Maakiviseinad
Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas nyptuc »
Kas peaks enne tegema mingit survepesu kividele?
Kas on veel mingeid täitmise viise (prits)?
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas voldemar »
				kristo mägi
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas kristo mägi »
Alustuseks puhasta kõik lahtised seguosad ja muu aja jooksul kogunenud sodi ära vuukidest.
Seguks on vaja tsementi, liiva ja lubjaliivasegu. Vanasti tsementi ei pandud, nii et võibolla pole tsementi vajagi. Natuke ma siiski paneks, saab tugevam. Segu vahekord võibolla täiesti erinev, pead jälgima et toon saaks sama. 3/3/1 (liiv/lubiliiv/tsement) annab helehallika tooni,sobib kasutamiseks nii väljas kui sees, kui on siseruumiga tegemist, ei pea tsementi panema. Heledamaks saad lubjasegu järjest juurde segades, kuni toon on selline nagu vaja. Kõik asjad on kenasti poes saadaval,
Vuuke saab ka spetsiaalse pritsiga täita, kuid on üsna tülikas, kuna sellisel juhul peab segu olema vedelemapoolne, kuid siis tahab ta vuugist välja valguda ja kipub kive määrima. Mina teen vuukidetäitmiseks segu sellise plasteliinisarnase (liiga kuiv ei tohi olla!), siis on hea täita ja pärast siis pealt kergelt kumeraks ja siledaks.
P.s:Kui seda pinda väga palju ei ole, siis oleks targem kõik vuugid ära puhastada ja üleni uuesti vuukida.
Kristo Mägi
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas Maakivist »
Kui on mingi sossepp rikkunud tavalise müürimördiga vuugid ja ka märinud kivid.
Kuidas on võimalik see tsement nendelt kividelt eemaldada?
Kas on olnud kokkupuuteid?
Asja teeks lihtsamaks kui tegu oleks paari ruuduga aga selline sigadus on villa soklikorrusel ja seda on ca. 60 m2
Re: Maakiviseinad
Nii, olen vahepeal kõvasti uurinud asja ja leidnud ka õiged mehed õigete riistadega.m.k kirjutas:liivaprits
www.sbb.ee
Liivaprits jätke karmimate tööde jaoks ja sinna kuhu pole ilu vaja !
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas takso »
Samuti seisan probleemi ees, kuidas vuukida nii et maakivid jääksid puhtaks! Kas olemas mingi rasv ( a la searav) mida peale määrida, või siis mingi nõudepuhastusvahendi laadset kemüüset teha, et kivid jääksid puhtaks?
Vuukide on tõsiselt palju ja tahaks teha seda korralikult ja ilusa valge vuugiga!
Andke nõu, ette tänades,
imre
Re: Maakiviseinad
Proovi valget tsementi, et saada valge vuuk.
Maakivi proovi vuukida nii et kivi jääks võimalikult puhtaks ja joonistuksid välja kivi piirjooned.
Nõudepesuvahend sind ei aita ega ka rasvad, rasv kurivaim tõmbab kivikristallide vahele nii, et enam seda välja ei saa.
Proovi tehe õige vahekorraga segu ja voolida tihedalt, eelnevalt puhastatud vuukidesse uus segu nii et kivid jääksid kuivad ja puhtad.
Pärast vuukimist soovitan äädika lahust.
				xtcx
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas xtcx »
Lugupidamisega Rene
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas janu »
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas Ecooil »
Re: Maakiviseinad
Käsil on üks ca. 700 ruutmeerine maakivi aed.
Kõvasti vuukimist.
Sakret on maha saanud väga hea seguga.
Seda kulub, nii umbes 10 tonni selle mahu peale.
Kellel on soov võtke ühenust.
Usun, et oskan aidata!
Re: Maakiviseinad
Kas jutt käib Sakret KZMist?Maakivist kirjutas:Sellel suvel olen saanud kogemusi sellel alal kõvasti juurde.
Kõvasti vuukimist.
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas Milo »
Maakivi sein paksusega 80cm. soovin nende vahele ehitada elamu aastaringseks elamiseks, kas pean seinu kindlasti seestpoolt soojustama ja kui siis millised oleksid parimad lahendid?
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas gamla »
Re: Maakiviseinad
Lugemata postitus Postitas vattnari »
Lugu järgmine:
Vanal paekivihoonel vajavad seinad seest ja väljast uuesti vuukimist. Samas on suur osa vanadest vuukidest veel korralikult täis. Ainult et segu on aastakümnetega muutunud praktiliselt liivaks - nii kui puudutad või pihta lähed, pudiseb. Kas on mingi nipp et saaks vanad vuugid kuidagi pudisemiskindlaks?
