Mööblivalgusti halogeen
Vahest keegi vihjab, kuidas need väikesed halogeenlampidega sisseehitatud mööblivalgustid võiksid lahti käia kui lampi vaja vahetada. Pöörata ja vajutada nagu ei annaks, kas kusagilt mingi terariist vahele suruda?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Mööblivalgusti halogeen
Neil on seal ju traadist rõngas mis altpoolt pirni kinni surub. Või?
vanaema on sul veteran...
Tavalistel halogeenidel, mida ripplakke pannakse, on küll suur rõngas, mis reflektorit koos lambiga seal sees kinni hoiab. Aga sel mööblivalgustil pole miskit sellist. Variant on ka poodi minna ja üks säherdune üles otsida kui internet ei aita.
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
vahetasin omal köögis just 10 minutit tagasi mööblivalgusti pirni ära.
Mitte mingit JÕUDU pole vaja tarvitada ega SURUDA ega VÄÄNATA.
Lihtsalt pane näpud ÕRNALT vastu seda mattklaasi ümber olevat metallrõngast ja keera vastupäeva suunas umbes 5mm
ja ongi käes see katteklaas.
Avanemise suund on tavaliselt ka noolega märgitud, seal kus kirjad et 12v ja max 20w jne.
PS! Kui uut pirni sisse paned, siis ära unusta seda, et halogen pirni ei tohi palja näpuga katsuda !
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 12 korda
Kas need led pirnid sobivad üksühele halogeenide asemele?Või peab ka toitepoolel alaldeid hakkama vahetama?Hetkel mul mööblivalgustid kahes grupis 10w ja 20w võimsusega aga olen tüdinud nende pidevast läbipõlemisest ja tahaks midagi töökindlamat ja kui sobib asendamine, siis kas võivad paraleelselt töödata nii halogeenid kui ka ledid või peab ühekorraga asenduse tegema?
Kui on samad valgustid, siis võib üksühele vahetada.
Kindlam on vahetada ka toide. 10W toide maksab 100kr aga siis on garanteeritud, et töötab.
Lugemata postitus Postitas ain5478 »
Kui on toide läbi aladi, siis on kõik OK. Vaata http://www.keilar.ee/est/products/1587/ ... w_12v.htmlAlexy kirjutas:Kas need led pirnid sobivad üksühele halogeenide asemele?Või peab ka toitepoolel alaldeid hakkama vahetama?Hetkel mul mööblivalgustid kahes grupis 10w ja 20w võimsusega aga olen tüdinud nende pidevast läbipõlemisest ja tahaks midagi töökindlamat ja kui sobib asendamine, siis kas võivad paraleelselt töödata nii halogeenid kui ka ledid või peab ühekorraga asenduse tegema?
See lamp töötab nii 12V alalis kui vahelduvpingel. Ei kannata körgsagedust, seega 12V vahelduvvoolu halogeenide toiteblokk toiteks ei sobi. Jälgida , et pinge ei oleks üle 12,5 V.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas juhuslikult »
On ju olemas täitsa LED-valgusallikad 3W G4 sokliga 12V - sobib tavaline trafo jms.
Aga parim variant siiski kasutada kappides LED-riba:
http://www.light24.ee/?epood&scat=12&prod=2789
Saab tükeldada vastavalt vajdusele, annab vingelt valgust ning on dimmerdatav.
