Hommikul ärgates avastasin, et laepaneelidel on veekahjustused.
Pööningult vadates oli mõni koht katuse all soojustusvillast märg.
Olgu selle niiskusega nagu seal oli.
Aga kui vill eemaldada, siis tuli veel parem avastus, et ongi katusealla tehtud lihtsalt karkass, mille küljes on laepaneelid ja laepaneelide peale oligi otse vill pandud.
Kas keegi on üldse selist varianti näinud, et niiöelda must lagi puudub?
puudub must lagi
volts
Re: puudub must lagi
Lugemata postitus Postitas volts »
millest need laepaneelid on?kui must lagi puudub,äkki on ehitamise ajal kokku hoitud.lihtsalt pakun välja.iseenesest see ju majas elamist ei sega.nagu ma aru saan siis sinna peale vist ronida ei saa.see niiskus,leke vajaks kõrvaldamist
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui laepaneeli all mõeldakse kipsplaati, siis jah, just nii tänapäeva põllukuudid kõik ehitatud ongi.
vanaema on sul veteran...
