http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm
Pole paha...
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pole paha...
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Pole paha...
Re: Pole paha...
Oma naisega saan selles asjaski väga jutukalt arutatud aga mina küsisin, et kas ei ole mõnda pottseppa, kellele sellise uudistelehe näitamine ei mõjuks punase rätikuna, nagu siin enne on seltsimeestega juhtunud. Äkke on kellelgi kogunisti julgus tekkinud oma versioonid nähtavaks teha. Hr.Pottkivi ka pidevalt sõimab, et ainult mina siin seletan.taastaja kirjutas:Ehk saab nii abi, kui jutukam naine majja tuua!![]()
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Pole paha...
http://www.stovemaster.com/html_en/articles_9.htmlkaminahi kirjutas:... et kas ei ole mõnda pottseppa, kellele sellise uudistelehe näitamine ei mõjuks punase rätikuna...
Mõjus punase rätina. Vihastasin ja tegin ka. No ei ole ma veel õige pottsepp. Ei tulnud üldse sedamoodi, nagu Aleksil.
- Ivan Duratsoki võidusõiduahi.
- IMGP7381väike.JPG (36.61 KiB) Vaadatud 4482 korda
Re: Pole paha...
Kui paned max kiiruse ning projekteeritud küpsetusvõimsuse kogukaalu saad ARK-is arvele.
taastaja
Re: Pole paha...
...et kütad õues kuumaks ja siis tõstad tuppa! Nii säästab tõesti korstnaraha!
Re: Pole paha...
http://www.pyromasse.ca/pizzaov_e.html
- motamees
Re: Pole paha...
Ega pole nii tõsta midad. Kaalub oma pool tonni. Praegu nuputan, kuidas ta kusagile mujale tõsta. Senikaua sõidan ahjuga ringi. Võiks teha kena pitsareklaamautovõimisiganes.taastaja kirjutas:...et kütad õues kuumaks ja siis tõstad tuppa!
kaminahi kirjutas:Ma tean, et sul on kodus just selline autoelamu ja seal puudub vaid just-just selline ahi
Täna aga katsun ahju kuivaks saada. Muidu külmub öösel ära. Päev läbi on nüüd tuli all olnud. Äkki saab õhta midagi ka ära küpsetada seal sees.
- Räästad juba tilguvad
- IMGP7382väike.JPG (18.88 KiB) Vaadatud 4437 korda
Re: Pole paha...
- motamees
Re: Pole paha...
Esimene tell läks nati mustaks.kaminahi kirjutas:Saab siis juba küpsetist ...
No arvasin, et ei lähe ahi soojaks. Väljas ikka alla kümne kraadi külma ja niiskus viib ka sooja minema. Oli aga päris äge see kuumus seal. Tagantpoolt rohkem. Ukseauk ju pärani lahti.
Lasin siis 2-3 tundi rahus jahtuda/ühtlustuda ahjul. Teine tell küpses vaikselt ja ühtlaselt.
Kui ära harjub, saab asja.
Re: Pole paha...
Re: Pole paha...
http://www.flickr.com/photos/juniperroc ... 058510240/
http://www.juniperrock.ca/wp/?p=62
http://translate.google.com/?sl=en&tl=et#
Re: Pole paha...
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/ ... oct09.html
Kui rikkas riigis vaadatakse kuidas saab odavalt ja hästi elada, siis kas meil ei sobiks kas-või salaja seda järgi teha?
Mõtlen siin ka ahju väliskesta materjali ja selle paigalduse kiirust, hinda.
Ja küttevõimsus.
Sellel ahjul antakse 30000 Btu/h
1 Btu/h = 0,2930 W
30000 x 0,2930 = 8,79 kW ca 65 kg halgusi ööpäevas
Selline ahi siis peaks kütma meie kliimas ca 150 m2 kahel korrusel.
Hull värk
Mis sellest arvata....Hr. KK ütles raadios vanainimestele, et sellist asja pole olemas
Re: Pole paha...
Lugemata postitus Postitas Annes »
Re: Pole paha...
Ma siin vaatan, et teemat loetakse aga keegi ei võta midagi kaasa arvata.
Eks seal Ameerikas ole ju ilmad nagu Eestis ja ei ole suuri erinevusi. Meie talved ju ka jumalast ettearvamatud.
Selle üle 8 kW kohta on raske arvata aga selles ahjus on ka õhkkütte kanalid teise korruse kütmiseks ja seeläbi siis ka küttepind suurem kui ahju välispind.
Veel tahtsin arvamusi betoonblokkidest voodrikihi kohta, hinna teeb odavaks, töö kiireks ja mina ei tea, mis takistama peaks nende kasutamist
Nad seal ikka on oma katsetuste ja uuringutega meist teispool mägesi lausa, näis millal meie selleni jõuame...
Ilma sisse nägemata, pakun, et seda tüüpi ahi oleks võimalik ehitada näiteks sellisena :
Re: Pole paha...
