Funk maja ehitus
brat3
Funk maja ehitus
Lugemata postitus Postitas brat3 »
Millest teha funk maja vundament kui seinad laoks Silbeti plokist?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Re: Funk maja ehitus
Mõtlema peaks natuke laiemalt ja sügavuti.
Sellest, et seinad planeerite ehitada Silbetist oleneb vähe.
Vundamendi konstruktsiooni valikul on oluline arvestada:
1. aluspinnast, selle kandevõimet
2.koormusi, mis vundamendile mõjuma hakkavad. Aga ka koormuste mõjumise ühtlust, mis omakorda oleneb hoone kujust.
3.seina konstruktsioonist.
Kõigest sellest oleneb näiteks taldmiku laius, kõrgus, armeering, betooni klass...
Enne ehitamise alustamist, tuleks tutvuda ehitusseadusega.
Sealt saate muuhulgas kasulikku infot, et ehitamiseks on vajalik projekt.
Projekt on võimalik tellida ka koos vundamendi joonistega, milles kõik üksipulki ära lahendatud. On olemas tüüplahendused, mis mõnele majale võivad olla liiga tugevad, (seega ka mõttetult kallid) teises olukorras võivad aga jääda nõrgaks. Kõige kindlam oleks tellida lisaks arhidekti joonistele inseneri konstruktiivne projekt.
Eramute vundamendid ehitatakse tänapäeval enamasti betoonist taldmikuga ja sellele laotakse kas Fibo või näiteks Columbia õõnesbetoon plokidest müür.
brat3
To Vuuk
Äitahh
Ma tean et tuleb tellida projekt,katsun piirduda ainult eelprojektiga millega saab ehitus loa kätte. Tean ka seda et 60-80cm peal tuleb maa seest vastu paekivi ja savi segu, seega suht kõva alus, taldmiku plaanin valada 200x600 näit. aga vundamendi seinu ei tea milllest laduda, kas Fibo 5 või Columbia.
Plaanin teha enamus tõid ise, aastaga maja valmis saada ja hinnaks 500000-600000 eeku
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
funkmajadel saab aknad uksed sellise raha eest
brat3
Nuh jah kui panna akendele kullast hinged ja käepidemed :)
[quote="brat3"]To Vuuk
Äitahh
.... Tean ka seda et 60-80cm peal tuleb maa seest vastu paekivi ja savi segu, seega suht kõva alus, taldmiku plaanin valada 200x600 näit. aga vundamendi seinu ei tea milllest laduda, kas Fibo 5 või Columbia.
See tõik, et seal ka savi leidub on ohumärgiks, et aluspind pole ühtlaselt nn kivistunud. Paekihtidel võivad olla ka vahel veel savikihid, mis külmudes mängivad piisavalt, et vundamenti lõhkuda. Kaevuri puuriga saab seda üle kontrollida.
Vundament tehke ikka betoonist ja vahet pole milliseid ehitusplokke seinte ladumisel kasutate, ikka tuleb vundament ühene rajada.
taastaja
Tüüpiline eesti ehitus. Kulutatakse 500000 - 600000 eeki. põhimõttel " ehk läheb õnneks" :banghead: . Kas tõesti ei jagu eelarvest ~20000 - 30000 krooni et tellida normaalne projekt.
Tavapärane asjade käik eestis. Tellitakse eelprojekt millega saadakse ehitusluba kätte, vundamendi teeb see punt kes kõige vähem plokiladumise eest raha küsib ja on nõus mõned kandeseinad ära jätma kui ebavajalikud. Tagasitäide tehakse kõige odavama ümbruskonnas saadaoleva ollusega ning tihendatakse ainult pealispind. Seinad laob järgmine odav seltskond kuna eelmine läks soome kipsi keerama. Kuna vundament osutus tera mõõdust väljas olevaks ( +-10 cm.) ja ka kõrgus kõikuv ( +- 5 cm.) siis valati betoon vöö vahele. Müürseppade arvates peaks nii hea saama küll. Seinaplokiks valiti silbet kuna see on kõige odavam. Seinad kerkisid kiiresti kuna mehed suutsid laduda 400 tk. per nägu päevas. Segukulu küll läks tera suuremaks kui planeeritud kuna ploki kõrgusmõõdud kõikusid +-2 cm. aga see lahendati 4 cm. täisvuugiga. Mehud arvasid et saab hea ja tugev küll. Aknasillused valati kohapeal müürisegust kuna see ju kohapeal olemas ja tehasesillused mõtetult kallid.
Lõpetati müür korraliku betoonvööga kuna mehed ütlesid et nad on alati nii teinud. Sellega saadi ka pealispind enamvähem loodi. Katuse tegid samad mehed kes ka vundamendi kuna soomes sai töö otsa ja vana tutvuse poolest lubasid odavalt ära teha. Saematerjali kulus vähe kuna mehed ei hakanud mingit rägastikku sinna sarikate alla tegema sest muidu sitt villa panna. Peaks vastu pidama küll kuna värskelt saetud materjal mitte mõni vana ja kuivand praht. Fasaadimehed sai ka hangitud odavad ja head. Liimisid peno pätsikestega seina ja jätsid alla ja ülesse tuulutusvahed sest teatavasti peno ei hinga ja muidu võib sinna niiskust kogunema hakata. Sisetööd said 2 kuuga tehtud.Kokku kulus ehitusele 320000. Kuradi ehitajad tahavad vist ratsa rikkaks saada. Arvavad et mul raha puu otsas kasvab vist.
