Küttearved Ja Erinevate Küttesüsteemide Võrldus
arttiast
Lugemata postitus Postitas arttiast »
Muutsin esialgset teemat "Jaanuari küttearved" uueks teemaks kuna teema sisu ei vastanud enam pealkirjale :D
Rääkige oma viimaste külmakuude arvetest/maja suurusest/küttesüsteemidest.
Kuna jaanuar oli imeliselt külm kuu mõtlesin, et võiks uurida mis küttearved meil siis Eestis ka on.
Panin ka enda kütteseadmed kirja ja summa mis mul kulus.
Lasin paigaldada detsembris endale õhk-vesi soojuspumba. Pumbaks siis Kolant 8 kw + 5 kw elektritenn.
Maja 140 m2, põrandaküte 45 m2 ja 4 radiaatorit. Tubade soojus siis vastavalt toale 19-23 kraadi.
Jaanuari elektriarve oli 3 189,18 kr, mis sisaldab kogu maja elektrit koos vanni ja 3 kw boileriga. Arvestasin, et küttele võis kuluda umbes 2700 kw. Mul vundament soojustamata, kardan, et ka see neelas hulga raha.
Viimati muutis arttiast, 20 Veebr 2010, 10:57, muudetud 3 korda kokku.
Pumbavalija
Re: Jaanuari Küttearved
Lugemata postitus Postitas Pumbavalija »
Mul siis maja 250m2
Elektriradikaid 9tk (9x2kw)
Põrandakütteid kokku 5kw
boiler 200L
Maja kehvasti soojustatud
Arve elektri eest 9508.-
madis36
Lugemata postitus Postitas madis36 »
Mul maja 172m², millest
- 156m² eluruumid, 19-21 kraadi (põrandaküte)
- 16m² abiruum, 10-13 kraadi (põrandaküte)
5 päeva kütsin ka kaminat juurde, kuna muidu oli toas alla 20 kraadi
maaküte nominaalvõimsus 4kW, elektritenni pole, 200l el. boiler, elektripliit, ahi ja koguelekter kokku
25.dets-25 jaan. 1883 kWh ehk 2193,50 EEKi
Maja ühe kordne 145m2 põrandaküttega:
Õhk-vesi soojuspump 9kW +el tenn 7,5kW boiler 200L
Temperatuur +22..+23C
Detsember 1960.-EEK
Jaanuar 2144.-EEK
Tegemis on siis kogu tarbitud elektriga.
arttiast
Külaline kirjutas:Maja ühe kordne 145m2 põrandaküttega:
Detsember 1960.-EEK
Jaanuar 2144.-EEK
Imeilus arve, mis pumbaga tegu on ?
maakyte
Lugemata postitus Postitas maakyte »
160m2, maasoojuspump NIBE 9kW (küttevõimsus, kompressor on 5kW) + tenn 6kW - kogu elektriarve 2709.-, toas keskmiselt 22-23kraadi pidevalt.
kusjuures elektritenn oli kuu jooksul töös kokku 8tundi :)
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tahkekütte katel 25 kw
el. tennid abiküttena 7 kw
140 m2, kubatuur 440 m3
põhikütuseks kivisüsi
kogu elekter ja süsi 2800 kr
keskmine temperatuur majas +20C
134m2 1 korrus, põrandaküte (150mm peno soojustus, põranda toru 17mm sammuga 150mm kogu põranda laotuses) hoone sein 200mm fibo+150mm peno, lagi 300mm klaasvilla.
Detsember 1960.-
Jaanuar 2530.-
Küttmas Õhk-vesi läbi eraldi voolumõõtja
trumm
pelletikatel pelle, põleti iwabo villa s1x.
200m2, aeroc ecoterm lisasoojustuseta, suuri klaaspindu suhteliselt palju, katuslael 400-500mm kivivilla,
all põrandaküte 50m2 + 2 radikat, ülal 5 radikat .
200l boiler, vann, keskmine veekulu kuus 15 m3.
toas ca 21-22 kraadi, aknad tuulutusasendis (s.t. jahutatakse palju).
jaanuaris kulu 700 kg = 2000 eek
detsembris 600 kg = 1700
Ferroli
Lugemata postitus Postitas Ferroli »
Ridaelamu korter 78 m2, kaks korrust, soojustamata.
