Paluks nõu katuse osas
Lugemata postitus Postitas lounam »
vabandan võib-olla ette juba lollide küsimuste pärast, kuid olen suhteliselt ehituskauge inimene...
lugu järgmine: sooviks oma maakodu katuse ära vahetada, see juba nii lagunenud ja tõenäoliselt enam kaua ei kesta. ruute on palju - 230 või oli 232. praegu on ehk soodne aeg uue katuse ehitamise jaoks.
plekki ei tahaks, sest see tõenäoliselt koliseks. pole kindel, kas kivikatuse jaoks vanadest taladest piisaks, tõenäoliselt mitte. mõtted on nt bituumensindeli poole. rookatust, laastukatust ka ei tahaks.
mida soovitaksite ning palju see üldse maksma minna võiks? loomulikult on palju erinevaid võimalusi, aga umbkaudu. lisanduks vana eterniidi äravedu ning koristustööd jne...
eelkõige jääks see ikka suvemajaks, mitte aastaringseks kasutamiseks.
korstna lasen ka uue teha, praegugi ta suht ohtlik..
lisan ühe pildi kah juurde : http://album.ee/node/22181503/50217825
vabandan veelkord ette, kui kellelegi see asjatundmatu postitus meelehärmi valmistab..
- restauraator
Re: Paluks nõu katuse osas
Töö maksumuse poole pealt on vanade asjade hindamine ikka päris pime pakkumine. Selleks peab rohkem teadma antud töö sisust, välisest pildist kahjuks ei piisa.
				5528754
Lugemata postitus Postitas 5528754 »
Bituumensindel läheks väga kalliks, kuna osb alla jne. Mina soovitaksin loodimist ja uut eterniiti peale. See tuleks hinna poolest madalaim ja kestvaim lahendus. Eterniite müüakse praegu igat värvi ja väike plaat näeb kaugemalt kivi moodi välja. Oleksin sellest tööst huvitatud.
Esimese asjana tahaks teada, kus objekt asub ja võimalusel vaatama tulla. katusemees@gmail.com ; +3725528754
				rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Veel pakun variandina vertikaalset laudist, tõrvatud ja veesoontega kaaslaudisena. Tulemus on väga karge ja ilus. Eriti hea oleks kasutada siberi lehist, see ei nõua mingit lisatkaitset, sest on vaiguga küllastunud.
Vaatamiseks:
http://nagi.ee/photos/K2lju/8044959/in-set/130169/
http://www.puuinfo.ee/pdf/Eramu&Korter/pdf/p18_.pdf
http://www.thermory.com/index.php?id=8& ... ntry=1&c=4
http://www.laastukatus.ee/index.php?opt ... &Itemid=61
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=3337
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodu ... 4_280.html - eriti huvitav variant: lauad on vahedega
http://www.katuseportaal.ee/puit.htm
http://www.katuselaast.ee/puitkatused
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Seega pane kivi. Mina paneks Betoonkivi. Usun, et Est-Stein Elegandi saad kätte hinnaga ca 60-70 eeki ruut.
				Jack Norris
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 128 korda
Kui on laast all siis tuleks ka laast eemaldada. Kuna vastasel juhul on raske arvata roovistiku seisukorda. Ja tõenäoliselt eemakldada ka vana roov. Vanade pehkinud roovide külge kinnitamine võib alguses odavam küll tulla, aga lõpkokkuvõttes võib minna kallimaks.
Tegin paar aastat tagasi taolist tööd naabrile naabrihinnaga. Kuna oli kokkuleppehind ja mul pole kombeks hiljem tööde käigus juurde küsima hakata, siis kippusin pakutud hinnaga vägisi hävingusse minema. Kuna konstruktsioonid olid ikka väga "hapuks" läinud. Samas, olen kindel, et kui ma ei oleks jätnud jonni, oleksin mõned tööd tegemata jätnud, siis oleks selle talve lumi ilmselt katuse ära vajutanud.
Vastuseks teemaalgataja küsimusele, et hind alates 250...300 EEK/m2 koos materjaliga tuleks arvestada. Kuid võin ka eksida, sest pole hetkel teemaga väga kursis. Ehk mõni paremini kursis olev katuse mees parandab siis mind.
