pundunud välislaudis
mrtr
Lugemata postitus Postitas mrtr »
Tere, asjatundjad
Olen ehitusteemaga kahjuks suhteliselt vähe kursis ja paluksin teilt mõnda kommentaari ühe vana maja "omaduse" kohta.
On vana palkmaja, mis on mõned aastad tagasi pisut ülesse vuntsitud. Majale on pandud uus välislaudis. Õnnetuseks on ühes seinas laudis koledasti ära pundunud ja laperdama hakanud. Mitmest kohast on laudis lausa väljapoole puruks pundunud. Millest see võib olla? Kas a) maja vajumisest (samas krohvitud vahelagedel ei ole pragusid ja neid väidetavalt parandatud ei ole) või b) laudise valest paigaldamisest. Kui laudis võiks olla valesti, siis äkki saate anda paar vihjet võimaliku probleemi kohta. Kas tegemist võib sellega, et niiskus/vesi on kuidagi seina vahele pääsenud? Sellise jama parandamiseks vist mingit muud varianti ei ole kui probleemse seina laudis uuesti panna?
Tänud
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: pundunud välislaudis
Võimalik, et laudis on paigaldatud ilma tuulutusvaheta. Seda tuleks siis kuskilt alt või nurgast piiluda. Või lõhkise laua taha proovida vaadata. Et kas seal on jäetud paarisendine vahe laudise taha.
vanaema on sul veteran...
Ju pigem ikka on kuiva laudist liiga tihedalt paigaldatud, mis õhuniiskuse toimel liialt paisub. Ei tea ju kas laudis on otse palkidele löödud või on seal ka mingi roovituse sarnane asi all. Kui on all, siis võib kindlalt väita, et välislaudisele pole nõutud mänguruumi jäätud.
Veel: kui välislaudist õlivärviga vm muldvärviga värvida, siis pole palgi ja laudise vahel õhuvahe oluline olnud. Küll aga tuuuletõke ei tee paha.
taastaja
Andresto
On tänatud: 39 korda
Samal arvamusel, et laudis on tihedalt paigaldatud! Olen näinud juhust, kus akna postide vahele paigaldatud vertikaalne laudis, surus postid lääbakile - põhjuseks "hoolikalt" paigaldatud laudis. Hirmus jõud!
Andres
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Kujutan ette, kuidas nüüd keegi inimene loeb siinseid postitusi ja paigaldab voodrilaua vastavalt siit saadud juhistele. Aga temal juhtub teine jama. Lauad kuivavad kokku, nii et punnid tulevad soontest välja ja jälle inetu vaadata.
Muide varematel aegadel pigem just nii juhtuski, ehkki sai lauad tihedalt (hoolikalt) paigaldatud. Siis oli probleem selles, et profiillaud valmistati liigniiskest puidust.
Lisaks ülalpool kirjeldatud nõuannetele, et antud juhul võib olla muidki tegureid, miks laudis pundus.
Tänapäeval viimistletakse lauad "hingava" värvkattega. Muidugi on see hea selleks, et vältida värvi koorumist. Aga tuleb arvestada, et difuusne värvkate laseb ka niiskusel paremini puidu sisse pääseda. Eriti kui vihma lausa peale kallab.
Teemaalgataja kirjutab, et just üks sein on punnis. See paneb mind mõtlema, et kas selle seina taga ehk ei võiks paikneda niisked ruumid ja sein konstrueeritud valesti. Või pääseb vihm sellele seinale paremini ligi.
Head leiutamist.
