Küsimus gaasikütte kohta
Lugemata postitus Postitas Mr.Brown »
Tänan igasuguste kasulike vastuste eest juba ette.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Küsimus gaasikütte kohta
- On tänatud: 334 korda
See valem ei arvesta tuulest tingitud täiendavat soojakadu.
Mingit äkilist soojakadude tõusu ei tohiks nüüd küll tekkida, pigem on see asi seotud kuidagi katla dimensioneerimisega - ju siis täisvõimsusel kütab katel liiga palju otse korstnasse. Sellele saaks kindla vastuse kui mõõta suitsugaaside temperatuuri peale katelt, kui tekib temperatuuri tõusmine sõltuvalt võimsusest siis tuleks automaatika niimoodi püüda programmmeerida, et katel töötaks pikemalt väiksemal võimsusel.
- On tänatud: 66 korda
kas on?
Ja energia hind saab tulevikus ainult tõusta.., seega maja ostmisel võiks energiakulu esimeses järjekorras vaadata. Äkki on pikemas perspektiivis odavam sama raha eest hoopis uus (ja kindlasti madala energiatarbimisega ) maja ehitdada.
Lugemata postitus Postitas mmmm »
Veikko
mmmm kirjutas:Kas siis sellise suurusega majale on 3000kr ligidased arved liiast? Ja kui veel see oli eelmisel talvel kui ilmad külmad ja gaas oli ikka megakallis?
Veikko
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
minu mäletamist mööda, loetakse optimaalseks ruumi temperatuuriks
eluruumides +18
magamistoad +16
pesuruumid +22
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 149 korda
Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 1999. a määrus nr. 38.
Selle järgi EI TOHI eluruumide temperatuur olla alla 18 kraadi, mis minu arvates ei tähenda sugugi, et see normaalne oleks. Seda enam veel 16 kraadi.
vastaja
Lugemata postitus Postitas vastaja »
Eelm. aasta vaatasin et kulus keskm. 330-380 talvel koos sooja vee tegemisega (kaminat vm kütet pole), sooja vee tegemisele võib vähemalt 50 m3 gaasi kirjutada. 20-22C on sees, kuna ka väike laps.
Lihtsalt infoks - siia foorumisse sattusin sest jamasin just hiljuti kyttega, temp. langes majas ja küttesüsteem hakkas ebastabiilselt toimima, algul ei saanud aru mis jama, siis pika jampsimise peale selgus et katla mudakogur oli umbes ja katla imemispump ei tõmmanud korralikult, põrandaküte ajas oma ringi, ei võtnud soojust peale, kuna see oli ehitatud pudeliga ja 3-t ventiiliga ja lükkas sealtkaudu tagasi.
Radikad veel kuidagi funkasid sest seal pressis midagi läbi, kuid madalamatel kraadidel oli ka see ebapiisav ja II kor. oli jahe. Majas ainult 16C, laps sai nohu. Nii kui koguri puhastasin, hakkas kõik perfektselt tööle ja saan jõulud soojas olla.
selleks , et poleks ootamatusi tuleks aastas korra hooldusmees lasta katla ja küttesüsteemi juurde.
