allikas keldris
vastne omanik
allikas keldris
Lugemata postitus Postitas vastne omanik »
keldri põrandat lahti st sügavamaks kaevates tuvastasime sealt mingi allikalaadse asjanduse (väike lombike, kus vesi sees mulksub nagu allikas). ammustel aegadel oli sinna pandid ka mingi toru, kaldega majast eemale ja mis suubub väikesesse veekogusse majast kümmekond meetrit eemale ning vett keldrist ära juhib. soov võtta see keldriruum kasutusele, aga mida teha selle muliseva kohaga? pump? liiv ja betoon? palume teadjamatelt nõu.
Re: allikas keldris
Täiesti jabur idee aga kas sa seda atraktsioonina ei taha kasutusele võtta? Betoneeri sinna mingi ümbris koos ülevooluga ning pane klaaskuppel peale. Teised maksavad kõva raha, et endale mingi tehisfontään paigaldada, sul aga asi tasuta käes.
- On tänatud: 334 korda
Re: allikas keldris
Arvan, et kogumiskaevud, jäme toru sinna veekogusse, ehk pääsed õnnega. Tuttaval sama probleem ilma keldrita vundamendi keskel, kuid tema õnnetus oli suurveeajal uputus. Kui aga liivaga täitmisel jääb allikas kinni siis võib ka seda kasutada.
Re: allikas keldris
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Keeruline küsimus! Kui siin mõni mees viskas nalja ja sellele järgi minna siis ammustest aegadest on kasutatud seda enda kasuks ära- VESIOINAS- ilma elektrita majapidamise vesi olemas samuti lillekastmise ja muu vajalik vesi õuele.
kui aga tõsiselt võtta siis seis üsna niru sest allikat nii naljalt kinni ei saa ja kui saad sealt kinni siis hakkab ta kusagilt veidi eemalt kohe ülesse ajama. Ei oska siin insenerina midagi kohe pakkuda aga küsi nõu geodeetidelt ja muudelt maapinda uurivatelt tehnikutelt!
Seniks aga kindlat meelt!
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
-kelli15-
Re: allikas keldris
Lugemata postitus Postitas -kelli15- »
onul oli ka keldris pisike allikas, sügisel pani sinna kartulid ja õunad ja kevadeni säilisid väga hästi, see oli väga hea kelder, hoidis ühtlast temperatuuri. Õnnetuseks maaparandus hävitas allika ja temale tuli kelder vett täis. Pidi keldri likvideerima.
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: allikas keldris
Vesioinast keegi teeb või müüb? Või teab keegi jooniseid?kunnely kirjutas:Keeruline küsimus! Kui siin mõni mees viskas nalja ja sellele järgi minna siis ammustest aegadest on kasutatud seda enda kasuks ära- VESIOINAS- ilma elektrita majapidamise vesi olemas samuti lillekastmise ja muu vajalik vesi õuele.
Re: allikas keldris
Tean piisavalt vesioinast. Sai kõik klapi arvutamiseks valemidki lõpuks leitud. Kui huvi võta ühendust.
Re: allikas keldris
Keldrit sellega kindlasti tühjaks ei saa. Sissetulevast veest läheb tasapinnast ülespoole kusagil 5%, võin eksida, eks teoreetikud täpsustavad.
Iseehitajale abiks ka googeldamine "water ram" ja sealt edasi
Re: allikas keldris
aijah, jäi väljaütlemata, et olen ka ise töötava oina sünni juures olnud. Eksperimentaallahendus oli
