katus tilgub
külalinexx
katus tilgub
Lugemata postitus Postitas külalinexx »
kivikatus ehitatud mittehingava aluskattega. näha on et hingava aluskatte meetodil. aluskatte vastu seestpoolt paigaldatud distantsliist 2-4 cm, tuuletõke ja vill 30 cm. pööningult on näha et katuse aluskate on tulletõkke alt märg ja kohati härmas. seinad ja põrand on soojustaud, pööningulagi veel mitte, kas sellepärast on aluskate niiske?
- restauraator
Re: katus tilgub
Kes sellest olukorrast nüüd kirjeldatu järgi täpselt aru saab. Aluskatus või olla ikka märg, aga see peaks saama välja tuulduda. Kui mingid piidred on veel lõpuni ehitamata ja siseruume juba kõetakse, siis tekib alati ka suurem kondenseerumine tihedatele külmadele pindadele ka läbi soojustuse.
Iga ehitus on norm iseendale.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: katus tilgub
Konstruktsioon on siiski õigesti ehitatud, kuna kile ja tuuletõkke vahele on jäetud distantsliistuga 4cm vahe. Hingava aluskatte korral tuuletõket ei kasutata ja vill läheb vastu aluskatet.
Tõenäoliselt on aluskate kusagilt läbiviigu kohalt halvasti paigaldatud ja vesi satub tuuletõkkele. Tuleks kivid osaliselt eemaldada ja vaadata kust vesi pääseb sisse. Aluskate peab olema ilma katuse kattetagi vett pidav. Seejärel tuleks vaadata, miks pääseb vesi aluskattele.
Elentino teostab üldehitust!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: katus tilgub
Kõik on ehitatud õigesti, ainult et tuulutus pole vast ehk piisav / ei toimi hästi kuna midagi on kusagil suletud? Arusaamatuks jäi, et kustkohast sul see katus või lagi siis tilgub ikkagi.... Ja mismõttes sul seda pööningut vaja veel soojustama hakata on?
vanaema on sul veteran...
- varukas
Re: katus tilgub
Tuisuga peksab kuskile lund vahele ja see hakkab sulama.Vihma peab katus hästi.
Samuti võib tuisuga korstna ja katuseluugi vahelt sisse keerutada.Kui tihend halvasti paigaldatud.
Tavaliselt tuiskab teatud kohtadesse ja sinna annab midagi alla panna.Oma kogemus.
Re: katus tilgub
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Sellepärast ongi, et lagi on soojustamata ja tuuletõke puudu. Soojema ilma korral sulab härmatis ja voolab mööda kilet alla, muutes oma teel kõik niiskeks. Külmema ilma korral alt tulev niiskus muutub härmatiseks taas.
