kas vesiklaasi saab üle värvida?
katrina
Lugemata postitus Postitas katrina »
asi nimelt selles, et eelmine omanik on krohvitud ja värvitud korstnajala vesiklaasiga üle teinud, kuid see on laiguline, kas seda saaks nüüd kuidagi ühtlaseks toonida, nt värvida?
On tänanud: 396 korda
On tänatud: 432 korda
Re: kas vesiklaasi saab üle värvida?
Hea küsimus, järgmine palun, aga tegelikult tõesti ei tea kuidas see värv seal vesiklaasi peal käituma hakkab, kuid sa tee proovi ja anna meile ka märku. Proovi kõigepealt kergelt liivapaberiga üle käia, krundi lahusti baasil kruntvärviga üle (metallikruntvärv sobib) ja kanna seejärel paar kihti põhivärvi peale. Anna siis teada! Mis iseloomuga need laigud on, kas läbi korstnajala väljaimbunud pigi laigud, kuumusest värvimuutused vms.?
katrina
need on sellised kollased laigud, ei tea, mis need võivad olla...
Kui on enam- vähem kindlapiirilised, siis arvatavasti pigilaigud, aga kui hajutatud servadega, siis kuumusest tingitud, kuigi kahtlen, kas korstnajalg saab niipalju kuumust, et tekitada värvimuutust. Peale kruntimist peaks olema selge, kas on pigi või ei, sest pigi on selline vinge värk, et kipub ka läbi alküüdvärvi läbi tulema.
katrina
mulle need väga kindlapiirilised ega ühtlased ei tundu, laigu keskelt on nagu tumedam ja äärtest heledam...aga kui tegu ongi pigilaikudega, mida siis ette võtta?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ahju korraliku kuiva puuga kütta ja regulaarselt.
vanaema on sul veteran...
Pigi jaoks on küll mingid krundid olemas, aga olen näinud, et nende efektiivsus O, st., et lagede puhul on see suitsetajate pigi peale kruntimist ikkagi läbi pressinud ja kollaseks jäänud ja sellepärast soovitasingi proovida lahusti baasil krundiga. Kirjelduse järgi jälle tundub, et kuumast tingitud laik, aga kas korstnajalal on see koht selline, kus võiks suurem kuumus peale tulla ehk kas kütmisel läheb see kuumemaks kui mujalt.
katrina
kas ahju regulaarselt küttes on võimalik pigilaikudest lahti saada? kuhu need siis kaovad?
katrina
see korstnajala laiguline osa on teisel korrusel, ahi ise esimesel, ei ütleks, et see koht just kuumem oleks kütmise ajal kui ülejäänud korstnajalg, sama soe...korstnajalg pidi korstnapühkija sõnul kah seest pigist puhas olema...
Ei, aga väldib rohkema pigi tekke.
entu1151
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
eeldan,et see korstnajalg on aastakümneid vana.raskel vene ajal oli kombeks värvida korstnajalgu kui ka nn. plekkahje musta bituumen värvi või lakiga . kui hiljem tahtsid neid heledamaks võõbata siis see bituumenvärv "sõi"end läbi ning tekkisid laigud . vb. on sinu probleem selles.värvi see korstnajalg akva stopiga ,mitu korda, iga kiht lase korralikult kuivada !!! ära lahjenda akva stoppi .peale seda kata see siis omale meelepärase värviga. igatahes minul oma 15 aastat tagasi see meetod toimis .Jõudu !!!
katrina
ei, see korstnajalg on neli-viis aastat vana, üks häda on selles, et see on külmas pööninguosas soojustamata, rääkisin ka eelmise omanikuga, ta tegi selle vesiklaasiga üle, kuna olevat hakanud mingit haisu tuppa ajama...
entu1151
vb. on tegemist siis lihtsalt rõskudega. tee akva stopiga nagu ma kirjutasin, muud ei oska soovitada .
trumm
kui ajas haisu, siis ilmselt ikkagi pigi. ükski muu asi korstnas ei haise (kui seal muidugi just surnud öökulli sees pole :P)
aga silikaatvärv on oma keemiliselt olemuselt kaalium-vesiklaas.
katrina
et võiks siis silikaatvärviga proovida?
entu1151
ma jääks ikkagi kõigepealt akva stopi peale, see tekitab sellele korstnajalale just kui kile millest midagi läbiimbuda ei tohiks .
katrina
panin ka tähele, et see vesiklaasiga kaetud pind ei ole päris sile, kuid mitte kare ega krobeline...võib-olla peaks kogu kupatuse maha kraapima...
Võta nr.60 liivapaberit, lihvi kergelt üle ja proovi kruntida ikkagi lahusti baasil kruntvärviga, kuna see ei lase enam üldjuhul pigiplekke läbi ja sellest ei tule läbi ka enda kogemustele tuginedes suitsumeeste köökide ja tubade lakke aastatega ladestunud pigi ja mustus. Entu1151 poolt soovitatud Akva Stop on vee baasil ja kahtlustan, et selle alt jäävad just pigiplekid läbi imbuma. Miks ma nii väidan, aga sellepärast, et olen samuti teinud Akva Stopiga eelnevalt lage, pahteldanud ja pahtli peale ilmusid kollased laigud(suitsupigi). Enam seda viga ei ole korranud ja kohe kruntinud kergelt lahjendatud metallikrundiga enne pahteladamisi ning ei mingeid plekke. Otsustama pead ise millega teha.
katrina
aitäh, urmasr! proovin Sinu pakutud meetodit ja annan siis teada...
Ka endal on sama kogemus, et kui värvitaval pinnal on mingi veeslahustuv jama peal, siis see tuleb kõigist vee baasil materjalidest nagu aquastop (võid panna ka mitu kihti ja lahjendamata, vahet ei ole), pahtel või tavaline kruntvärv mürinal läbi. Talitasin Urmasr'i soovituse järgi lahusti baasil krundiga ja toimis.
katrina
Nüüd on küll kuri karjas :mrgreen: Kes siin minuna esineb ja ennast kiidab :this:
katrina kirjutas:Nüüd on küll kuri karjas :mrgreen: Kes siin minuna esineb ja ennast kiidab :this:
Eks ta keegi sinu nimekaim ole. :D
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tsiteerin kasutaja tont vastust teemale, "kondensaadi lugu": ... kui korstnajalg elutähtsates ruumides,
võõbata vesiklaasiga (vähemalt 6X).
Andres
trumm
aquastop küll midagi kinni ei pea! ka vett mitte!
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Keegi oskab öelda mis asi tuleb läbi kolme kihi alküüdkrundi ? Mingi pruunikas mõgin paneelika laes, pigi ja rooste saab alküüdiga edukalt kinni, aga ühel objektil oli mingi müstiline asi laes, mis ei allunud maalritele. Lõpuks kleepisin kile lakke ja lasin ära pahteldada.
