Termovar
Termovar
Lugemata postitus Postitas Qit »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Sul ei tule katlasse alt vett peale, või ei lähe ülevalt akupaaki.
Üleval, kui seal peaks ka olema kuulkraan, siis vaata, et see ka oleks avatud.
Termovari kui tööle paned, kas on ka kuulda, et vesi hakkas liikuma. Mingi solin alguses ikka peaks olema kuulda.
Termovaril võib mootor töötada, aga rootor võib ka olla ummistunud ja ei toimu pumpamist.
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Sealt justkui 2 termostaati sees. Kas mõlemad termostaadid on vahetatud või kontrollitud?
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Re: Termovar
Lugemata postitus Postitas tom1 »
Re: Termovar
Re: Termovar
