kriitvärv laes
MARKO77
kriitvärv laes
Lugemata postitus Postitas MARKO77 »
Tere,sooviks nõu kuidas saaks lagesid uuesti pahteldada ja värvida kui hetkel laes nõukogude ajast kriitvärv mille peale midagi eriti kinni ei hakka,värv kipub pragunema ja alla kukuma.Andke nõu kuidas oleks õige teha ja mis materjale kasutada hiljem pahteldusel ja värvimisel,ette tänades marko.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 462 korda
Re: kriitvärv laes
Võta ühte kätte aiaprits veega ja teise kätte pahtlilabidas, leota korralikult märjaks, kraabi maha ja lõpus nühi veel kõvemate harjastega põrandapesu harjaga puhtaks.Peale seda tüütut protseduuri lase lael kuivada ja krundi lagi üle kas lahjendatud nakkega või ise eelistan kergelt vedelamaks tehtud metallikrunti ning peale seda peaks krohv- pahtel- kruntvärv- põhivärv juba korralikult nakkuma.
Viimistlus-Tiim
Re: kriitvärv laes
Lugemata postitus Postitas Viimistlus-Tiim »
Ilm tingimatta pole vaja lage niisutada pahtlilabidaga tuleb niisama ka ära ja siis kui kõik pahtlilabidaga üle lükatud teed nakkedispersiooni lahuse natukese kangema mitte liiga lahja tõmbad peale 1-2 korda ja siis võid mängima hakata selle laega ja kõik jääb nagu naksti peale siin ida-virumaal polegi muid lagesid kui ainult kriiditatud laed ja saanud neid päris palju teha ja kõik püsib siiamaani ilusti laes ja inimesed rahul aga kõik protsessid peab korralikult tegema.Muidugi metallikrunt sobib kõige paremini aga eks masu ajal rahakottist tuleb lähtuda ennekõike.
Head soovib:Viimistlus-Tiim
Re: kriitvärv laes
To: Viimistlus- Tiim
Mina olen niisutanud selleks, et ise puhtamaks jääda.
Viimistlus-Tiim
Re: kriitvärv laes
Ma tegin tavaliselt nimodi et tolmuimeja otsiku laiusega pahtlilabidas ja tõmbasin mõlemad teibiga kokku ja kui tõmbasin siis kõik selle kriidi tolmu tõbas sisse ja hiljem vähem koristamist :)
Head soovides:Viimistlus-Tiim
Re: kriitvärv laes
Viimistlus-Tiim kirjutas:Ma tegin tavaliselt nimodi et tolmuimeja otsiku laiusega pahtlilabidas ja tõmbasin mõlemad teibiga kokku ja kui tõmbasin siis kõik selle kriidi tolmu tõbas sisse ja hiljem vähem koristamist :)
Polee pahaaa!(V.Reiljan)
MARKO77
Re: kriitvärv laes
Tänud soovituste eest,probleem lahendatud!
Re: kriitvärv laes
Kriiti kasutatakse liimvärvides valge pigmendina ja ka täiteainena. Vahel värviti kriidiga ka ilma liimita, see on eriti nõrk värvikiht. Igal juhul tuleb see kihta uue viimistluse puhul maha võtta. Selleks niisutada ja kaapida kas pahtlilabidaga või kaabitsaga enam-vähem puhtaks. Krovitud pinna puhul absoluutselt puhatks niikuinii ei saa. Mingi osa kriidist jääb ikka alles. Peale kuivamist soovitan kruntida Sakret TGW krundiga (vesialusel aeglaselt kuivav krunt), mis imendub hästi allesjäänud kriidist läbi ja kinnitab pinna tugevaks. Peale seda saab pahteldada millega iganes.
