Küsimus küttesüsteemide ehitajatele
Sai endale soetatud nõukaaja lõpus ehitatud maja, milles lahtine kesküttesüsteem, ilma akupaagita. Aga pidev katlakütja elu hakkab ära tüütama, tuleks sinna vahele panna mingi soojussalvesti. Kas selleks tuleb terve süsteem kinniseks ehitada või toimib asi ka lahtise süsteemiga? Mis võiks sellise süsteemi ümberehitus umbes maksta, koos kõikide tarvikutega, k.a akupaak ( maht min.2m3 ) Paak peab olema neljakandiline ja tuleb kohapeal kokku panna. Tahaks teha kalkulatsiooni, kas on mõtekam olemasolev süsteem ringi ehitada, või toppida maja soojuspumpasid täis.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Küsimus küttesüsteemide ehitajatele
katla aadu
Lugemata postitus Postitas katla aadu »
P.S Praegusel süsteemil on ka üks eelis: töötab ka voolukatkestuste puhul, kuna pole ühtegi pumpa vahel
katla aadu
katla aadu
regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas regulaarpostitaja »
rögaruts
Lugemata postitus Postitas rögaruts »
Akupaak lisada ei ole probleem. Märjamaa mehed teevad akupaagi 3-st sektsioonist mille asisem toru-jüri paari tunniga korralikuks 2-tonniseks paagiks keevitab. Sisse mahub igast uksest. Diameeter oli 1,2 m ja kõrgus vist ca 1,8 m. Auk paagi lisamisele ei pääse sa elektroonikast ja segamissõlmedest.
Oma lahtisele süsteemil paned pööningul asuvale paisupaagile pimeda ette ja lisad keldrisse membraaniga paisupaagi. Radiaatorid ja enamus torustikujäävad samad. Radiaatoritele on soovitav ette paigaldada termostaadid. Viadrus 7-ribiga on enam-vähem OK.
Kiire kalkulatsioon:
akupaak ca 6000
katla segamissõlm 3000
termostaadid radiaatoritele ja väljuva vee segamine koos elektroonikaga 5000
paisupaak, suur ringi tsirkpump, torud ja isolatsioonid peaks ca. 3000
muud kulud ja töö 5000 kuni 10000 krooni.
tom1
Lugemata postitus Postitas tom1 »
vesikana
Lugemata postitus Postitas vesikana »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
katla aadu
katla aadu
