küttekeha pliidi sees
Lugemata postitus Postitas vots »
Re: küttekeha pliidi sees
- keskütte pliit 003.jpg (125.92 KiB) Vaadatud 10429 korda
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Ka Heikki Hyytiäinen ei pea sellist soojusvaheti asetamist koldesse võimalikuks.
Ka meie "klassikaline" soemüür ei ole näiteks Soomes olnud sarnasel põhjusel kunagi kasutusel.
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Milline see austerlaste pliit välja näeb ?kaminahi kirjutas:Austerlased ei lase leeki isege pliidirauaga kokkupuutesse
- keskütte pliit.jpg (63.57 KiB) Vaadatud 10362 korda
pottkivi
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
Lugupidamisega Mati Malm
"Pommuudisena"
Sellist soemüüri pliidi järel, nagu Eestis, ei tea mina küll Saksas ega Soomes. Sul on hea võimalus neid meile näidata, küll minul kontsentratsiooni jätkub
Näita pommuudisena praeahjuga pliiti, millel 4m lööriga soemüür järel ja korstnatemperatuuridega ka kõik korras.
Lugemata postitus Postitas nõginina »
"Pommuudisena"
See põlemata produktide teke sõltub otseselt ka sellest kui hea on tõmme korstnas(mida madalam põlemistemperatuur seda rohkem produkte)ja ka sellest kui õieti on pliit ehitatud.Olen näinud külasosssepa poolt tehtud pliiti mis oli peale 3kuist kütmist sügisel täiesti umbes.On ette jäänud kõigest kaks pudelitega pliiti millel soemüür pigitas,mõlemil pudel lekkis ja ühel oli pottsepp soemüüriga puuse pannud,kõigil ülejäänutel on ok.Pooldan ka pottkivi mõtet paigaldada süsteemi termostaatklapp,maksumus peaks kuskil ca1000.- olema.
Näita pommuudisena praeahjuga pliiti, millel 4m lööriga soemüür järel ja korstnatemperatuuridega ka kõik korras.[/quote]
Meil siin Eestis klassikalise soemüüri lõõristiku pikkus peaks jääma kuhugi 5m kanti(pole ise mõõtnud)ja paljudel veel slepe 1,5-2m taga kui tõmme korralik ja kuivade puudega õieti kütta siis pole pigi kuskil.
Meil siin Eestis klassikalise soemüüri lõõristiku pikkus peaks jääma kuhugi 5m kanti(pole ise mõõtnud)ja paljudel veel slepe 1,5-2m taga kui tõmme korralik ja kuivade puudega õieti kütta siis pole pigi kuskil.[/quote]nõginina kirjutas:.
"Pommuudisena"mainisin, et s a r n a s e l põhjusel ei ehitata pliitidele soemüüre, mis pliidi kolde vähesest võimsusest ja ebapuhtast põlemisprotsessist, kuna pliidiraud jahutab leeki ja tekib palju põlemata "produkte", pigitavad lisaks ja seeläbi liigse lööripikkusega soemüüri ja ka korstna. Kui ennemuiste oli tagajärjeks näiteks korstnapõleng või seeläbi isegi maja maha põles, siis nüüd on nagu selle vastu piiravad normid ju tehtudki.
Olen sinu aruteluga üldiselt nõus aga teema sai alguse just uutest saastenormidest ja nende alla ei mahu sellised soemüüriga pliidid kohe kindlasti. Aga jäägu see siis lihtsalt minu arvamuseks esialgu .Kursustel austerlaste näidatu põhjal on mul võimatu teisiti arvata. Pommarvamuseks
heints
Püüan siis oletada.kaminahi kirjutas:Austerlased ei lase leeki isege pliidirauaga kokkupuutesse
Asja mõte on kolde resti ja pliidiplaadi vahelises kõrguses, mida kõrgemal pliidiplaat, seda vähem jahutatakse leeki koldes.
Võibolla 4-5 kivi jagu .
Head uut aastat ka kõigile
heints kirjutas:Püüan siis oletada.kaminahi kirjutas:Austerlased ei lase leeki isege pliidirauaga kokkupuutesse
Sinu oletus ei ole päris täpne, kuid see on
Miks mulle tundub aina, et köik tehniliselt taibukamad on ühelt saarelt
- Hiid
Aga pliidil süüa teha ikka saab? Ahjuseintega ka ei lasta tuld kokkupuutesse? Leek on vaid nö. korstna all ja kogu kuum tõuseb tohutu kiirusega taevasse?kaminahi kirjutas:Austerlased ei lase leeki isege pliidirauaga kokkupuutesse
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Nüüd ka Austerlaste pliidi saladus lahenenud.Hiid kirjutas: Aga pliidil süüa teha ikka saab?
Vat Austerlaste pliidi kohta ei oska midagi õelda aga pudelitega "pliidi" kohta on küll arvamus...
... ja see om väga sitt. Sellist pliiti nimetaks ma pigem kesküttekatlaks. Süüa seal peal teha ei saa.
Mida universaalsem on üks asi, seda sitem ta on.
Võtaks korra selle asja algusest.vots kirjutas:küsin vasest spiraaliga küttekeha kohta(mõtlen siis tsirkuleerivat süsteemi radiaatoritega).et kui selline isend on paigutatud tellistest pliidi sisse.kas see tekitab korstnas pigitumist?mulle nii väideti.et tekib kondensvesi ja pidi korstnat ja lõõre pigitama?küsisin sama küsimuse kütteseadmete alafoorumis.seni pole vastust saanud.
Sinu soov paistab olema ehitada keeduplaadiga pliit mis kütab ka radikad. Panen sulle tutvumiseks ühe suurema projekti aga see annab ilusti ka pliidina ehitada ja siin on tõsine alus arvata, et on võimalus rahuldavaks tulemuseks. Vaata üle ja ütle. Sama ka teistele arutada.
http://heatkit.com/html/lopezs.htm
kena köik
- motamees
Ja panna paika prioriteedid, kumb on tähtsam. Kas kütta põrandat, või keeta süüa.
Hm, äkki söögitegemisest ikka jääb niipalju üle, et põrandasse suunata midagi?
Muide, kurustel leidus kohe üks ja teine eaks pottsepp, kes olid kohe põnevil seda ka valmis ehitama.
heints
