Soojuspumba välisosa myra.
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Kas kellegil soojuspumba omanikel on välisosa myra probleemiks?
On ju ikkagi 60 detsibelli pidevalt väljas undamas ja võiks arvata, et see segab.
Tänud
vwman
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Soojuspumba välisosa myra.
Maja Pirital, kaks pumba välisosa, kvaliteetselt ehitatud maja. Majas häirivat müra ei ole, sulandub Pirita teelt ja merelt kostva kohina sisse täiesti ära .
Maja metsas, kus ainsaks helkis on metsast kostvad hääled, häirib, ööseks lülitatakse välja. Müra summutamise süsteem on projekteerimisel.
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Tänud
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Sisemise õhu sahin on see, mida kuulda võib. Eriti ei kasuta seda seadet, panin sest naabrimehel oli ka
Tegelikkuses kasutan haluküttega ahju, sooja kuju on palju meeldivam
pets666
Lugemata postitus Postitas pets666 »
Alati on inimesi, kellel on suva mürast, kuid tavaliselt on see puhas jama. Kui see nii oleks, siis ei pingutaks tehased kõigest väest välisseadmete müra vähendada.
Mis pood see on?? Äkki siingi on huvilise, kes läheks kohe asja uurima?
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
mnjaa, hetkel pump töötab jälle stabiilselt kuigi väljas on -2 kraadi rohkem külma kui hommikul. Häälekas on see endiselt kuid mitte nii aganooniline kui oli seda eile õhtul ning täna hommikul. Manuali järgi lubatud min temp on igatahes praegu ületatud . firma, mis selle paigaldas lubas suisa -25 tööd sellele, mis praeguse praeguse käitumise järgi tundub kuidagi liiga paljulubav number olevat...2korda2 kirjutas:Rikki pole ehk miskit, lihtsalt väljas on külmaks läinud ja soojuspumpade probleemid ägenevad iga langeva kraadiga.
Ümber välisaosa takseerides jääd, purikaid ega härmatist ei täheldanud. Ses suhtes tundub ok olevat.
Silma jäi välisosal olev kleeps "winter kit". kui seda seadet paigaldati, siis väideti, et pole tarvis lisasoojendust vms panna kuna tehase poolt on see juba ära tehtud. milles see "talvevarustus" väljendub? küttekaabel, kompressori soojendus jne? Samas kas sellest nn standard talvevarustusest ikka piisab tööks selliste ilmade juures nagu seda lähiajal on? Käisin ükspäev K-rautas ning seal müüdi analoogseid mitsusid, aga üllatuseks avastasin, et hinnalipiku juures seisis kiri: talvevarustus lisahinna eest. Tekib küsimus et kas see on nende poolne kergeusklike nöörimine, vajalik lisavarustus pumbale või on tegu seadmega, millel puudub talvevarustus. v
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Väline osa on majast ca pool meetrit ja eraldi vundamendil.
Täna valiks ilmselt elektrikütte...mitte õhk-õhk, põhjuseks elektrile kuluv raha, ühtlane temperatuur vastavalt kohalikule planeeringule
AnnaAbi
Lugemata postitus Postitas AnnaAbi »
Millised oleks üldse võimalused seina peal raamil oleva välisosa vibratsiooni vähendamiseks? Äkki saab seda raami kuidagi "tuunida"?
Kummipuksid on olemas, maapealsele raamile ka eriti võimalust panna ei ole.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
AnnaAbi kirjutas:Majas 2 soojuspumpa (erinevatel korrustel), Fujitsu ja Mitsubishi ning müraprobleeme (vibratsioon) on mõlemaga. Kas probleem tingitud seina konstruktsioonist (silikaat tellisest) või millegist muust, ei teagi . . .
vaja oleks torustikule midagi survevooliku laadset nagu on küttesüsteemil kompensaatorid toru vahel, et vibra ülekannet vähendada. kes müüb, kas on olemas?? pole uurinud
- Hiid
Müra, ega vibrat ei ole kunagi kuulnud. Seinaks on laudseein, mille vahel penokas.
AnnaAbi
Saan ma siis õieti aru, et läbi seina minev torustik võib olla üheks vibratsiooni allikaks lisaks seina raamile?xxNIMETUxx kirjutas: vaja oleks torustikule midagi survevooliku laadset nagu on küttesüsteemil kompensaatorid toru vahel, et vibra ülekannet vähendada. kes müüb, kas on olemas?? pole uurinud
Ja kui see torustik ikkagi vibratsiooni seina konstruktsiooni edasi annab, siis on tegemist paigaldusveaga?
