kas sise või välis toru läbimõõt?
uusik
Lugemata postitus Postitas uusik »
Harige võhikut:
1. kui vana keermega tsinktoru välisläbimõõt on 21 mm, kas see on siis 3/4 tolli toru või käib asi siseläbimõõdu järgi ja see on 1/2 tolli toru ja liidesed vastavalt sellele 1/2 tolli?
2. kui uuema vasktoru välisläbimõõt on 18.4 mm - siis milliseid liitmike sinna peaks ostma kas 18 või siseläbimõõdu järgi on sellele sobiv liitmik hoopis 15?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Re: kas sise või välis toru läbimõõt?
ca21mm peaks olema ikka 1/2 toru.
vasel ikka välisläbimõõt 18mm
uusik
Palun vastake lihtsamalt
Kas keermega torul on siis nimetus siseläbimõõt 1/2 tolli järgi (sest 21 mm välisläbimõõt ei ole ju 1/2 tolli)?
Kuid vasktorul vastupidi so nimetus 18mm, nimetus 18 toru ja liides 18, kuigi siseläbimõõt on teine ...
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 149 korda
Keermega (teras)torudel - siseläbimõõdu järgi, vasktorudel - välisläbimõõdu järgi
intensiivne
18mm torule on liitmikud ka 18 mm.Võid ka proovida 15mm,kus kiiresti ise veendud kui ebamugav on neid kasutada. 18,4 torut ei ole,toru võib selliseks muutuda kui ta aastaid on olnud surve all.
Nad passi alusel annavad toru paksuseks 1mm,tegelik paksus 0,9mm.Kui on võetud suurem kopgus,siis on seda hästi näha.Kilomeetri 22mm torul on alati kaalu järgi 150 meetrit puudu
intensiivne
vasest toru võetakse alati välis mõõdu järgi ,on ka veel laeva register,kuid see asjasse ei puutu,neil seina paksus on 2,5mm tollisel torul.
mustal torul,n.n. keermega on välisläbimõõt tollides,siseläbimõõt millimeetrites
vask alati mm-tes
vask alati mm-tes
intensiivne
vabandust,mitte laeva vaid mere rigister
intensiivne
mõtlesin,kust sa võisid saada selle 18,4 mõõdu.Kui ei eksi siis külmhoone agregaadi pealt,no see on ümbertõõdedud toru,toru mõõt muutub kui plaate fikseeritakse
