Mure selline, et vannitoas on hakanud toru(segisti) vilistama, kui dušš töötab. Tegemist on 12mm vasktoruga, paigaldatud nii seitse aastat tagasi. Segistikangiga mängimisel on võimalik vilest
pääseda aga siis ei pruugi enam õige temperatuuriga vesi tulla. Uurisin siin erinevaid teemasid, põhiliselt pakuti põhjuseks tagasilöögiklappi. Aga mul pole sellist klappi seal, ainult boiler ja segi-
sti, pluss pesumasinasse minev kraan. Äkki oskab keegi nõu anda?
Ette tänades Skalle.
Torud vilistavad
- On tänatud: 4 korda
Re: Torud vilistavad
millise segistiga tegu mis vilistab? on juhuseid kus on mõni katlakivi tükikene segisti sisendis ning tekitab häält
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
See vasktoru on lihtsalt "täis kasvanud" ning kiire vee vool ja suur vee kogus tekitavad vile. Segistiga mängides muudad vee voolamise kiirust ja kogust.
Aga samuti võib asi olla segistis (sama mure - katlakivi)
Lugemata postitus Postitas Skalle »
Torude "täiskasvamine" on küll "kena", nad mul kõik hoolikalt seina sisse pandud. Võtan segisti lahti ja üritan puhastada, niipalju, kui saab. Tänud igal juhul.
Võtsin segisti lahti, puhastasin katlakivist ja vahetasin tihendid. Võin rahulolevalt nentida, et vile on kadunud.
