Veesurve nõrk
Margus79
Veesurve nõrk
Lugemata postitus Postitas Margus79 »
Nimelt elan kolmandal korrusel kolmekordses kortermajas. Kõikides tarbimiskohtades on veesurve olenemata kellaajast nõrk. Soe vesi tuleb läbi boileri. Kui kraan lahti keerata ja segisti näpuga sulgeda, siis läheb ca. 20-30 sekundit enne kui näpuga survet enam kinni ei jõua hoida. Mujal olen täheldanud et ei lähe nii palju aega. Milles probleem võib olla?
Re: Veesurve nõrk
Lahenduseks peaksite kontrollima mudafiltrit, veefiltreid nende olemasolul. Samuti võib üle vaadata tarbijate sõelad(segisti otstes, kuigi need peaks purunema suurema ummistuse korral).
Kõige lihtsam variant probleemi lahenduseks: avada trassile võimalikult lähedalt torustik ja vaadata kas seal on surve. Surve olemasolul hakata likvideerima ummistusi. Ega probleem ei tekkinud uue boileri paigaldamisega ? Harjumaal saab vajadusel aidata, kontakt privaatsõnumi kaudu.
kallekusta
Veesurve Nõmme eramajas
Lugemata postitus Postitas kallekusta »
Elan Nõmme eramajas, kus on veesurve traditsiooniliselt nõrk olnud. Duši all käimiseks peavad muud tarbijad (WC, kraanid jt.) kinni olema. Aias kastmisel mõni sprinkleritüüp sisse ei lülitu (kasutan vooliku otsas korraga ühte sprinklerit). Majja tuleb vesi teise maja kaudu, kust keldris on kaks veearvestit. Edasisel trassil arvestist majani jagatakse vesi kahe tarbija vahel, kus teise tarbija veetarve on minimaalne (seal käiakse väga harva). Mul on mõte liikunud pumba+hüdrofor lahenduse peale. Paneksin selle majja sissetuleva veetrassi otsa. Majas on lokaalne keskküte läbi gaasikatla. Keskküttesüsteemile on paigaldatud ka manomeeter (asub lisa-paisupaagi juures), mille lasen regulaarselt 2 at-ini täis. Seega majja sissetulev surve peaks vähemalt 2 at olema. Rohkem ei ole katsetanud. Majas mujal veesurve mõõtureid ei ole.
Ehk siis otsin abi oma murele, kuidas saada võimalus, et näiteks peale WC-s käiku oleks võimalik gaasikatla kaudu sooja vett kasutada (veesurve on loputuskasti täitumisel nii nõrk, et gaasikatel ei hakka tööle). Mulle on paaril korral mainitud, et erinevus võib tulla veetorude jämedusest, mida on majas mitu erinevat: Majja sisenev metalltoru on 2.7mm, see läheb üle 1.8mm plasttoruks, edasi on külmavee plasttorud 1.5mm. Keskküttetorud on metallist ja 1.0mm.
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Veesurve Nõmme eramajas
kallekusta kirjutas: Majja sisenev metalltoru on 2.7mm, see läheb üle 1.8mm plasttoruks, edasi on külmavee plasttorud 1.5mm. Keskküttetorud on metallist ja 1.0mm.
Ei oska isegi arvata mida tegelikult mõeldud on.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Veesurve nõrk
kallekusta
Nõmme eramaja survest
Samas Nõmme majadel on ühine mure seoses üldise trassisurvega tipptundidel. Et siis hüdrofor+pumba lahendus oleks tipptunde ja kastmisvajadusi silmas pidades ikkagi vajalik?
Re: Veesurve nõrk
Re: Veesurve nõrk
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veesurve nõrk
Nii et hüdrofoor võib aidata.
Fubatsu
Re: Veesurve nõrk
Lugemata postitus Postitas Fubatsu »
Vee tarnija räägib, et tagab normaalolukorras vabasurve 2x hoonestusele! Mida see bar'des tähendab?
Re: Veesurve nõrk
Kui kõik kraanid suletud, ei ole vahet, kuskohas mõõdad, surve on sama, st. ei ole vaja torustikku lahti harutada veemõõtja tagant, manomeerti võid ühendada kuhugi mugavamasse kohta.Fubatsu kirjutas:ise ära mõõta palju veesurve vahetult pärast veemõõtjat on
Fubatsu
Re: Veesurve nõrk
Siiski ootan veel vastust selle vabasurve kohta??
Re: Veesurve nõrk
AGA: olemasolevate tänavatorude suurim rõhk sõltub torude seisukorrast ja tuleb võtta vastavalt kohaliku asjakohase ametkonna ettekirjutustele. Ka suurima tarbimise (sh tulekahju kustutamine) juures ei tohi ühisveevärgi siserõhk langeda alla 10m veesamba ehk 1bar.
simpson
- On tänatud: 3 korda
Re: Veesurve nõrk
Lugemata postitus Postitas simpson »
