Tuim ahi
Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas renke »
A vaibolla olen ise tuimaks jäänd...
Re: Tuim ahi
Oleks meister tahmatepslid sisse teinud. küllap ikke oleks puhastatud, a tol ajal polnud eriti vist kombeks ahje nendega varustada.nõginina kirjutas:Kas ahju kunagi puhastatud ka on?
Re: Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Tunamullu helistas üks memmeke ja küsib kas ahju remondin,ikka ja siis kurdab,et temal eesti aegne glasuurpott ahi ja ahi vaja ilmtingimatta lahti võtta ja uus sisu panna kuna ei tõmba enam.Läksin kohale kaema ja mis selgus ahjul luugid kenasti olemas kuid mitte keegi pole neid puhastanud.Piginired juba voolasid mööda ahju seina.Mingi 2tundi kaevasin ahjust seda jama välja ja ahi asus taas sirge seljaga pererahvast truult teenima ja nende elupäevad peab kenasti vastu.
Re: Tuim ahi
				Õhuke
 - On tänatud: 27 korda
Re: Tuim ahi
Jõudu mõõtmisel.
...ainult endale
Re: Tuim ahi
Pigem küsin siis nii, et kas keegi on ise seda horisontaallõõride perforeerimist teinud. Minu arvates jama on selles, et nurgad ju... Siis topi neid pea igasse nurka iga lõõri põhja, ja nad krt ju - lõõrid - keeravad...
 - On tänanud: 398 korda
 - On tänatud: 194 korda
Re: Tuim ahi
Re: Tuim ahi
Re: Tuim ahi
Siin annab kasutada ka kaasegsemat kulpi.renke kirjutas:Kaminahi, ehk täpsustaksid. Kulbi ühe korra keerad, a järgmise nurga taha mitte.
				taastaja
 - On tänanud: 12 korda
 - On tänatud: 20 korda
Re: Tuim ahi
				Õhuke
Re: Tuim ahi
Tuhkatriinu on niisugune pütt, mille sisse läheb tolmuimeja toru. Püüab tahma kinni, et see imejat ja tuba ära ei reostaks. Püti küljes voolik millega saad kõik ahju nurgatagused läbi käia. kui pikem ja peenem lõõr kus vollat ebamugav juhtida siis tõmba vollale mingi traat teibiga külge, saad talle vähe jäikust anda ja suumata sinna kuhu vaja. Muidu on see orig. Triinu volla suhteliselt sült ja kipub lõõris rõngasse minema.kaminahi kirjutas:Luuavars ja Tuhkatriinu toru paenduvad ka ümber nurga.
...ainult endale
Re: Tuim ahi
Sellist meetodit kuulen küll esimest korda,mul selline vidin täitsa olemas.Augustamist alustatakse tavaliselt siibri poolt või siis kolde poolt.Koldest näed ära kuhu pole lõõr minema hakkab ja freesid augu sisse kaevad tühjaks ja siis tavaliselt juba näeb kuhu poole lõõr läheb,siibri poolt sama.Ringlõõriga ahjudel lõõristiku skeeme erinevaid,alati ei käi lõõristikümber ahju ringi ratast.Üks ring päripäeva ja teine vastupäeva.Iga vähegi tasemel korstnapühkija peaks selle tööga hakkama saama.Õhuke kirjutas:Kui kuskilt saad laenata kiirega pinna termomeetri, üheks korraks omale osta on pisut kirves. Paned ahju kütte ja nii umbes pool tundi peale kütmise algust hakkad mõõtma pinnatemperatuuri. Mina sain oma ahjul päris täpselt pihta. Arvestama pead muidugi sellega, et aastate tuhk on lõõri põhjas, sellevõrra soe osa kõrgemal.
Jõudu mõõtmisel.
Re: Tuim ahi
Lugemata postitus Postitas svarog »
siis tuleks uus ehitata.puhastamine aitab ainult tõmme parandamiseks
mitte soja pidavust.
ja see 50a. kehtib ainult mõnede pottkivide kohta.
praegus nisukesi kivi ei tehta üldse.
praeguse toodangu kohta isiklikult ei julge üle 10a. tööiga kleiendile lubada.
Re: Tuim ahi
Re: Tuim ahi
Seni puuritud vähemalt 20 ahju ja kõigest 1 auk võssa läinud.
Pottahjul tuleb ava poti tsentrisse teha laiust pidi,liiga äärde või kahe poti vahekohta ei soovita kuna võib poti lõhkuda.
Re: Tuim ahi
Ja kõik nii lihtne, et häbene silmad peast, et üldse küsima hakkasin.
				Õhuke
Re: Tuim ahi
Pole siin häbeneda midagi. Eks me lahenda probleeme oma diletandi tasemel. Kui mina kraadide mõõtmistega tegelesin polnud kelleltki nõu küsida ja ahju ehitusest teadsin nii palju et antud eksemplaril käisid puud alt sisse ja siiber tuli ülevalt lahti teha enne kui tule alla torkasid. Mõõtmised andsid piisava tulemuse, et ühegi auguga puusse ei pannud.renke kirjutas:Sellise põhjaliku algoritmi eest tänud!
Nõginina õpetusest on kindlasti tulevastele puurijatele palju abi.
See mõõtmine ja sinna juurde ka mõtlemine kuhu see esimene auk lajatada võtavad ikka päris palju aega, higi ja julgust.
...ainult endale
