isereguleeruv küttekaabel
kaabel2
Lugemata postitus Postitas kaabel2 »
Kas isereguleeruv küttekaabel on aldis riknema? Korterelamus on kõik kaablid katki, vähemalt elektriku arvates. Tundub kuidagi ebatõenäoline mitme kaabli riknemine paari aasta jooksul. Tootjat ei tea. Pinge on peal, voolu nad ei tarbi.
Re: isereguleeruv küttekaabel
kaabel2
ok. ampertangidega saab küll voolu mõõta kuid kuhu ta need ampertangid pistis ja
pinge olemasolu küttekaabli otstel kontrollis?
Lisaks saab ju kontrollida kaabli
juhtivust teatud pingel või õigemini selle takistust?
Ei pretendeeri tõele aga isereguleeruvad pidid aegamööda läbi põlema küll. Selle kohta oli ka siin varem kunagi teema ning seal oli juttu sellest, et see süsiniku sodi, mis kahe soone vahel on, põleb ajapikku lihtsalt ära. Esialgu tekivad kaablis sellised üksikud külmad tsoonid. Eriti usutav on see siis, kui tegu on mingi noname tootjaga või peaks esinema ülepinget. Isereguleeruvad on siis tavalistest küttekaablitest erinevad selle poolest, et kui tavaline küttekaabel on terves ulatuses takistustraat, siis isereguleeruval on terve kaabli ulatuses kahe traadi vahel PTC "takisti". Kui tavaline küttekaabel läbi läheb siis on ta terves ulatuses läbi tänu katkestusele.
Aeg hävitab kõik kuid mitte eelmainitud paari aasta jooksul. Paar aastat on nende kaablite garantiiaeg. Muidu on Sul õigus-jan kirjutas:Ei pretendeeri tõele aga isereguleeruvad pidid aegamööda läbi põlema küll. Selle kohta oli ka siin varem kunagi teema ning seal oli juttu sellest, et see süsiniku sodi, mis kahe soone vahel on, põleb ajapikku lihtsalt ära.
Oluline on mitte ületada maksimaalset pinget. Selle ületamisel võib tekkida lühiühendus ning takisti võib hävineda. Samuti pole võimalik ühendada mitmeid PTC takisteid järjestikku suurema pingemahtuvuse saavutamiseks. Enamik pingest koguneb ikkagi ühele takistile, mis seejärel hävineb.
PTC takisteid kasutatakse ülevoolu kaitsetena näiteks mootorites, isereguleeruvates kütteelementides, demagneetirimisühendustes värvitelerites, viiteahelates ning temperatuuri näitamiseks.
poller
Lugemata postitus Postitas poller »
Isereguleeruvad küttekaablid kipuvad jah ise läbi põlema. Näiteks selline kvaliteetne firma nagu Danfoss grupp (endine Devi) on ise öeldud et nende sinine isereguleeruv peab vastu maks: seitse aastat. Samas kui sul see kaabel läbi siis võta ühendust selle sama danfossiga ja nad ostivad sul täpselt(ja mitte väga suure raha eest) purunenud koha üles. Endal on selle firmaga pikk ja meeldiv koostöö selja taga.
