K: tingimused naturaalparketi paigalduseks
põrandad, põrandatööd
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Ostsin täna 12 m2 naturaalset tammeparketti Tarketti oma. Paki peal on kirjas, et niiskus võib olla vahemikus 30-60 % ja õhutemperatuur vähemalt 18 kraadi. Pole kirjas, kui kaua peab parkett ruumis seisma enne paigaldust.
Peamine mure on aga see, et kui rangelt peab sellest temperatuurist kinni pidama?
Nimelt kogu alumine korrus veel täitsa pooleli ja kütet taga ei ole, kütte saan taha siis, kui parkett pandud, siis saan kohe radikatorud ära ühendada.
Ruumis on kaks ust ja uksed ei ole ees, nii kui parkett pandud, siis saan uksed ette ja radikad ära ühendada. Hetkel panin penoplaadid ustele ette ja elektriradika sisse. Kui eks paigalduse ajal temperatuur langeb jälle nagunii.
Kas olete paigaldanud ka parketti mingi 0 või +5 kraadi juures? On tekkinud mingeid probleeme?
Ja kui parkett on paigaldatud, kas siis tõesti ei tohi temperatuur alla 18 kraadi langeda?
Mina isiklikult seda nii tõsiselt ei võta, aga palun targemate ja kogenumate nõuandeid.
Lugupidamisega,
Rainer
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: K: tingimused naturaalparketi paigalduseks
tee nii nagu paki peal kirjas
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Kuidas ei ole kirjas - vähemalt 24h ja just sellises temp.ri ja suht.õhuniiskuse juures!? Kui loed taas juhendi läbi ja paigaldad nii nagu nõutud siis ehk ei eksi, kui oskad lugeda, ka ridade vahelt siis kindlasti, ei eksi! Andres
Rainer_U
24 h pole juttu mitte sõnagi juhendil.
Andresto
Tere! Ühesõnaga 24 tundi vähemalt ja ülejäänu juhendist!!! Andres
Külaline1234
Lugemata postitus Postitas Külaline1234 »
Ah ära pabista, pole see 24 h midagi nii oluline ja võid panna rahus ka + 10 kraadi juures
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kui võimalik, siis ära viimast rida enne ära pane, kui parkett on vähemalt mõned nädalad maas olnud. Sellega väldid seda, et parkett ei paisu vastu seina.Jätsin endal kui paigaldasin igale poole 7mm vahe paisumiseks, kuna tuba oli kuiv ja soe. 5,8 meetri laiuses toas jooksis paisumisvuuk kinni.
Endal oli selline kogemus seoses kütmata ruumiga, et ühe toa paigaldusel jäi mõni jupp üle ja sai viidud sara alla. Järgmist tuba pannes mõtlesin, et saan seda juppi kasutada ukse all, kuid uus ja niiskes, kütmata ruumist toodud vana enam kokku ei läinud. Seega soovitan mitte lasta parketil avatud pakis seista niiskes ja kütmata ruumis. Võid ju parketi kohe maha panna ja radika järgi ühendada ja kütma hakata.
Elentino teostab üldehitust!
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Eletino jutus on iva sees. Kõrgete temp kõikumisega mängib see parkett palju. Ja soovitatav on jah 24h enne toa temp hoida - vb ei ole küll nii oluline aga samas, niisama ka neid juhiseid väljamõeldud pole
KopKop
Lugemata postitus Postitas KopKop »
Naturalile on isegi soovitab 72h. Alati ei pruugi antud lause olla kasutusjuhendis kirjas. Püüa leida juhendist kus on pildid ja õpetud kuidas paigaldada. Vahest peidavad sinna oma nõudmised kaua peab antud materjal paigaldatavas ruumis olema.
Mina isiklikult soovitan siiski eelnevalt ühendada radikat ja alustada kütmisega. Teha minimaalselt 2 nädalane kütteperiood ja alles siis paigaldada põrand. Lauale on ju võimalik lõigata sisse radikatorud. Oletan et soov oli need sealt läbi puurida.
Parimatega,
Marko