Köögimööbel õnnestus saada otse itaaliast korraliku alega. Maksis ainult 120 000 koos paigaldusega. Sisearhitekt arvas et hästi saadud. Sisekujunduse projekt maksis küll 56000 aga kuidas muidu oleks kõik värvitoonid nii ilusti sobima saanud. Mööbel on ka juba tellitud ( 230000) ja peaks varsti saabuma siis saab sisse kolida.
Kuradi maalri ja plaatijaga ei vedanud. Seintesse tulevad järjekindlalt praod ja mõned kohal lähevad lausa jääse aga maaler muutkui pusib ja pusib aga korda ei saa. Plaatija vahetab juba kolmas kord põrandal plaate mis katki on läinud aga korralikult tehtud ikka ei saa. Peaks need tegelased vist kuskile foorumisse ülesse panema kui sitakeerajad ja oma oskamatuse teiste kaela ajajad.
Kõik see eesti ehitustel nähtud ja kuuldud.
xjan
rokikas, 5+ :)
brat, edu!
brat3
TO ROKIKAS
Nu tore et mõni ikka oma kogemusest ka siin räägib, mul kohe kahju sinust, said omale kalli raha eest maja! Itaalia köögimööbli ka suure raha eest, kas said 100 aasta spagetid pealekauba :)
Ma ei leidnud sinu jutust mitte ühtegi tõele vastavat väidet!
Vaata rohkem "Kaua võib", leiad kilokaupa analoogseid lahendusi.
brat3
Ma ei leidnud sellest jutust enda jaoks ühtegi tõele vastavat väidet. Teiseks plaanin enamused ehitustööd ise ära teha. Idiootsed lahendused jäävad ära, näiteks nn ehitajad kel on vaevu põhiharidus ja enda teada kõvad ehitajad.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Brat, ma ei tahaks su entusiasmi alla tõmmata, kuid kui sa kavatsed maja ehitada töö ning pere kõrvalt, siis arvesta selleks tunduvalt rohkem aega, kui üks aasta. Ise olen sellesse orki lennanud tunduvalt väiksema objekti puhul - inimvõimetel on siiski piir. Samuti kannatavad peresuhted, kui oled iga õhtu ning nädalavahetus objektil.
Kui oled muidugi üksik inimene, siis võib asjal jumet olla - paned telgi püsti ning veedad aasta aega ühiskonnast eemal ning teed 24/7 tööd ehk päeval põhitööd ning "vabal ajal" ehitustööd. Kui selle katsumuse üle elad, siis hiljem oled tehtud mees.
brat3
Mul on maja ehituselt kogemusi. olen ehitanud karkassmaja valmis 8 kuuga. Elan selles sees. aga mul teine krunt kuhu tahaks maja peale ehitada sest materjalide hinnad on väga soodsa hinnaga saada.
Ja töö kõrvalt on mul aega küllaga.
brat3 kirjutas:Ma ei leidnud sellest jutust enda jaoks ühtegi tõele vastavat väidet. Teiseks plaanin enamused ehitustööd ise ära teha. Idiootsed lahendused jäävad ära, näiteks nn ehitajad kel on vaevu põhiharidus ja enda teada kõvad ehitajad.
Kas plaanid ehitada ainult eelprojekti järgi st. korruse plaan ja fassaadi pildid :scratch: .
Kas küsid ehitusfoorumist nõu millest teha vundament kui seinad on silbetist :scratch: .
Ülejäänud jutt omal nähtud ja kuuldud eesti ehitustel.
Põhiharidusega mees võib olla väga hea müürsepp aga ta ei oska arvutada üldjuhul konkreetse vundamendi kandevõimet. Arvata võime me kõik midagi aga pädeva vastuse annab insener.
Korralik projekt annab sulle endale kindluse et kulutad raha õigesse kohta. Kui teed liiga tugeva oled raha maha visanud, kui liiga nõrga oled suure raha maha visanud.
Kui kunagi seda maja müüma hakkad siis palun ütle ka ostjale et arvamise järgi tehtud maja.
Oma kätega endale ehitatud maja on kindlasti raske kuid tänuväärne ettevõtmine aga soojalt soovitan kaasata sellese ka targemaid ( insener).
Jõudu igatahes.
samamõte
Lugemata postitus Postitas samamõte »
brat3 kirjutas:Millest teha funk maja vundament kui seinad laoks Silbeti plokist?
Millest siis tegid vundamendi.
:lol: See teema sobiks kinnisvaraarendaja koolitusele kuidas odavalt teha tuleb.
Kameron
Lugemata postitus Postitas Kameron »
rokika pika jutu peaks äää raamima ja iga uue arenduse sissesõiduteele riputama et tulevikus vältida selliseid ehitajaid ja tellijaid aga eks raha paneb suuresti ehituskvaliteedi paikka.
:blush:
brat3 kirjutas:TO ROKIKAS
Rokikas on tabanud ju järjekordselt naelapea pihta.
Nii tuttav tuleb ette. Ainult mõned asjad võiksin omalt poolt juurde lisada. A la vundamendi horisontaalne hüdroisolatsioon - milleks sellise tühja-tähja peale raha kulutada. Suvaline võõp või kile - käib küll. Naabri pool nii tehti või naised saunas rääkisid...
Põhiline point on selles, et teatud kohtadesse (idiootsuste peale) võib taguda miljoneid. Aga projekt peab tingimata olema eelprojekt, selle peale EI TOHI mitte üks sent rohkem kulutada. Ja ehitaja peab olema odavalt (vähempakkumise teel ) saadud.
Pärast vaatame saadet "kaua võib" - Otsime vigu teiste kapsaaiast, oma kapsaaeda ei märka vaadata.
Mina saan aru selliselt, et foorum on ikka rohkem suhtlemise paik. Profesionaalseid lahendusi saab teisi kanaleid pidi.
