mis aknal viga?
segaduses
mis aknal viga?
Lugemata postitus Postitas segaduses »
Uus korter, täna hommikul avastasin, et lahtikäiva akna serva alt tuleb külma sisse. Algul ei saanud aru, kas aknalauast, aga ikka akna alt. Lugesin siin ühest foorumist, et mitmel inimesel nüüd külmaga sama probleem. Mis krdi viga see siis nüüd on? Kas tavapärane nähtus plastakende puhul või, sest kurdetakse mitme firma akende puhul sama probleeemi. Ega toa temp sellest ei muutu, aga imelik nähtus ikka, mina avastasin sellepärast, et kuidagi külm oli akna ees olla ja otsisin, kust seda külma siis tuleb.
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Mul sama jama, üüripinnal Glaskeki aknad (mis peaksid muidu päris kvaliteetsed olema) ja akna vahelt puhub päris kõvasti tuult sisse. Viga selles, et tihendid halvasti paigaldatud. Just klaasi nurkadest puhub sisse.
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
saaks pilti?
ma ei usu seda juttu, mis siin aetakse :?
Müürimees
Lugemata postitus Postitas Müürimees »
Natuke imelik, praeguste ilmadega see loomulik, et akna juures jahedam, aga et kohe puhub ? Kutsu keegi asjamees vaatama .
on on nii
segaduses
mis aknal viga?
No aknafirma(rehpol)lubas tulla vaatama. Aga eile puhus ikka nii tugevalt, et paberitüki aknalaualt maha.
Müürimees
Siis see aken kohe tõesti puhub. Akendel peaks olema päris pikk garantii aeg.
on on nii
