Kuidas efektiivselt niiskusest vabaneda?
alu
Lugemata postitus Postitas alu »
tere, palun andke nõu. talv tuli ootamatult ja hetkel on maja kinnises karbis ( ca 250 m2) suur niiskus ( ca 90%) mis ähvardab puitaknad ära rikkuda. I kordse maja katus soojustatud, sein fibost ja soojustamata, 3 x puitaknad ees, vaheseind ladumata ja põrand valamata. hetkel on käsil maapinna katmine kilega ja peno panek. maja saan soojutama hakata alles 2 nädala pärast ja siis ka 3/4 ulatuses. akantootja ütleb, et kui ma niiskusest lahi ei saa siis on varsti ( ca mõne nädalaga) aknad tuksis. Täna tõin sisse 4 niiskuseimejat + 45 KW õhusoojendaja. proovin hoida + 10 C. Kas keegi on samasugust olukorda lahendanud? andke palun nõu :banghead:
AA
Re: Kuidas efektiivselt niiskusest vabaneda?
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere! Ongi nii: Suled kõik avad majas, kütad ruumi(d) soojaks ja imurid tööle! Andres
vent
Lugemata postitus Postitas vent »
ootoot! ilma soojustuseta maja, kui teiselpool seina on -10kraadi???
45kw, muidugi päris suur võimsus. Aga kui see ka ei suuda pinnaseniiskust ära siduda?
Kui oleksid sul koguaeg näiteks aknad lahti olnud, siis täna niiskusprobleemi poleks.
Küsimus on selles, et sisemisel seinapinnal on temp liiga jahe ja seal kondenseerub kogu niiskus, mis majas. Mida kõrgem on õhu temperatuur, seda rohkem ta mahutab niiskust! See koguneb kõikjale külmale pinnale ja rikub ka aknaraamid! (meenuta niiskes köögis 1kordset klaasi, kui väljas on külm)
....ma laseks vaikselt temperatuuri allapoole ja kuivataks oma seadmetega, kui nad seda nii madalal temp-l suudavad teha. Kui ei suuda siis ava aegajalt aknad ja pöörita õhku ventilaatoritega nii palju kui saad.
...kui sul põrand peno all, siis eraldub niiskust vähem ja seinad ehk kuivavad ka soojaga ehk ära.
Võin ventikat laenata, 10000m3/h, 0,75kw, 3faasi
Viimati muutis vent, 21 Jaan 2010, 20:11, muudetud 2 korda kokku.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma oma lolli aruga oleks ka aknad esimese liigutusena lahti teinud. Mis nende akendega kuivas külmas pakases ikka juhtub. Ja ehitustööd jätaks kevadet ootama. Aga noh, eks kui hirmus tuli takus ja vaja nagu buumiajal möllata, siis pole muud kui megawatid puhurisse!
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
alu kirjutas:Täna tõin sisse 4 niiskuseimejat + 45 KW õhusoojendaja.
Kas tõesti on vabalt võtta 3x80 A peakaitse? Kui palju sellisega liitumistasu on?
sashaobrok
Diisel?
alu
tere, tänud kes toetasid. puhur on diisel ja aknaid ei saa lati teha kuna tahaks sisetöödega jätkata. aga kui alaguses oli õhuniiskus ca 91 % ja temp. ca 6 C siis nüüd on õhuniiskus ca 55-60% ja temp. ca 13 C.
