Teise korruse kütmine eramajas
Rokolas
Lugemata postitus Postitas Rokolas »
Ei suuda kuidagi otsustada millist küttesüsteemi rakendada teise korruse jaoks. Esimesele korrusele tuleb suur ahi ja kööki puupliit.
Teine korrus ei tule avatud (3 magamistuba, 50 m2). Mida soovitate ja mida mitte?
trumm
Re: Teise korruse kütmine eramajas
kui keskküttesüsteemi ei ole, siis ilmselt elektriradikad (ma ise paneks õliradikad, mitte konvektorid). on need salvestavad, mis kütavad öise elektriga
On tänatud: 87 korda
Mida iganes valida, see peaks võimaldama temperatuuri reguleerimist igas (magamis-) toas eraldi (inimeste eelistused on erinevad).
Kui on tegemist alles ehitatava majaga, siis praktilistel kaalutlustel paigaldaksin vesi-põrandakütte mugavuskütteks (et põrand külm ei oleks) ning lisaks tugikütteks (et toatemperatur oleks see, mis vaja) elektrikonvektorid.
Kui on võimalik paigaldada vajaliku mahuga akumulatsioonipaak, siis elektrikonvektorite asemel paigaldaksin vesi-radiaatorid.
Jah, topelt vesi-põrandaküte ja vesi-radiaatorküte võib tunduda imelik, kuid isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
tavaline elektriradikas
hoiad raha kokku, igasugu süsteemi ehitamise pealt
fisher
Lugemata postitus Postitas fisher »
Kurb lugeda kohe, et oma eramajas peab hakkama elektriga kütma. Selle varjandi peaks üritama välistada. Korsten muidu ei läbi ühtegi 2. korruse tuba ??
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kas sul on elektriga valgustada on ka kurb?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Kurvameelne kasuta valgustite asemel küünlaid, siis ei pea sa enam olema kurb, valgustusele kulunud elektri pärast. Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
Veikko kirjutas:Tuppa pane ahi ja probleem ka seal lahendatud.
Jutt käib ju kolmest (3) magamistoast - ühes magav inimene tahab ehk jahedat, teine aga sooja tuba - kuidas sa seda ühe ahjuga saavutada mõtled?
Viiekümne ruudu peale enam kui üks ahi oleks ka nagu ülepingutamine ...
fisher
Natuke halb projekt siis ma ütlen. Muud üle ei jäägi kui konvektorid seinale ja kogu lugu. Või lõhud vaheseinad maha ja teed uue planeeringu, et saaks mingi ahju vms. sisse ehitada..
Veikko
Kuna soovija ei ole avaldanud arvamust, et probleem kütmisel tekitab ka kolme erineva inimese, rassi eriarvamusi, rahutusi siis sellepärast ka soovitasin ahju.
madis64 kirjutas:
Ikkagi soovitan akupaagiga vesikütet (ka lisaks võimalikele konvektoritele).
Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Kui ehitusfaasis jätta akupaak, torud ja radiaatorid paigaldamata, siis mõned aastad hiljem võib "hakata tuliselt kahju kokkuhoitud sentide pärast ..." .
Veikko kirjutas:Kuna soovija ei ole avaldanud arvamust, et probleem kütmisel tekitab ka kolme erineva inimese, rassi eriarvamusi, rahutusi siis sellepärast ka soovitasin ahju.
Kas sa tõesti arvad, et selliseid eriarvamusi ei teki?
vaaderman
On tänatud: 7 korda
ärge ainult ahju teise korra pääle tehke
lapsepõlves sai sellise lahendusega elatud
kuramuse jama, mööda treppe puid vedada
nubagadii
Lugemata postitus Postitas nubagadii »
Mina soovitaks katelpliiti ja akupaaki. Üless 3 radiaatorit piisava võimsusega. Eriti veel kui puud endal metsast tulevad. Mulle lihtsalt ei meeldi eesti energiat nii sõltuvuses olla. El hind aina tõuseb ja kes seda varsti maksta jõab. Ja kui sul ehitusjärk veel suht alguses siis mina loobuks ahjust ja ehitaks korraliku katlamaja. Üless radiaatorid ja alla põrandakütte. Ahi on muidugi kah hea lahendus kuid nagu näha siis sulle ta päris hästi ei sobi. Kuid eks sa ise tea kõige paremini omi võimalusi ja vajadusi.
