mille põhjal arvad, et küttekulu peaks olema 25000 kWh?
Kas maja on hõre?
Või on elanikke palju (palju sooja vett)?
NIBE FIGHTER 360P
Lugemata postitus Postitas NIBE FIGHTER 360P »
FIGHTER 310P kokkuhoid aastas on 4000 - 7500 kWh/a
FIGHTER 360P kokkuhoid aastas on 6000 - 8500 kWh/a
Mõlema mudeli nhind on suurusjärgus 70 000.- krooni. Kas see on palju või vähe??? Kui kõik ise teha, siis ilmselt saab ka odavamalt, aga mitte nii kompaktselt ja kena välimusega ja ilmselt jääb ka sääst väiksemaks.
Näiteks ioonkatlaga võrreldes annab see seade siiski säästu, kütab maja, ventileerib, sisaldab tarbeveeboilerit ja juhib vee temperatuuri välisõhu muutuste järgi.
Oleks selle seadme nimi näiteks AATOMIOON-Titanium, siis oleks ilmselt juba järjekord nende ostmiseks:)
http://www.nibe.ee/Tooted/Ventilatsioon ... ootevalik/
Unkas
On tänatud: 8 korda
trebla kirjutas:
jaanuar 3000
juuni 600
juuli 500
Kokku 20500
Kas maja on hõre?
Ma ei arva, et maja just hõre on (vähemalt ise pole seda kohta silmanud, ega läbipuhuvat tuult tundnud:). Maja seinad on Siporex 375 mm plokist (suht sama, mis Aeroc), vahe- ja katuslagi paneelidest, mõlemal korrusel vesipõrandaküte. 135m2 on põrandapind, samas lagede kõrgused on tavapärasest veidi kõrgemad (2,8 m), elutoa lae kõrgus on ligi 6 meetrit- see kõik lisab mahtu, mida peab kütma. Ehk mahu järgi võib maja vastata ca 160m2-le. Elutoa välisseinas on 5x2,5 m aknad, see jahutab ka omajagu, lisaks puhuvad üsna usinalt meretuuled.
Samas ei ole ma üritanud ei kütet ega sooja vett kokku hoida, maja on soe ja dussi alla kulub sooja vett täpselt niipalju, kui mulle meeldib.
See 25000 kW/h on meelde jäänud mingite pumbamüüjate ja ajakirjanduse andmetest, mis peaks olema ca 150m2 maja aastane energiavajadus.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
UNKAS mis su maja fassaadi soojustus on või lihtsalt plokil krohv,laudis peal.
25000kWh on täiesti ok. On maju kus on aastane kulu ka 30000kWh.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Veikko kirjutas:UNKAS mis su maja fassaadi soojustus on või lihtsalt plokil krohv,laudis peal.
Väljast on krohvitud, eraldi soojustust pole
Viimati muutis Unkas, 09 Apr 2010, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Kui sul seal soojustust ei ole, siis ongi majal kõik kohad külmasildu täis ja sooja ta pidada ei saagi. Kui see plokk sul ka on nö "soojapidav", siis kõiksugu sillused ja laepaneelid on ju kordades tugevamad/tihedamad ja need ulatuvad kenasti välisõhu kätte välja. 375mm Aeroc vastab nibin-nabin minimaalsele eurostandardi soojustusele, aga ei ole kindlasti samaväärvne 20cm vill/peno/misiganes. See sommi jutt on mingi joga.
vanaema on sul veteran...
Unkas
On tänatud: 8 korda
Ma ju ei arvagi, et mul miski passiiv- või nullenergia maja oleks, pigem selline keskmine tase, millest saab teatavatel juhtudel lähtuda, kui on soov teada saada, palju on väljatõmbeõhu soojuspumba küttekulu (millest ka teema algataja huvitus). Antud juhul pole asi mitte niivõrd majas (ehk ei arutata soojakadusid), vaid ikka kütteseadmes, mis seda kütab. Kui 20000 kw/h asemelt, mida tarbib väljatõmbeõhu pump aastas, kütaksin maasoojuspumbaga, mis kulutaks võib-olla 10000 kw/h, siis energia kogukulu number on küll poole parem, aga ega maja soojakaod siis sellest ei muutu.
sashaobrok
No sa ise ütlesid, et kulu on suur. Võtsid aluseks lambist 25000kw (mida keegi ütlevat sinu mõõdus maja normiks) ja siis kirud, et kurat näe läheb 20500kw. Et COP madal ja sunnikud valetavad kõik, et nende pumbad nii ägedad on. Oleks sul elektriküte läheks sul ehk vast 50000kw.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Ma ei usu, et ma päris lambist neid numbreid siin panen, eks need on ikka keegi varasemalt avaldanud. Jutt käib nö. keskmisest majast ja keskmisest kulust. Kui võtta uute majade küttekuluks 100 kWh/m2 aastas, http://www.elumaja.ee/maja/elumaja-vs-tavamaja, http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503E ... lid_261908, siis enam vähem samasse suurusjärku see küttekulu (14000 kWh / aastas) ka läheb. Aga 50000 kW/h aastas on ikka täiesti mööda pandud number, siis peaks maja praeahjuga kütma.
sashaobrok
Edu sulle otsingutes siis. Kui ikka ei taha mõista siis pole vajagi...
sashaobrok kirjutas:No sa ise ütlesid, et kulu on suur. Võtsid aluseks lambist 25000kw (mida keegi ütlevat sinu mõõdus maja normiks) ja siis kirud, et kurat näe läheb 20500kw. Et COP madal ja sunnikud valetavad kõik, et nende pumbad nii ägedad on. Oleks sul elektriküte läheks sul ehk vast 50000kw.
Kõik on ju loogiline. Soojuskulu aastas 25000kWh, Nibe säästab 4500kWh ja kasutaja kulu aastas 20500kWh. Ega palju rohkem sellest seadmest välja ei pigistagi. Kui kasutada abikütteks mõnda elektriküttest odavamat kütteliiki, näiteks kaminat, ahju või õhusoojuspumpa, siis on sääst selle võrra suurem.
