Kivisöega kütmine
ants009
Kivisöega kütmine
Lugemata postitus Postitas ants009 »
Ons kellegil kogemusi kivisöega kütmisel? Kui palju ta siis musta tolmu välja ajab?
Kust olete sütt ostnud ning palju sellega küttes kuuarved tulevad ?
On tänatud: 88 korda
Re: Kivisöega kütmine
Olen kolm aastat proovinud. Kõige odavam vist. Tolmab niipalju kui sa seda kuivanud olekus laiali loobid. Selle aasta kohta ei oska kuuarveid öelda, kuna olemas on eelmistel aastatel ostetud süsi. Ainuke miinus on see, et tuhka tuleb palju. Puudega võrreldes ikka kuskil 4 korda rohkem.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
see aasta kulunud sütt 1750 kg
lisaks veel tulealustuseks umbes 2m3 puid
öösel vastu hommikut elekter aitab kaasa
siit saab osta http://www.canker.ee/est/firmast.html
Kuna ise ei kasuta, siis tolmu kohta ei oska kommenteerida. Küll aga tean seda haisu, mis naabri korstnast alati minu aknasse tuleb, kui tuul sealt poolt puhub. Seega arvesta naabrite vihapursetega !
Verve
Lugemata postitus Postitas Verve »
Ja pesukuivatamine väljas unusta ära ja ilmselt ilus lumine aed muutub üleöö halliks tuhaväljaks.:)
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Verve kirjutas:Ja pesukuivatamine väljas unusta ära ja ilmselt ilus lumine aed muutub üleöö halliks tuhaväljaks.:)
siis kütad valesti :hello:
Hais on vast ainuke mis tekib. See tuhaväli on küll loll jutt nagu siin juba mainiti. Kui see süsi õigesti põlema panna siis ei teki sinna õue küll mingit tuhavälja.
ulasemees
Lugemata postitus Postitas ulasemees »
To dumbuser:
Oleks kena kui selgitaks täpsemalt kuidas kütta kivisöega Viadrust ,nii et paksu suitsu vältida? Seda eriti kütmise algfaasis ja ka kolde hilisemal täitmisel söega?
vaaderman kirjutas:see aasta kulunud sütt 1750 kg
Sa vist ikka mõtled "see aasta" all seda kütteperioodi? Ehk siis suudad soojade ilmadeni max 3-4 tonniga välja tulla?
Ma privasse panini mingi jutu kirja, mismoodi mina selle söega hakkama saan. Aga sõltub katlast. Mina saan ühe katlatäiega kogu maja ja paagi soojaks. Vahest jääb ülegi. Kõige karmim oli siis kui paagi ülemine seier näitas 110 ja alumine 95. Pärast seda pole julgend niipalju sütt sinna panna. Aga see oleneb ka söest. Seda on kah mitut sorti. Teed katla puhtaks ( no eelmine tuhk välja, suitsukäigud ka korra üle lükata) siis süsi sisse ja siis kogu see asi pealtpoolt põlema. Kui alt panna või poole põlemise ajal uut süsi juurde panna siis on see tuhavälja teema juba aktuaalsem.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:
4 tonni juhul kui ei tule 2 nädalast hullu külmaperioodi, see kuluarvestus on tänase kütteperioodi põhjal.
confu
Lugemata postitus Postitas confu »
Külaline kirjutas:Kuna ise ei kasuta, siis tolmu kohta ei oska kommenteerida. Küll aga tean seda haisu, mis naabri korstnast alati minu aknasse tuleb, kui tuul sealt poolt puhub. Seega arvesta naabrite vihapursetega !
Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse.
Ise kütan ka kivisöega ja tundub, et tuleb veel juurde tuua. Läinud on tänavu ca 1,5 tonni.
Samas puudega teeb algatust ja lisaks puudega veel sauna ja pliiti. Siis ei oskagi nagu ka puude kulu täpselt välja tuua.
Ja mehed, te ajate oma tolmu ja tuhamägede juttu nagu kütaks maja autorehvideag.
põrguline
Lugemata postitus Postitas põrguline »
Aru ei saa --...1,5 tonni kivisütt...kas teil on mingi erilise kütteväärtusega (uut tyypi)kivisüsi ,köök-tuba või ajate lihtsalt jama suust välja. Hakkate ka ulmelisi numbreid kirjutama ... nagu soojuspumpade COP mõnel firmal.Tegelesin yle 10a. kivisöe katlamajadega ja tean....
???? ... kui palju sul soojuspumbale ka elektrit kulus eelmisel kuul ?