Lugemata postitus Postitas Piikel »
Kahtlen, kas see kivi vastu peab. Lisaks pane talvine lumekoormus... Soovitaks vaadata kaasaegse eterniidi poole. Veel - kui ei taha väga suuri kulutusi teha, siis võib kaaluda ka Ondulain - tüüpi katteid - need pole aluspinna suhtes eriti nõudlikud, paigaldamisega saab hakkama ka tavaline inimene..
Katuse kandevõime ei olene üksnes sarikasammust vaid lisaks veel paljudest teguritast. 1...1,4m sarikasamm võib vabalt kivikatuse ära kanda aga ei tarvitse alati. Kui ei tea, siis kahtlema peab. Kõige parem on siiski, kindlalt teades, et ei peaks kahtlema. Selleks on mitmeid võimalusi: arvutamine, katsetamine, käsiraamatust vaatamine. Eelduseks on muidugi teatud teadmiste pagas. Kui endal teadmised puuduvad siis leidub kindlasti spetsialiste, kellelt abi saab. Mõnikord aitab ka kogemuste põhjal visuaalne hindamine.Piikel kirjutas:Vanematel majadel on tavaliselt ümarsarikas ja sarikasamm kuskil 1,0 kuni 1,4 m.
Arvan, et paljud tolleaegsete majade katused on ka eterniidi või laastu puhul tänapäeva mõistes aladimensioneeritud. Seda võib järeldada sellest, et sarikad on mitu sentimeetrit lohku vajunud ja jäävalt deformeerunud. Arvutamisel lähtutakse alati ka mingist piirnormist, kui palju võib olla deformatsioonide suurus piirkoormustel. Kindlasti ei tohi olla deformatsioonid nii suured nagu vanade majade katustel näha
Kuid viga ei tarvitse olla ka ainult sarikate tugevuses. Mõnikord mõned tarkpead lõikavad ära üleliigsena näivad talad, pennid, või on kandealused kahjustunud, seinad järgi andnud. Siis võivad sarikad olla alt laiali vajunud.
Nii et palju jama nende vanade majadega. Ja mida rohkem remonti edasi lükata seda suuremaks jamad muutuvad.
Regulaarpostitaja Piikel on ikka puhta põrunudPiikel kirjutas:Vanematel majadel on tavaliselt ümarsarikas ja sarikasamm kuskil 1,0 kuni 1,4 m.
 Ära võta isiklikult, aga sellise jutu ajamise peale ma ei oska kohe midagi kosta.
  Ära võta isiklikult, aga sellise jutu ajamise peale ma ei oska kohe midagi kosta. Lumekoormus müjub igale katusele täpselt samamoodi. Olgu see tehtud mistahes materjalist. Seega - mina toetan eelkõnelejaid, et pigem kannab antud katus kivi vabalt. Kui tahate arvutada, siis tehe on üldiselt väga lihtne. Ondulain - keegi kommenteeris, et seda ei soovita vaenlasele ka mitte. Mina ka ei soovita. Aga Piiklile soovitaks küll
Lugemata postitus Postitas stann »
Huvitav, kas pakutakse mulle 70 eek/ruut kui võtan 180 ruutu?Külaline kirjutas:Usun, et Est-Stein Elegandi saad kätte hinnaga ca 60-70 eeki ruut.
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
täpsustavat infot saab siit: http://www.monier.ee/kontakt.html
ja inimese kes müügi teostab leiab siit: http://www.puumarket.ee/?op=body&id=8
Tõnn Puumarket.ee
				kruvikeeraja
Lugemata postitus Postitas kruvikeeraja »
				Mees Elvast
Lugemata postitus Postitas Mees Elvast »
Kui on varasemalt kasutatud eterniitplaate, siis tänapäevased eterniidid on väga head ja uue katuse võiks katta samuti eterniitplaatidega.
Bituumensindelkatus on samuti suurepärane lahendus. Sellisel juhul tuleb ehitada aga korralik tasane ehitusplaatidega kaetud aluskatus. Selle variandi puhul on tööd natuke rohkem.
Kas laastu või sindli, arvan.
