Seinakontakt kõlaritele
jaan717
Lugemata postitus Postitas jaan717 »
Sai remont tehtud ja seoses sellega ka kodukino kõlarikaablid seina taha ära veetud. Probleem nüüd selles, et ei leia kuskilt seinakontakte kuhu oleks võimalik kõlarite kaablid ühendada. Iga kõlarikaabli kõrval on ka pistikupesa ning seetõttu oleks ideaalne, kui oleks kahene terminal (elekter ja kõlar) just nagu tv pesaga on võimalik.
Alati saab kuidagi ka ise asja kokku kompunnida, aga oleks tore kui leiaks valmis lahenduse.
Näide üksikust pesast:
On tänatud: 70 korda
Re: Seinakontakt kõlaritele
viisakas väljanägemine jääb, kui kasutad pistikupesadega sama seeria kõlaripesasid.
küsi oma pistikupesade tarnijalt.
parem oleks olnud see ära määrata sisekujundus-elektriprojekteerimise faasis
http://www.busch-jaeger.de/en/comfort.htm
sul on vaja seda pesa:
Article No.: 0247
Order No.: 0230-0-0382
EA No.: 4011395066416
Ja katteplaat vastavalt lülitiseeriale...
neid peaks vahendama Elektroskandia
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Enstol on nii terminalidega kõlaripesad olemas, kui ka DIN pesadega (aga neid ilmselt tänapäeval keegi eriti ei kasuta). Kui ma ei eksi, siis mõlemad on Jussi seerias. Mulle endale hästi ei sobi, sest iga kõlari jaoks on ju vaja ühte pistikut - ressiiveri taga tuleb siis põmst vähemalt kolm kõlaripesa, pluss elekter ja andmeside. Ma kohe kiiruga otsides ei leidnud, kuid letis võid neid näha YEInternationalis või Esvikas. Kindlasti ka mujal.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Pesad on kahtlemata elegantsed, aga helitehniliselt on parem kõlarikaableid mitte jupitada.
Halvimal juhul tuleb nõnda ressiiveri ja kõlari vahele neli ühendust (ressiiveri klemmid, ressiiveri taguse seinapesa klemmid, kõlaritaguse seinapesa klemmid, kõlari klemmid, pluss veel juhtmete ühendused kõigi nende pistikuklemmide alla), mis kõik mõjutavad ühenduse takistust ja selleläbi ka heli kvaliteeti. Korralike pistikute puhul pole suurt probleemi, aga olen näinud just elektripaigaldiste tootjate sarjades piisavalt palju odavaid kroomitud(?) kontaktidega pistikuid, millede kogutakistus võib liini peale kokku oomi ringi tulla. See on juba neljandik keskmise kõlari takistusest. Tulemus viib võimendi damping faktori alla ja muudab kõlari sagedusfiltrite sagedusi.
jan kirjutas:...Mulle endale hästi ei sobi, sest iga kõlari jaoks on ju vaja ühte pistikut - ressiiveri taga tuleb siis põmst vähemalt kolm kõlaripesa, pluss elekter ja andmeside.
Miks kolm? Nii esikõlarid kui ruumikõlarid on paarikaupa, seega 2, 4 või 6.
Klassikalises paigutuses (ressiiver teleri juures) läheb keskkõlar kohe ressiiveri kõrvale ja sinna seinapesa ei tule. Subwoofer?
jaan717
Tänud asjalike vastuste eest.
Subwoofer ja keskkõlar lähevad jah otse ressiiverisse, seega jäävad üle neli ruumikõlarit, mille jaoks saab tv taha seinale panna kaks stereopesa (st ühel pesal kaks kõlarit). Parema juhitavuse huvides võiks seejuhul pesade tagused ühendused üle joota.
jan
vtl kirjutas:Klassikalises paigutuses (ressiiver teleri juures) läheb keskkõlar kohe ressiiveri kõrvale ja sinna seinapesa ei tule. Subwoofer?
Just, supaka viskaks viskaks diivani taha. Hetkel aga ei ole veel diivanit, kodukino ega ka kaableid - ainult torud põranda / seina sees, mis jooksevad õigetesse kohtadesse. Eks näis mis tulevikus saab. Praegu olen arvestanud, et võtan hoopis ühe Jussi seeria pimeda plaadi ning puurin sinna iga kaabli jaoks sobivas diameetris augud sisse. Säästan raha, helikvaliteet teoreetiliselt parem ning pole ka väga kole lahendus.
vtl
On tänanud: 8 korda
jaan717 kirjutas:Näide üksikust pesast:
Märkasin teemat üle vaadates ülaltoodud pildil naljakat tähistust. Punase klemmi alla on kirjutatud täht "R" (nagu "Right Channel") ja musta alla täht "L". Pildil olev klemmipaar on aga ju ÜHE kõlari ühendamiseks. Mõne järjekordse hiina "inseneri" mõttevälgatus stiilis 2 klemmi - järelikult kaks kanalit?
tegelt
Lugemata postitus Postitas tegelt »
Ongi nii :D See jäi tõesti märkamatta.
vtl kirjutas:
Teine asi veel, kui vähegi võimalik püüa vältida pildil toodud ühenduspõhimõtet. Et takistust ja moonutusi vältida lahendatakse ühendused tavaliselt selliselt et suurendatakse juhtmete ristlõiget. Kui sa selle jämeda ristlõike aga sellisesse pesulõks pistikusse pistad siis nullid kogu selle efekti hetkega - ühel pool on klemm teisel pool aga plastik. Piltlikult, sul on 3mm2 ümmargune juhe aga ühenduskoht tasapinnalise klemmiga on fraktsioon ruutmillimeetrist (umbes sama nagu et rongiratas on küll suur aga rööpaga puutub kokku mündisuurune pind.
Hugo
Lugemata postitus Postitas Hugo »
Korralikud kruvitavad ja kullatud kõlariterminalid on YE-s täitsa olemas
Seal sellised moodulid:
Must moodul
Punane moodul
Need sobivad kokku kõikvõimalike andmeside outletidega, mida leiab vist igast ehituspoest omale vastava disainiga.
Endal sama mure, et sooviks süvistatud kõlaripesasid. Kust leida, netis mingisuguseid pilte?
xjan
Mina lahendasin kunagi telefoni vms katteplaadiga - kui veel kõlareid ei olnud oli juhe topitud "auku" ja pärast urgitsesin sealt otsa välja - enamuses orig. klapp jääb suletuks.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
Süvistatud kõlaripesad kas ühe või kahele kanalile on saadaval igas suuremas elektrikaupu müüvas poes. Näiteks Effex, müüs Jung oma vist, Harju elekter, kui ma ei eksi müüb ka Onninen, vist ensto omad....Neid kauplusi on kindlasti päris palju, aga ma ise peale nende eriti mujal ei käi, selliseid asju otsimas.