Õhusoojuspump 1242 kWh
Kütteõli 57 l
Puitbrikett 34 kg
Kokku 2502.-
Toas 19C, kuu keskmine temperatuur -12C.
rally
Lugemata postitus Postitas rally »
Puitmaja 180 m2, Vitocal 300 maasoojuspump, vent, põrandaküte üleval ja alla, toas 21-22. Kogu elektri Jaanuari arve 2870.-
Viimati muutis rally, 04 Veebr 2010, 11:02, muudetud 1 kord kokku.
martm001
Lugemata postitus Postitas martm001 »
Endal siis maasoooospump Thermia Diplomat TWS 6 kW 160 l soojaveeboileriga, maakontuur 370 m, maja 100 ruutm. soojustus 150 mm peno seintes, laes 500 mm villa, põrandaküte, põranda all 100 mm peno, põrandal 7 mm tammespoonparkett 2mm alusvaibal. Tubades 21 C keskmiselt.
Elektrienergia kulu SP-le detsembris 717 kWh, 970 kr.
Elektrienergia kulu SP-le jaanuaris 937 kWh ca 1300 kr.
linnavana
Lugemata postitus Postitas linnavana »
Paigaldatud maasoojuspump NIBE Fighter 1120-13, tarbevee mahuboiler 300l NIBE VPA300/200.
Maja on koos keldrikorrusega 3 korruseline, kütte all on 250m, põrandaküte k.a. keldris, kus on saun koos eesruumiga ja ainult garaazis on malmradikas et hoida plusskraade. Maja ehitatud 200mm Fibost + 100mm villa + tuuletõke + fassaadikivi (2k laudis). Majal on suured aknad - 54m kokku.
Paigaldatud on ka soojusvahetiga sundvent e. sisse ja väljapuhe koos sissepuhkeõhu etteküttega. Sissepuhutavat õhku kütab ventseadmes olev vesiradikas mis saab vee põrandakütte kollektorist. Siiani oli meil küttepakett kuid nüüd proovime mingit Kodu 4 oli vist.
Detsembri kogu elekter oli 3015eek, jaanuaris 3300eeki.
Aeg-ajalt käin pumpa keldris vaatamas ja mõnikord pühin ta pealt ka tolmu. Pump töötab alates 2006 jaan. Oleme superrahul eriti kuulates oma tuttavate ja sõprade ponnistusi ja kulutusi kütmisel.
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
250m2 köetavat, soojustamata maja, radiaatorküte, Ferroli kondensaatkatel - jaanuari arve gaasi eest 4400.-. Polegi kõige hullem. Kui maja oleks soojustatud siis kuluks ilmselt küttele ka ~25% vähem, mis oleks juba pea sama, mis mõne mehe maasoojuspump.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kas toas oli ikka plusskraadid.
gusgus kirjutas:250m2 köetavat, soojustamata maja, radiaatorküte, Ferroli kondensaatkatel - jaanuari arve gaasi eest 4400.-. Polegi kõige hullem. Kui maja oleks soojustatud siis kuluks ilmselt küttele ka ~25% vähem, mis oleks juba pea sama, mis mõne mehe maasoojuspump.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
vwman
Väga hea teema, tänud algatajale. Mul tuleb järgmine aasta ehitada katlamaja, see siin suureks abiks.
Halupuiduga kütjad, pange oma andmeid ja kas keegi kütab ka puhtalt elektri katlaga ?
Ise: 3 toaline korter 6* m2 , maja soojustatud. 24h keegi elab sees. Soe vesi elektri boileriga.
Elektri arve 745.-
Kütab Saku Maja, arvet pole veel saanud....
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Veikko
Kirjuta eesti keeles siis saame aru mida soovid. Kas ehitad katlamaja korterisse. Kas sa ise oled 3 toaline korter kus keegi elab sees?
vwman kirjutas:Väga hea teema, tänud algatajale. Mul tuleb järgmine aasta ehitada katlamaja, see siin suureks abiks.