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
madis64 kirjutas:Akupaagile on soovi korral võimalik külge ühendada juurde kõiksugu katlaid, elektri otsekütet, kõiksugu soojuspumpasid, päikesekütet - mida iganes.
Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.
Omal selline soov.
RK kirjutas:Küsiks vahele. Soojuspump akupaagi külge. Paluks täpsemalt. St milliseid, kuidas ja asukoht akupaagis jne.
See arutelu käib teemas: viewtopic.php?f=9&t=20752
Alustada võid ka sellistele kliimafirmadele meilimisest, kelle kodulehel sarnaseid pilte:
http://www.citykliima.ee/index2.php/2/74/172/?alam=1
leida võib - nad kindlasti selgitavad võimalikke variante.
trumm
madis64 kirjutas:... isikliku eelistuse järgi ei kasutaks ma põrandat ruumi kütmiseks (ei meeldi põranda kõrge temperatuur, välistab kork-põrandakatted jne. jne.).
põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!
mul on 1. korrus põrandaküttega, põrandasse lasen suvel + 20, praegu +23-+25 kraadi. jalale tundub see pigem jahe ja toad on soojad.
trumm kirjutas:põrandaküte ei tähenda põranda kõrget temperatuuri!
Kui palju "läheb põrandasse" siis kui väljas on -15, -20 või -25 kraadi?
Kui palju tuleb sisse uhada siis, kui sooviks veel vaibakest voodi (see katab ka olulise osa magamistoa põrandast) ette - et need järelejäävad vähesed katmata ruutmeetrid ka ruumi ära kütta jõuaksid?
Eks see (põrandaküte) üks maitseasi ole - kellele meeldib, kes elab parem ilma.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Muide, kas kaasvõitleja on mõelnud selle peale, et mis funktsioon on üldse sellisel asjal nagu vaip?
vanaema on sul veteran...
sashaobrok kirjutas:Muide, kas kaasvõitleja on mõelnud selle peale, et mis funktsioon on üldse sellisel asjal nagu vaip?
Dekoratiivfunktsioon ("midagi hingele")?
Kõndimisel talla all mõnusa tunde tekitamise funktsioon?
Palja talla ja põrandal leiduvate tolmuterade eristamise funktsioon (et jalad "mustad" ei tunduks)?
Midagi veel?
Hiid
On tänanud: 110 korda
mu vanaisa pani enda truult teeninud koera naha voodi ette, et oleks hommikul hea korraks mõtteid koguda, mis päev toob.
Põrandad olid küll külmad tol ajal....
trumm
kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
ja loomulikult kui tahta vaipa, siis arukas inimene põrandakütet ei pane. selles ei olegi küsimus. lihtsalt sina väitsid, et põrandaküttega olevat põrand ebameeldivalt soe. ei ole!
mul on 2. korrusel maas paks lai laud - ja seal ma kütan radikatega. muuseas, laudpõrandal meeldib mulle ka paljajalu käia. väga mõnus.
aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
trumm kirjutas:kui väljas oli -25, siis põrandasse lasin +25. milles probleem, ma ei saa aru?
Kui palju oli toatemperatuur ja põranda pinnatemperatuur?
Sel hetkel, kui sa paar postitust eespool lasid +23...+25 põrandasse, oli väljas umbes 8 kraadi külma. Nüüd kribad, et -25-ga lased samuti ainult +25 - natuke raske uskuda, kuid pole otseselt minu mure.
trumm kirjutas:aga et vaipa oleks vaja mustuse varjamiseks... no comments! ausalt! sel otstarbel nimelt pestakse põrandaid, mitte ei kasutata vaipa.
Jah, on ju võimalik alustada päeva põrandapesuga ja lõpetada päeva põrandapesuga, vahepeal piirata veel põrandal liiklust ka - maitseasi. Minule meeldib küll rohkem kord nädalas vaip tolmuimejaga üle käia või välja kloppida - vahepeal on oma eluga muudki teha.
sashaobrok
Jajah.. teised tõmmavad mopiga laupäev põranda üle. Sina käid ja tassid vaipu ja nuuskad musta tatti..
