Katusealuse toa põranda soojustamine,all külm ruum
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
Teen garaazi lae peale katuse alla toa, mille tahaks korralikult ära soojustada. Laetaladele on praegu peale löödud must laudis. Kuidas tuleks soojustada , kas võib selle sama laudise peale soojustuse panna või tuleks altpoolt soojustada, peno kuidagi lakke laetalade vahele suruda vms. Garaaz on tavaliselt külm, aegajalt vaid bullerjani kütan. Küsimus on , et kui soojustus panna laudise peale, kas siis hakkab toast väljatungiv niiskus sinna laudise peale kondenseeruma.Väga tihedalt üksteise vastas lauad ei ole(servamata lauad, kõverad jne). Ja kas see sõltub, palju soojustust panna.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Katusealuse toa põranda soojustamine,all külm ruum
Tere! Arvan, et kui seda võtta, kui välisõhu kohal olevat põrandat siis töö - materjali (villa puhul) järjekord oleks alt üles: hõredale "mustale" laudisele, talade vahele tuuletõke + vill + põrandalaag + aurutõke + OSB vm. põrandapl. + põrandakate. Tuuletõkke ja villa paksus võiks olla 250mm. Andres
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Kindlasti soojusta altpoolt ja ikka kivi- või klaasvillaga. Vahtplapsti ei saa nii tihedalt paigaldada, et kindel oleks.
Edu:)
Edu:)
Soodne ehitusmaterjalide e-pood aastast 2007 - http://www.ehituskaup.com/
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
205d
Sellist asja küsiks veel- mis sammuga tulek panna karkass(sein), kui tahaks penoga soojustada. Kas täpselt peno mõõdu järgi või peab jätma mingi vahe, et vaht vahele lasta.
Penoplastipooldaja
Lugemata postitus Postitas Penoplastipooldaja »
Peno pannakse allapoole ehituslikku nulli (allapoole esimese korruse musta põrandat).
Ülespoole ainult kivivill ja sellega ei tasu koonerdada sest puudujääva soojustuse raha maksad küttefirmale.