Elektri arve 745.-
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Kahest 2- toalisest kapitaalselt ümberehitatud 4- toalises korteris on 85m2, vesipõrandaküte, keldris katlamaja, puud ämma metsast( 16km kaugusel elukohast), suvel tehtud metsakuivast, kulusid ei oska öelda, aga arvan, et mingi 1000- 1500 eeku koos transpordi/šašlõki/õllede/viinadega, tegelesime sellega 3 või 4 nädalavahetust koos ämmale vajamineva kogusega. Kokku oleme igal aastal teinud umbes 30- 40rm metsakuiva. Kuna naine on suhteliselt soojalemb( toas peab olema vähemalt 23 kraadi), siis kütteperiood algab ikka väga varakult sügisel ja lõpeb kevadel ka hiljem + mõned suvised kütmised niiskuse peletamiseks. Ühe talve kulu keskmiselt 15 rm. Kogemus- praegu läheb neljas talv, aga enne läks kapremontimata ahjuküttega poolele praegusest korterist umbes 12 rm puid(oli üks plekkahi). Elektrilisi küttekehasid ei ole. Iga päev kulub umbes 10-15 minutit katlaga mängimiseks. Kulu kuu lõikes ei oska välja tuua, sest päevade temperatuurierinevused on suured.
Tahkekütte katel 45 kw, kütteks must lepp, kulu kuni 2 ruumi( tavaline külm kuu 1,5rm). Köetav pind praegu 90m2, soe vesi ka akupaagist läbi el boileri.
Kulu turuhinnas 2rm puid (pole ostnud) ehk 1000kr + nati elektrit otsa(ringluspumbad, el boiler lööb korraks käima, kui duši all käid ja aku paagist ei tule nii sooja vett peale)
taastaja
Liisa26
Lugemata postitus Postitas Liisa26 »
Alustuseks tänud teema algatajatele.
Maja 85m2. ühekordne, välissein: 200 silbet, 150peno; põrand: 15peno, lagi: 200vill (kinni katmata) ja klaasipida palju. Vesipõrandaküte.
Veesärgiga kamin pluss akumulatsiooni mahutis elektritenn 6kW.
(elektriga köetud 1400eeki pluss 800eeki puudega) KOKKU: 2200.-
xjan
Tallinnas, ca. 55m2 katusekorter puumajas, gaasikatel + veega põrandaküte. Soojustus pigem kehv/keskmine ja aknapinda rohkesti (mag.toas maast laeni aknad). Gaasile kulu jaanuaris ca. 1700 eek (koos sooja veega), mida päris palju minu meelest, lisandub ka pumbale kuluv elekter, paaril õhtul tegin ka kaminasse tule, et temperatuur 21+ kraadi oleks. Eelmine aasta oli gaasile kulu ca. 1300 eek jaanuaris, hind on ka veidi tõusnud.
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Sul siis ikka suhteliselt soe maja, või hoiad temperatuuri alla 20 kraadi? Mul ka 260 m2 köetavat pinda ja gaasi läks jaanuaris 5034 krooni eest. Soe vesi ka gaasi pealt, maja hästi soojustaud, aknad korralikud. 75 % radiaatorküte ja 25 % põrandakütet, põrandaskütte all 150 mm vahtpolüsterooli.Toa temperatuur ca 23 kraadi
Veikko
mul maja 280 m2, 820 m3, 250 mm narva plokk, 140 mm penofasaad, kõik küttes ca 23 c, põrandaküte, põranda all 50 mm peno, gaasikatel, 5200 eeku(5.80 eeku m3 gaasi) jaanuar. Klaasi ikke palju 60 m2.
kui sa oma maja ära soojustad, võib sul tõesti minna 25 % vähem küttele raha aga pean su enadaga rahulolu tunnet ikkagi häirima, sest maaküttega läheks sul ikkagi veel 40 kuni 50 % vähem sõltuvalt radikate suurusest(põrandküttega oleks sääst veel suurem)
endal 120m2 maja 1 kordne, põrand 150 peno, sein 150 peno, lagi 300 kivivill, 2200 l akupaak, tennid põhjas 9 ja 6 kw eraldi voolumõõtjaga, kellaga ainult öösel järel, prioriteedirelee elektrikilbis, põrandküte ja magamistubades lahmakad radikad, välistemperatuurijärgne automaatika, soojusvahetiga sundvent, toa temp 23 ja üles, küttepakett, jaanuar küttele 2200 kw, rahas umbes 2200 eek
trumm kirjutas:pelletikatel pelle, põleti iwabo villa s1x.
siin oled midagi raudselt puusse pannud, kas teed enda jaoks asja ilusamaks või midagi muud aga 700 kg graanulist saab heal juhul 2800 kw_h energiat ja selle maja jaoks sellest kindlasti kohe ei piisa. raudpolt
