põranda valu
põranda valu
Lugemata postitus Postitas saarmarg »
NII,ET SIIS ON UMBES 13RUUTU PÕRANDA PINDA.LIIV. MÕTE OLI LOODI. PEALE KAS 50 VÕI 100 PENO,ARMATUUR JA 70 MM VALU.sELLEPÄRAST OLEKS VAJA 1 OSKAJAT MEEST APPI.ISE TOON MATERJALI,BETOONI TELLIKSIN SEGUSÕLMEST.KÜSIKSIN TÕÕ HINDA KUI ISE OLEN KA TÄIEGA ABIKS.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: põranda valu
Ise küll appi ei tule, aga endale olen teinud betooni alla mineva põranda soojustuse 100mm asemel 2x50mm ja nii, et maha laotades vuugid kokku ei jookseks( kogemustega ehitajate soovitus). Kui tuleb tegemist vannitoaga, siis soovitaksin võimaluse korral paigaldada valu sisse põrandaküte, endal mõnus jalge all ja lükkab liigse niiskuse kiiremini välja.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: põranda valu
tellija abistab, tähendab seda, et oskaja mees teeb ikkagi töö üksi ära
Re: põranda valu
EELMISELE TEEMALE LISAKS,ET TÖÖ ASUB KEILAS JA TEHA SAAKS NÄDALAVAHETUSTEL.KUI ON MIDAGI PAKKUDA VÕIB KA E-MAILILE margus.saar.004@mail.ee
kkkkk
Re: põranda valu
Lugemata postitus Postitas kkkkk »
saarmarg kirjutas:NII,ET SIIS ON UMBES 13RUUTU PÕRANDA PINDA.LIIV. MÕTE OLI LOODI. PEALE KAS 50 VÕI 100 PENO,ARMATUUR JA 70 MM VALU.sELLEPÄRAST OLEKS VAJA 1 OSKAJAT MEEST APPI.ISE TOON MATERJALI,BETOONI TELLIKSIN SEGUSÕLMEST.KÜSIKSIN TÕÕ HINDA KUI ISE OLEN KA TÄIEGA ABIKS.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
ma voin seda too teha?aga tahan saada 100 tunnis.kui huvitav.siis helista 56206484
kenno
Re: põranda valu
Lugemata postitus Postitas kenno »
kõik plaatimistööd,vannitoaremontööd,põrandavalu,kipsitööd,saunad,parketipaigaldus. olemas kõik vajalikud tööriistad kiire ja kvaliteetse töö tegemiseks. Kogemusi 10 a.
teen 1500.- selle põranda valu ( peno,armatuur, soovikorral ka küttekaabel või toru)
kenno untera
5254238
kenno untera
5254238
savipea
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: põranda valu
Lugemata postitus Postitas savipea »
1250.-
ise Keilas
On näidata näidised
ise Keilas
On näidata näidised
-Kipsivabad vannitoad- -Korstende ladumine
http://majavalitsus.weebly.com/
Re: põranda valu
Lugemata postitus Postitas xmummu »
saarmarg kirjutas:.KAS ON KELLELGI IDEED PEALE KAHHELPÕRANDA PLAADI MIDA PANNA VANNITOA PÕRANDALE VALU PEALE
Vannitoa põranda võid viimistleda näiteks teak puiduga , või lasta teha looduslikust terakivist epo põrand . Või kasutada jõekivi variante on mitmeid.Oma pesemisruumi remondi puhul kaalusime neid variante ikka pikalt, aga otsustasime lõpuks jääda ikkagi plaadi juurde. Aga meil ei olnud tegemist ka mitte vannitoaga vaid dushi ja saunaruumiga. Teisele korrusele plaan aga vannitoas kasutada teak puitu.