......mhm... kui sulle ytlen ,,,,,siis ---- 1500 kr. .....kui naabrimees kysib ,siis 500 :D
selline on tegelik elu!
No aga ta ei öelnud, et pole rohkem läinud. Vbl kokku on mingi 3,5 läinud. Siis see 1,5 sobib ju täitsa ilusti.
ants009
Nii, proov kivisöega kütmisel on tehtud.
Ostsin Cankerist 2 25kg kotti kivisütt, mis koti avamisel on märg/lumine. Ok, loopisin ühe koti katlasse ja süütasin pealt puudega. Ei teagi, kas viga oli niiskuses vms, kuid lootsin teravamat kuumust. Kokku andis 25kg sooja ca 4 tundi.
Haisu ja paksu suitsu ei hakanud küll silma ja naabrid ütlöevad siiamaani "tere".
Ma valiksin kivisöe juhul, kui ta annaks siiski suuremat kuumust, kui testimisel, ja kui hind oleks kah tublisti alla 2000eek/tonn.
Nüüd küll aru ei saa. Kas lihtsalt soojast ei piisa ? Minul ajab üks umbes pool katlatäit 1500 liitrit vett 90 kraadi peale, ja enne seda on see vesi umbes 20 kraadi. Ja maja on ka veel samal ajal küljes, kuskil 100 ruutu. Aga ma ajan seda vett põrandaküttesse, vbl seal ongi vahe.
ants009
Ei piisa. Söega kütmisel sain katlas vee max 80 kraadi peale, ja seda ka ainult korraks.
Suitsugaasid olid 150-200 kraadi.
Ei teagi, milles see jama on.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
lumi ja niiskus ei tee sütt küll kehvemaks
ostan samast kohast sütt mingit muret
põletan seda odavamat varianti 1600 kr/t
katelt ja korstent tuleb kah puhastada
lükkan katla iga kord puhtaks kui kütan
kulub paar minutit aga selle eest saan tagasi rohkem sooja
Kehvemaks ei tee aga mingi osa energiat kulub selle niiskuse eemaldamisele. Samas transamisel on niiskus jällegi plussiks. Tolmu on vähem.
confu
hmmm.. ma ültjuhul viskan katlatäie puid, see ajab vee soojaks ja siis läheb süsi peale, mis hoiab tempi üleval
samas tõuseb temp nii 55-60ni umbes. ja nüüdseks on ca 2,1 tonni läinud sütt. mõned toad on elektriküttega.
"Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse."
Aga vahetevahel tahaks ju oma aias ka olla ! Kas soovitad lastele gaasimaskid osta ?
confu
Külaline kirjutas:"Aknad tuleb ette panna, siis ei tule midagi sisse."
Kasvõi. Kivisöe põlemilõhn ei ole tappev. Vingumine ei aita midagi. See, et sulle ei sobi kuidas naaber kütab enda maja, teda ei huvita nii kui nii ega hakka midagi muutma. Kuna tegemist on mugavama ja soodsama kütmisviisiga, siis pead lihtsalt leppima.
Targem oleks minna lastega siis kuhugi loodusesse jalutama vms. Linnas pole nii kui nii seda õhku mida sa loodad lastele pakkuda.
vaaderman
On tänatud: 7 korda
milleks gaasimaskid
arumaiesaa
urmaspuu
Lugemata postitus Postitas urmaspuu »
Minul kulub kütteperioodil kivisütt 4 tonni ja puid lisaks veel 10 ruumi. Maja on nõukaaegne ,poolteisekordne "Toomas 5" tüüpi. Vahepaaki ei ole. Kui tahan sooja tuba siis hommikul tuli katlasse ja õhtul üheksa paiku läheb viimane ahjutäis! Katel on Viadrus. Nii olen tegutsenud juba 20 aastat. Radiaatorid on veneaegsed malmradiaatorid. Oskab keegi juhatada kohta kust saaks sellistele radikatele veel tihendeid, hakkavad mul vähehaaval järjest tilkuma.Ootaks sellekohta asjalikku nõu.
Katlapoest või küttefirmadest saab seda materjali, millest tihendit teha. Ise olen ka vahest valmis asju otsinud aga see on üsna lootusetu üritus. Tavalised ehituspoed ei suuda aru saada, et on olemas ka suuremaid torusid kui pool tolli ... Kunagi ammu tegin paar kohta ka mingi ajutise asja kraavist leitud mingi suurema auto sisekummist. Samas on olemas ka silikoonid, milliseid kasutatakse näiteks autode puhul termoandurite veesärki kruttimise puhul. Ehk siis vbl ei pea ainult tihendiga olukorda lahendama.
