peno ja tepplaadi vahel õhk liigub
Probleem on järgmine. Fassaad ja sokkel kaeti penoga soojustamise eesmärgil.
Nüüd tuul puhub peno ja tepp-plaadi vahel ja jahutab toa maha. Külm tungib tuppa.
Maja on puit sõrestik täidetud saepuruga.
Kas on midagi (vahtu) millega täita peno ja tepplaadi vahe.
- On tänatud: 331 korda
Re: peno ja tepplaadi vahel õhk liigub
Kahjuks varjad ikkagi, kuidas saab se õhk sinna ligi. Klassikalisel ehitamisel sellist asja ei teki. Esiteks, et keegi ka õieti pakuks, peab teadma seina konstruktsiooni ning põhjusi, miks need avad seal on?
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Arvatavasti teostati teile töö põhimõttel: "Kasukas selga, kuid nööbid lahti"!
Kui on veel kedagi,keda tagasi kutsuda ja tööd ümber teostada, on tore. Kui ega see lihtne olema ei saa, kuna igale poole enam täna ligi ei pääse.
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Justament! Sellist suhtumist kohtan,kahjuks, vägagi paljudel objektidel, mille tööde taga on vägagi prestiižikad firmad. Kuna olen neile konkurent siis, loomulikult, on eetiliselt vale näpuga näidata ja tuua välja konkreetseid nimesid,sestap jääb üle vaid asja taunida ja õppida teiste vigadest.Muuseas,teiste vigadest õppimine on odavam!Eestikinnisvara kirjutas:Üldlevinud viga!
kas ainus lahendus on kõi maha ja uus üles
või on mingi muu lahendus.
niipalju kui tegemist nägin siis pandi peno ainult pätsikestega.
eiviitsisisselogida
Lugemata postitus Postitas eiviitsisisselogida »
Eestikinnisvara
Ülejäänud kohtadele ligipääs on hetkel "kohvi paksult ennustamine", kuna me ei tea, millise majaga on tegemist.
Varsti hakatakse auditeid tegema ja siis saab alles "nalja", kui näiteks kortermaja, puha uue ilusa välimusega, pole oluliselt sooja tarbimist vähendanud. Mis siis saama hakkab?
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Tere!Külaline kirjutas:Tere
Kas pole ehk nii, et see TEP-plaat on kusagilt "alasti", näit. sokli servas, tuulekastis...!
Tagantjärele tarkus, aga mõistlikum ehk oleks olnud TEP-pl. maha rebida, sõrestiku ülemise vöö ja
aknaaluste vajunud soojustuse taastäitmine ja seejärel välissoojustus!
Puitsõrestik, täidetud saepuruga ja välisseinas PENO ????? PÕRRRrrr!!!
Andres (Andresto)
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Alar võiksid siis tutvustada, mis juhul on ohutu puitsein (palk) ja vahtplasti konstruktsioon võimalik.
Kuid et sa hämad segast siis vihjeks et üks väga tuntud seinakonstruktsioonide pakkuja oma õpetustes väidab, et vahtplasti on isegi ohtlik kiviseinal kasutada, rääkimata puitseinast. Ja tema materjalidest on puust ette ja punaseks ohud kui ka arvutused (enamjaolt arvutiprogrammi lõpptulemus) toodud. Nii, et ehitusfüüsikaline seos on olemas.
Lugemata postitus Postitas renke »
Miks? Sest võimatu on tõestada, et EPSi asendamisel sama paksu villaga ja tuuletõkkeplaadiga auru diffusiooni takistus ei vähene. Elementaarne, EPSi takistus on ca 15 - 40 korda kõrgem kui vill+tuuletõke.
See pole tõsiseltvõetav, et EPSi paigaldamiseks pead seest kauni puhtaks nühitud palkseina katma mingi niiskustõkkega, jutt on ikkagi võrdlusest EPS vs. vill, muude tingimuste säilimisel.
Kuid minu eesmärk ei olnud mitte see, vaid inimesi hoiatada, et vahtplasti võib puidule panna vaid siis kui ikka insener on niiskusreziimid läbi arvutanud ja kinnitanud, et puitpinnad ei niisku liigselt. Ja konkreetne juhtum on olemas, kus pandi suvalist vahtplasti krohviga palkmajale väljapoole ning palk mädanes kiirendatud korras läbi.
Kalvis kirjutas: Ja konkreetne juhtum on olemas, kus pandi suvalist vahtplasti krohviga palkmajale väljapoole ning palk mädanes kiirendatud korras läbi.
Siin on juhtum teada. Aga kas ka tegelik põhjus? nagu ilmselt kindlalt väidad. Seda peaks ju samuti ka siis insener väitma....
Kui palkmaja on krohvitud, siis suure tõenäosusega tõuseb kapillaarne niiskus soklist seina päris kõrgele ja kui see pind nüüd soojustusega kinni katta, siis liigniiskuse kinni jäämise oht on igasuguse soojustusega suur.
taastaja
Ilmselt on tal see põhimõte, et tasuta ei peagi väga häid lõunaid saama.
Vaevalt et hea insener oma teadmisedki tasuta sai.
Samuti on mulle viimasel ajal tundunud, et ka haridust andvad asutused, õppejõud, kallist raha maksvad seminarid... jne. järjest rohkem tegelevad enda või oma firma reklaamimisega ja sisuline külg, (mille eest maksad) jääb järjest kahvatumaks. Kõik on saanud äriks.
Kuid kui teemasse süüvida. Inseneri arvutus võtab arvesse mingeid kindlaid parameetreid.... Kuid kas praktiline elu alati vastab nendele arvutustes aluseks võetud lähteandmetele. Kahtlen. Ja siis ongi nii, et arvutuse järgi asi toimib, aga tegelikkuses mitte.
Kes palkmaja (palkmaju on väga mitmesuguseid) lähedalt näinud, sellele peaks olema lihtne ette kujutada, kui vähe on tõenäoline arvutuse ja tegelikkuse paikapidavus.
