vesipõrandaküte vannitoale
võhik
- On tänatud: 17 korda
hetkel saab hakatud ühest nurgast tasapisi renoveerima, plaanis duširuumi remont. Probleem selles, et selle ruumi (2 ruutmeetrit) põrand on ühtlasi keldri betoonlagi ja mingit soojustust põrandas ei ole. Ei taha ka panna, sest muidu kerkiks põrand liig palju. samas on ruumi seinal radikas, mis saab toite ülevalt ja suubub otse alla keldrisse katla tagasivoolu toru peale. Kas sellele radikale saaks järjestikku ühendada u. 10-15 meetrit vesipõrandakütte torustikku? Kas selles süsteemis hakkaks vesi ise tsirkuleerima ja kas miskit effekti üldse oleks?
Või on kellelgi soovitusi, kuidas sinna valutult elektripõrandakütte saaks aretada..? Vaja pole seda mitte ruumi ärakütmiseks, vaid ebameeldiva külma põranda kaotamiseks. Kui elektrikaabel panna otse betoonvahelae peale, siis saab elektrikulu olema suur ja effekti ei pruugi ikkagi tulla, sest ruum külgneb kahest küljest välisseinaga ja betoonvahelael on ilmselt otseühendus paekivivundamendiga..
Kas oskab keegi välja pakkuda minimaalse paksusega soojustusmaterjali elektripõrandakütte alla?
Majas endas on pealeselle niikuinii veel elektriradikad, õhksoojuspump ja ahjud... nii, et üldküttevariante on palju.
nõumees
Re: vesipõrandaküte vannitoale
Lugemata postitus Postitas nõumees »
Pane põrandakütte kile : tõstab põrandapinda 5mm + kattematerjal... laminaat vms.
- On tänatud: 336 korda
võhik
ma arvan, et kui betoonvahelagi toetub otse poole meetri paksusele paekivivundamendile(maast omakorda nii 60 cm kõrgel) siis keldrilae soojustamine pigem alandab vahelae temperatuuri, mitte ei tõsta. Vähemalt tolle kaheruutmeetrise duširuumi puhul, millel kaks välisseina....Kalvis kirjutas:Pane keldri lakke vannitoa juures vahtplasti (mõttekam juba kogu kelder teha). Vahet pole, millega vannitoapõranda teed, sest küttekadu keldrisse on sul juba täna igal juhul.
teisele kommenteerijale.. laminaati ma ei plaani duširuumi panna...ikka keraamilist plaati.. küsisin soojustuse kohta..
Küttekile õhukese materjalina on iseenesest huvitav - kuidas seda niiske ruumi põrandasse panna - Esiteks - millise soojustuse peale, teiseks - milliste materjalidega. kolmandaks - kuidas katta , et saaks põrandat plaatida..?
Ma ei saanud täpselt aru, milline on keldri lae läbilõige. Seega ei saa aru, kus on su probleem. Lae toetumine vundamendile pole antud juhtumil oluline, seal tekib lokaalne külmasild, kuid see on sul juba täna olemas (aitab vundamendi soojustus). Kui lagi on ülemõistuse paks siis pole soojustamisest keldrist suurt kasu.ma arvan, et kui betoonvahelagi toetub otse poole meetri paksusele paekivivundamendile(maast omakorda nii 60 cm kõrgel) siis keldrilae soojustamine pigem alandab vahelae temperatuuri, mitte ei tõsta. Vähemalt tolle kaheruutmeetrise duširuumi puhul, millel kaks välisseina....
võhik
remont algab sellest väikesest ruumist ja kestab ilmselt jupikaupa aastaid...
juroku
- On tänatud: 2 korda
Pipeline
Lugemata postitus Postitas Pipeline »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
võhik
kui radika väljuva toru lõikaks lihtsalt betooni sisse..?Pipeline kirjutas:...........Pealegi vesipõrandkütet ei saa hoopiski teha ilma põrandat min 60 mm tõstmata. Kui küttesüsteem on ilma pumbata, siis on vesiküttesüsteemi tegemine võimalik vaid vannitoa jaoks eraldi segamissõlme kasutades. Tegelikult oleks viimast igal juhul vaja, et vältida liiga kuuma vee põrandküttetorustikku sattumast.
kuna taga on massiivne betoonpõrand, siis liiga kuum vesi sinna ilmselt sattuda ei saagi, sest esiteks on vesi juba radikast läbi käinud ja sellist massiivset asja liiga kuumaks kütta väikese torujupiga ilmselt pole võimalik.. Pealegi ei viitsi keegi praktikas seda katelt üldse liiga kuumaks kütta...
Aga kas keegi oskab ikkagi välja pakkuda miskit minimaalset soojusisolatsiooni/konstruktsiooni elektripõrandaküttele ? 2-3 cm kasvu praegusest plaaditud pinnast oleks veel vastuvõetav...?
sashaobrokile - sahver seal juba on... osaliselt sellest saabki duširuum...
