kanali toru ühendus betoonkaevuga
kuldar kanal
Lugemata postitus Postitas kuldar kanal »
Ootaks soovitusi 110 plast kanalisatsioonitoru ühendamise kohta betoonkaevurõngaga. Kuidas saada selline ühendus vettpidavaks, mõlemat pidi (et sitt sees sisaks ja kevadeti kõrge pinnavesi välja jääks)?
Buumiaegse ehitusvennana pakuskin ise kohe vahuga aga on see ikka mõistlik ja veetihe. Vaht kinnituks plasttoru külge hästi aga kuidas betooniga? Betoonsegu seob end kõvasti betooni külge aga libeda toru külge ilmselgelt mitte nii hästi...
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: kanali toru ühendus betoonkaevuga
montaazivaht ei pea vett.
on olemas igasugu kaeluskumme kanalkale. küsi feb-ist.
vanasti mökerdati seguga, tänavu vast sama teema. 100% veekindlaks ei saa nii või naa
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
hea tulemuse saab kui samas mõõdus auk saagida
kuldar kanal
1. Kas sellise augufreesi saab kuskilt rentida? ja kas sellisega saab ka nurga all täpse augu sisse?
2. Endal tekkis veel mõte, et kui teha auk vanakooli asbesttoru jaoks, ja siis selline torujupp v6i muhv seguga kinni plätserdada peaks olema võimalik ju...? ja siis kas äki on selliseid spets kummimuhve v6i üleminekuid, millega 110 plast saaks tihedalt ühendada selle nn vanakooli asbesttoruga?
3. Kas on siis spets kaeluskumme just betoonkaevu jaoks? see ikka üsna paksu seinaga ju.. aga kui on, siis täpne auk ja see kumm + veidi ka silikooni peaks olema täitsa pandav variant.
Ei teeks paha, kui homme Febist läbi käiks ja uuriks neid kumme :blush:
vaaderman
On tänatud: 7 korda
lasnamäel on sihukene rent http://www.bombono.ee/
muideks auk tiheneb ise suht kiiresti
igasugu pisiollusest :hello:
usr1
Soovitan kaustada sama muhvi , mida kasutatakse välikanali kauvul toru sisseviiguks.
Mõõta ära muhvi läbimõõt ning selle järgi valida vastav frees.
Saad hästi tihendatud ühenduse.
Edu ehitusel
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
Alexy
On tänanud: 39 korda
On tänatud: 11 korda
Täpselt ei tea kuidas täna olukord poodides aga 10-kond aastat tagasi kasutasime pidevalt spets läbiviike mis olid seest kummitihendiga ja väljast kaetud peene graniidipuruga, mis oli sinna liimitud(plast junn oli iseenesest)maksis ta mõni-kolmsada krooni ja segu-vesiklaasi kaasabil said kõik ühendused vettpidavaks.Kui mälu ei peta oli ka Febis müügil.
Auk sai tehtud suht prostade riistade-mõõtudega.
kuldar kanal
Vot se oleks küll ideaalne lahendus, kui kunagi müügil oli ehk saab siis praegugi veel. Lähen uurin poodidest, mis pakkuda on. Kui seda spets läbiviiku pole, siis täpne auk ja kummimuhv.
Suured tänud kõigile
:wave:
