Kas on mõtet soojuspumpa üldse panna?
Andalusia Aare
Lugemata postitus Postitas Andalusia Aare »
Praegu kütan 2 x 1000 W konverter tüüpi radikaga ja kui nupu lõppu ehk 7 astmele pööran saan tuulevaikse ilmaga õue - 20'ne juures tuppa +27 kraadi.
Tavaliselt on reguleeritud 6 astmele ja sellega on toas + 24-25 kraadi õue - 20 juures. Ruumi suurus on ca 50m2.
Nüüd minu küsimus kas Mitsubishi Electric MSZ-FD25-VABH saan elektri kulus kokkuhoidu ja umbes mitu KW võib see ööpäevas (kuus) olla?
Kas FD25 on õige valik? Sisemise seadme juures on just vaikne töö oluline.
Arvamuste aluseks palun võtta just olemasoleva kütteseadme võrdlus.
Tänuga, t
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: Kas on mõtet soojuspumpa üldse panna?
No kes siis sinu eest seda arvutamise "musta tööd" nüüd tegema hakkama peaks?Andalusia Aare kirjutas:Nüüd minu küsimus kas Mitsubishi Electric MSZ-FD25-VABH saan elektri kulus kokkuhoidu ja umbes mitu KW võib see ööpäevas (kuus) olla?
1) Paigalda kummagi konvektori pistikupesale energiakulumõõtur (ei maksa poes palju) ja kirjuta päevatarbimised mingisse OOO- või Exceli-tabelisse;
2) EMHI kodulehelt ( http://www.emhi.ee/index.php?ide=21,540,1072 ) kirjuta sinna tabelisse ööpäeva keskmised temperatuurid;
3) soomlaste VTT-testitulemustest võta soovitava seadme reaalne COP-graafik (kui leidub, vastasel juhul midagi ligilähedast), ja leia sealse teabe alusel iga päeva kohta oletatav elektrikulu ÕSP-ga küttes.
4) Kevadel liida summad kokku ja püüa leida ka erinevate aastate talvede keskmised temperatuurid (nii külmi talvesid pole meil ju eriti tihti).
5) Mõtle välja, kui kalliks sa investeeritud raha pead - sellest sõltub tasuvusaeg.
6) Tulemustest/järeldustest anna ka siia foorumisse teada.
Jõudu tööle
Ooo, jaamadis64 kirjutas: No kes siis sinu eest seda arvutamise "musta tööd" nüüd tegema hakkama peaks?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
copp
Lugemata postitus Postitas copp »
Veidi lihtsam (samas ebatäpsem) arvutuskäik oleks selline, et läbi kogu 7,5-8 kuud kestva kütteperioodi võiks keskmiseks kasuteguriks COP arvestada 2,5...2,7. Kui nüüd aastase otseelektriga kütmise kulu jagad selle koefitsendiga, siis saadki summa, mis kuluks soojuspumbaga kütmisele. Lisad sinna ka pumba maksumuse ja eeldatavate kasutusaastate (5-10) jagatise ning näed, et küttekulu (MWh hind) tuleb enamvähem sama, mis halupuudega kütmisel.Andalusia Aare kirjutas:... Nüüd minu küsimus kas Mitsubishi Electric MSZ-FD25-VABH saan elektri kulus kokkuhoidu ...
Andalusia Aare
Dets. 2200 KWhVeikko kirjutas:Andalusia Aare: palju sul oli detsembri ja jaanuari elektri kulu kw-des.
Jaan. 2300 KWh
Andalusia Aare
Mul liiga keerulinecopp kirjutas:Veidi lihtsam (samas ebatäpsem) arvutuskäik oleks selline, et läbi kogu 7,5-8 kuud kestva kütteperioodi võiks keskmiseks kasuteguriks COP arvestada 2,5...2,7. Kui nüüd aastase otseelektriga kütmise kulu jagad selle koefitsendiga, siis saadki summa, mis kuluks soojuspumbaga kütmisele. Lisad sinna ka pumba maksumuse ja eeldatavate kasutusaastate (5-10) jagatise ning näed, et küttekulu (MWh hind) tuleb enamvähem sama, mis halupuudega kütmisel.Andalusia Aare kirjutas:... Nüüd minu küsimus kas Mitsubishi Electric MSZ-FD25-VABH saan elektri kulus kokkuhoidu ...
Kuidas saab lahendus, mis langetab kütteks kuluva energiaühiku maksumust "labidaga lüües" ca 2,5 korda, olla "kokkuhoiu mõttes abitu"?Andalusia Aare kirjutas:Tundub, soojuspump on kokkuhoiu mõttes abitu.
Rahaliselt võib ta küll teatud olukorras "vähetasuv" olla, kuid elu teeb ta mugavamaks küll (olukorras, kus ikka tugiküte külmadeks ilmadeks ka ikka olemas on).
Lisaks võimaldab soojuspump:
a) ühtlustada toatemperatuuri eri tsoonides kuna paneb õhu intensiivsemalt liikuma,
b) puhuda sooja õhku põranda poole samas kui konvektorid selle sul lae alla ja trepiava kaudu tesiele korrusele saadavad (endal samasugune situatsioon),
c) tegelik kirss tordi peal on võimalus kuumal suvel maja ka jahutada
Veikko
Andalusia Aare kirjutas:Dets. 2200 KWhVeikko kirjutas:Andalusia Aare: palju sul oli detsembri ja jaanuari elektri kulu kw-des.
Jaan. 2300 KWh
"Miljunääridele" võiks ju oma foorumi tehaVeikko kirjutas:Nii et 800 eeku kuus kokku hoida ja panna soojuspump pole vast mõtet.
Kui kokkuhoiukuid võtta aastas näiteks 5 teeb see säästuks 4000 EEK aastas - 25 tuhandene pumbainvesteering teeniks end siis tasa ca 6 aastaga (ilma laenuntressideta rehkendades).
Huvitav oleks teada saada, milline investeering küttesüsteemi uuendamisse end kiiremini tasa teenib (eelduseks on küttekulude märgatav vähendamine - muidu võiks ju kogu maja elektri-otseküttele viia)?
arvad et soojuspumba eluiga on rohkem kui 6 aastat? Oled valmis taluma pidevat peavalu - töötab-eitööta, puhub-eipuhu, müriseb-eisulata, eile-jälle-viskas-imelikuks jne. pelgalt sellepärast et lõpuks omadega nullis olla?
Et peale tasuvusaja lõppu hakkab nagu puhastulu teenima:) Liida nüüd juurde rõõmsasti remondikulud, hoolduskulud jms. peale garantiiaja lõppu ja arvuta uuesti...
Fänn ei ole, pragmaatik olen (mõtlemisvõimet tagava inseneriharidusega sealjuures).Külaline kirjutas:sa madis64 oled mingi soojuspumba fänn või?
Jah, arvan küll - kas sa külmkapi kasutamisega ja selle elueaga oled tuttav?Külaline kirjutas:arvad et soojuspumba eluiga on rohkem kui 6 aastat?
Või ehk arvad, et meie põhjanaabrid purulollid on, et neid tonnide kaupa piki aastaid üles panevad?
Vabandust, see peavalu on küll kellegi teise oma - minul neid pole.Oled valmis taluma pidevat peavalu - töötab-eitööta, puhub-eipuhu, müriseb-eisulata, eile-jälle-viskas-imelikuks jne.
Samas sõitsin paar nädalat tagasi ühe inimese küüdis, kelle täiesti tavaline keskklassi auto oli garantiiaja jooksul 12 korda garantiiremondis käinud ning meie sõidu ajal suutis elektriline roolivõimendi ühel hetkel loobuda töötamast (Ctrl+Alt+Del aitas). Mis siis saab - ei osta enam autot ka?
Ikka plussist käib jutt - ning lisanduvast elukvaliteedist.pelgalt sellepärast et lõpuks omadega nullis olla?
Milline seade ENNE tasuvusaja lõppu puhastulu teenib?Et peale tasuvusaja lõppu hakkab nagu puhastulu teenima:)
Minu isklik kogemus tehnikaga on:Liida nüüd juurde rõõmsasti remondikulud, hoolduskulud jms. peale garantiiaja lõppu ja arvuta uuesti...
a) kui sellelaadne seade on garantiiaja üle elanud, siis suure tõenäosusega ta enam ei lagune;
b) korraline hooldus käib kõigi küttesüsteemide juurde (korstnapühkimine, õli- ja gaasikatelde hooldus jne.);
c) kui ÕSP-le ikkagi on vaja suuremat remonti peale garantiiaja lõppu, siis on mõttekam vaadata ringi järgmise põlvkonna seadmete hulgas - ehk on mõttekam uus osta.
Veikko
Ilu on vaataja silmades - kena õhtu jätku teilegi.Veikko kirjutas:madis64 lahmib lihtsalt segast., ta pole ühtegi parenduslahendust pakkunud kui kritiseerib olemasolevaid ettepanekuid.
A-Aare
Lugemata postitus Postitas A-Aare »
Ma ei tea seda millal need põrandad selle sooja salvestavad, põranda küte on pidevalt 24 t sees.Veikko kirjutas:Aga kas sinu olemasolevad põrandad salvestavad suurema mahu elektrist öösel. Kui praegu kulu jaan 2300 siis sellest ca 700 tarbeelekter(boiler, telekas, pliit....) alles jääb 1600. Soojuspump oleks tarbinud jaanuaris ca 800 kw ja kindlasti oleks vaja ka olnud lisakütet. Nii et 800 eeku kuus kokku hoida ja panna soojuspump pole vast mõtet. Siis saad ka kohe uusi probleeme kaela - ei sulata, müriseb, ei puhu, põrandad lähevad külmaks, sooja trantsportida nurgatagustesse ruumidesse raske.Kvaliteetse soojuspumba paigaldus ca 25 000 eeku, kas sa selle raha eest saaksid teha mingid tegevused, et püsikulu langeks.
Jaan. 2300 KWh
700-800 tarbeks olen täitsa nõus ja kui nüüd 1500 : 3 praegu kütva radika vahele, 2 all ja 1 ülemisel korrusel, siis jääb alumise tarbeks 1000. Kui nüüd pump võtaks ca 800, siis oleks võit ainult 200, suht mõttetu. Jahutamiseks pole vajadust kuna ülemisel korrusel on pump olemas mis suvel jahutab rõõmsalt ka alumist korrust, aga talvel sinder alumist kütta ei suuda.
Tänud kõigile kes võtsid vaevaks ja oma aega raiskasid.
Veikko
A-Aare kirjutas:Ma ei tea seda millal need põrandad selle sooja salvestavad, põranda küte on pidevalt 24 t sees.Veikko kirjutas:Aga kas sinu olemasolevad põrandad salvestavad suurema mahu elektrist öösel. Kui praegu kulu jaan 2300 siis sellest ca 700 tarbeelekter(boiler, telekas, pliit....) alles jääb 1600. Soojuspump oleks tarbinud jaanuaris ca 800 kw ja kindlasti oleks vaja ka olnud lisakütet. Nii et 800 eeku kuus kokku hoida ja panna soojuspump pole vast mõtet. Siis saad ka kohe uusi probleeme kaela - ei sulata, müriseb, ei puhu, põrandad lähevad külmaks, sooja trantsportida nurgatagustesse ruumidesse raske.Kvaliteetse soojuspumba paigaldus ca 25 000 eeku, kas sa selle raha eest saaksid teha mingid tegevused, et püsikulu langeks.
Jaan. 2300 KWh
700-800 tarbeks olen täitsa nõus ja kui nüüd 1500 : 3 praegu kütva radika vahele, 2 all ja 1 ülemisel korrusel, siis jääb alumise tarbeks 1000. Kui nüüd pump võtaks ca 800, siis oleks võit ainult 200, suht mõttetu. Jahutamiseks pole vajadust kuna ülemisel korrusel on pump olemas mis suvel jahutab rõõmsalt ka alumist korrust, aga talvel sinder alumist kütta ei suuda.![]()
Nimelt jahutus.Kui kõik ägavad palavusega kodudes aknad pärani ja toad linnatolmust mustad, on Minul mõnus jahe.
NB!Viimane lause kehtib ka minu auto kohta.
Et mõelge !
Midagi nüüd ei klapi - tal pidavat 4 põrandakütet olema ja lisaks veel huugavad 50-ruuduses ruumis 2 kilovatist konvektorit - kui tal oleks reaalselt võimalik põrandasse midagi salvestada, siis ta ju ilmselt seda juba teeks?Veikko kirjutas:Pane omad põrandad ööelektrit salvestama ja saad sealt reaalse võidu.Devi eestist saad ideed selle töö teostamiseks. Ja pole seda õhupumpa vaja.
Talv ju väljas - ehk seepärast?Külaline kirjutas:Huvitav miks kõik "taovad palli ühte väravasse".Et ainult küte ja küte.
A-Aare
Hea härra madis64! Ei klapi jah, selles "50 ruudus" on veel saun, vannituba, dušširuum jne. + ülemine korrusmadis64 kirjutas: Midagi nüüd ei klapi - tal pidavat 4 põrandakütet olema ja lisaks veel huugavad 50-ruuduses ruumis 2 kilovatist konvektorit - kui tal oleks reaalselt võimalik põrandasse midagi salvestada, siis ta ju ilmselt seda juba teeks?
Kirjutasin ju >
Mul liiga keeruline elamine: saun, 150+80L boilerid, 4 põrandakütet, korter läbi 2 korruse kus elutosast, kuhu plaanin soojuspumpa, keerdtrepp ülemisele korrusele, lisaks igasugused elektrilised kodumasinad. Ilmselt ainult elutoa kütteks üle 1/4 ei kulu kogu tarbimisest.
Ma ju ei kirjutanud, et 4 põranda kütet on mul elutos?
Elutuba kuhu plaanisin pumpa on jah 50 m2 ja seda kütavad 2 radikat.
Tänan veelkord kõiki kes võtsid vaevaks
mõttetuks, kuna arutelu aluseks olevas ruumis pole lihtsalt põrandat, mida salvestatud (akupaaki?) ööelektriga päeval kütta?Veikko kirjutas:siis ok sulle pole seda pumpa vaja. Pane omad põrandad ööelektrit salvestama ja saad sealt reaalse võidu.Devi eestist saad ideed selle töö teostamiseks. Ja pole seda õhupumpa vaja.
Nii et on sul ikka ÕSPi vaja või ei?
A-Aare
Jah elutoas ei ole põrandakütet. Kas mul on pumpa vaja seda ma ei tea? Tagasi teema algusse, kütan 50 m2 elutuba 2 x 1000 w radikatega ja küsisin siis kas pump annaks olulist kokkuhoidu. Selget vastust pole siianimadis64 kirjutas:No aga kui sul elutoas põrandakütet ei ole, siis muutub ju Veikko soovitus:
karuisa
Lugemata postitus Postitas karuisa »
- On tänatud: 335 korda
Muudel juhtudel annab ta teatud efekti - sõltuvalt lähteolukorrast..
