Tegin puitmajas millel on valatud vundament 3 küljel oma versiooni valatud põrandast.
Kas sai Tõesti kehv nagu üks arvas.
Altpoolt
pinnas(väline pinnas on suht samal tasapinnal kuid kaldega majast eemale)
õige pisut liiva(lihtsalt silumise eesmärgil umbes 1 cm)
20 cm EPS 80 peno(ülemises 10 ses on ka kanalisatsioon toru)
kile
armatuur (4mm) kanduritega
8..9 cm valubetoon(sakret BF)
plaan veel lisada tasandus milles võiks olla ka kaabel edasi plaatimine
sisuliselt on ka 4 külg betoonist nn vundament(keldri osa mis oli originaalis põranda all)
sealt edasi kuni aknani on plaan puit põrand taastada
Kas tegin kehva põranda
põrandad, põrandatööd
Re: Kas tegin kehva põranda
Mis pinnas see sul seal all oli, sellest oleneb suuresti. Kui midagi kõdunevat (muld) alla ei jäänud, siis ei tohiks hullu olla. Armatuur oleks võinud olla vähemalt 5mm, soovitatavalt 6mm. Samas betooni kihi paksus on ok.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ehk põhjendad oma väidet miks oleks sellises konstruktsioonis jämedam armatuur vajalik.jan kirjutas:Mis pinnas see sul seal all oli, sellest oleneb suuresti. Kui midagi kõdunevat (muld) alla ei jäänud, siis ei tohiks hullu olla. Armatuur oleks võinud olla vähemalt 5mm, soovitatavalt 6mm. Samas betooni kihi paksus on ok.