Lugemata postitus Postitas freoon »
Peaks olema selline asi siis:
http://www.ehitusala.ee/wp-content/uplo ... nd_est.pdf
http://www.parnukalur.ee/sisu/ehitus/al ... vustus.pdf
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Vanasti pidi kihilise soojustuse aurutihedus vähenema seestpoolt väljapoole s.t. kõige aurutihedam kiht (aurutõkkekile vms.) paigaldatakse ruumi siseseinale.freoon kirjutas: Maaletoojad kiitsid seda taevani, ...
Linkidel näidatud materjal on alumiiniumfooliumiga kaetud s.t. peaks ju veeaurule läbimatu olema (miks muidu alumiiniumfooliumit sauna siselaudise alla paigaldatakse) - ning seda õpetatakse paigaldama nii katuse kui seina soojustuse VÄLISkihina (et ikka konstruktsiooni läbiv veeaur seal ikka kenasti pidama jääks ja mõnusat hallitust/kopitust toitma hakkaks).
Ja maaletooja kiidab taevani
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
võhik
kasutaks tõesti kasvõi huvi pärast, aga kas need vajalikud kaks ruutmeetrit tulevad ise minu juurde kohale või peean neile Pärnu kalurite juurde järgi sõitma....
Ei ole öeldud, et peab olema vaba, on öeldud, et soovitatakse jätta vabaks, samas juhendis on aga natuke allpool ristlõige, kus antud materjal otse sarikatele kinnitatud ilma mingi tuulutusvaheta (ilma välislaudiseta katus).vanakala kirjutas:...aga katusele tuleb lisaks ikka kile ka panna distantisga sest soojustust sinna vastu otse panna ju ei saa ja seda ka öledud, et 2cm mõlemalt poolt peab olema vaba.
Ka põrandasse on teda juhendis soovitatud - tugeva plaadi alla.vanakala kirjutas:...seega põrandasse ei sobi kuna tekib materjalide kokkupuutel soojusjuhtivus ja peegeldusest pole enam juttugi.
Ise kasutasin pooleldi analoogses olukorras (põrandapinda tõsta ei tahtnud) Devimat DTIF küttematti - sai sellele minimaalne kogus tasandussegu peale valatud ning põrandaplaat peale liimitud.
Soojustaksin ma antud olukorras ikkagi põrandat (keldri vahelage) altpoolt (loomulikult tuleb korralik hüdroisolatsioon dushiruumi poolt teha).
Aluthermo ostukohtadest - viimati nägin nende tutvustusvideot Espaki kaupluses mängimas - ehk saab sealt tellida.
võhik
Mis sul selle küttemati all oli?madis64 kirjutas:.......Ise kasutasin pooleldi analoogses olukorras (põrandapinda tõsta ei tahtnud) Devimat DTIF küttematti - sai sellele minimaalne kogus tasandussegu peale valatud ning põrandaplaat peale liimitud.......
Ja milline oli tulemus...?
see 2cm vahe pole niisama mainitud vaid kiirte tagasi peegeldumiseks muidu kiired põrkuvad ja tekib põrkumiskohas suurem temperatuur ja ei lase kiirel tagsi peegelduda. kui nüüd põrandas on alumine kiht vastu betooni siis materjalide kokkupuutel võtab alumine fooliumikiht sama temperatuuri mille vastu puutub ja hakkab seda peegeldama ülemisse kihti ja ülemises kihis toimub sama mis põrandaküttega koos ja hakkab alumisse kihti peegeldama kuna vahel mingi plastik siis soendatakse esmalt seda ja see juba kokkupuutes alumise fooliumiga soendab aluspinda. seega ei ole see suurem asi ikkagi. töötab ainult siis kui mõlemal pool vaba ruum peegeldusteks. muidu on aga kasutegur väga küsitav.
Seda arvan minagi (meie kliimas on nagu neid eramuehituskonstruktsioone vähe, kus soojuskiirgus otse - ilma mingi kiirgusttõkestava täidise näiteks villata - piirde väliskihini lastakse), kuid "maaletooja kiidab taevani ...".vanakala kirjutas:...seega ei ole see suurem asi ikkagi. töötab ainult siis kui mõlemal pool vaba ruum peegeldusteks. muidu on aga kasutegur väga küsitav.
Tegemist on teise korruse dushiruumi põrandaga (s.t. soojustusprobleemi ei ole, kuid kõrguspiirang on) - vahelaetaladele sai 35-mm paksune vineer põrandaks, selle peale nakkedispersioon, krohvivõrk (tuleohutusnõue) küttematt ning mälu järgi 8...13 mm köetava põranda tasandussegu (sisaldab armeerimiskiudu), seejärel põrandaplaadid plaadiseguga.võhik kirjutas:Mis sul selle küttemati all oli?
Mugavuskütte funktsioonis (hoiab põrandat meeldivalt soojana ja kuivatab ära) töötab juba kaks aastat väga hästi.
