Ca200 ruutmeetrise maja kütteks on Atmos DC 25 s katel, puudub sees elektriline küttespiraal. Nüüd on tekkinud plaan see paigaldada, et maja oleks kogu aeg soe, lisaks jääb ka puudega kütmine. Sellest ka küsimus- kas kellelgi on see variant kasutusel või oskab kogemustest kaasarääkida. Nimelt kuidas asi ennast ära tasub (rahakoti suhtes) ja kas investeering on mõttekas. Ehk teate kedagi ka soovitada.
Tänades!
atmos katel
Re: atmos katel
tahkekütte kateldes pole mõtet kasutada elektritenne kuna sa ei suuda sulgeda väljatõmbe siibreid korralikult, et korstansse sooja ei ajaks. kasulikum panna kas akupaaki või küttesüsteemile elektrikatel vahele.
Re: atmos katel
Lugemata postitus Postitas atmos »
Teen ühe täpsustuse. Mõtlesingi akumulatsioonipaaki paigaldada.
Re: atmos katel
ikkagi soovitaksin elektrikatelt esmalt. aga oleneb kuidas sul peakaitsme suurusega on ja milline elektripakett on olemas. kui soovid ööelektrilt ja akupaagid soojaks ajada siis tennid akupaaki ja akupaagi põhja kui aga soovid, et natukene hoiaks ka päeval siis tennid kas akupaagi ülemisse otsa või elektrikatel vahele. sai vist tiba keeruline aga eks helista kui soovid täpsemalt teada 56924916 või Email: rovideena@hotmail.com
Atmos katla kasutaja
Re: atmos katel
Lugemata postitus Postitas Atmos katla kasutaja »
Atmos puugaasikatlale sobib väga hästi paigaldada pelletipõleti. Parima tulemuse saab, kui juba skeemis on olemas akupaak. Akupaaki tuleb paigaldada pelletipõleti juhtimiseks termostaatiline kontroller, mis juhib väga ökonoomselt põleti tööd, sõltumata köetava maja soojusregulatsioonist ja väliskeskonna temperatuuride muutustest. Põhjalikumat infot saab tel. 5133718 ja ka http://www.cerbos.ee / kasulikku / Graanulpõleti termokontrolleri juhend.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: atmos katel
Jah on raske aeg küll aga loe kahe enne kui midagi pläkutad.
Re: atmos katel
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Olen kah Atmose kasutaja. Akupaagis 9kw tenn sees aga sisse pole veel lülitanud, sest arvan liiga kulukaks. Puit siiski odavam. Kui oleks kavas kuskile pikemaks ajaks ära sõita külmal ajal, siis vahest kaaluksin seda varianti, kuid ka siis üritaksin leida mooduse, kuidas elektrit mitte kasutada. Sest on kallis.
