Paluks nõu arvutusel
Arvutaja
Lugemata postitus Postitas Arvutaja »
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Paluks nõu arvutusel
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
AJ
Lugemata postitus Postitas AJ »
Sarika vahe peab olema minimaalselt 60sm.
Arvesta nüüd ise: maja pikkus / 0,6 = sarikate arv x prussi pikkus = prusside jm.
AJ
Jack Norris
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
Ära nüüd puitu alahinda! 50*150*3100mm sarikas 600-se sammuga ja seotud pennidega kannab ära nii betoonkivi kui ka kõik muud välised koormused (lumi, tuul). Eriti veel, kui katus on 55 kraadine. 75*250 oleks selgelt üledimensioneeritud sellise maja laiusega.AJ kirjutas:50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
taastaja
Assa raisk - 75x250mm prussid sarikateks 60 sammuga!!!AJ kirjutas:50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
Pommivarjendit ehitad?
Lugemata postitus Postitas TõnuR »
Vahest tahavad inimesed oma asju teha väikese varuga. Minult käis kunagi (ca 10 aastat tagasi) 1 härra ostmas kinnitusvahendeid 50l boileri kinnitamiseks betooni. Sai soovitatud kiilankruid. Ei sobinud. Ostis kordades kallimad keemilised ankrud, millega võiks veoauto seina panna. Küllap see boiler seina sai ja härra ka rahulikult magada. Igale oma.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Foorumis võiks keelata registreerimata kasutajate postitused, jääks hulga mõtetut läbu vähemaks ja foorum oleks informatiivsem. Patoloogilistele läbustajatele annab panna IP bänni, las lahmerdavad Delfis.
KõikOnRahul
Külaline kirjutas:Pommivarjendit ehitad?
TõnuR kirjutas:... millega võiks veoauto seina panna.
Lugemata postitus Postitas renke »
1. maja? 4x9 m
2. sellistel mõõtudel 75x 250 saarikas!
Mõnel pühad sees juba?
205d
Lugemata postitus Postitas 205d »
uudo
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas uudo »
üks tegelane, kellel ma ehitamas käin, pani enda majale 8,7 meetrised 5x15 sarikad ja 6 meetrised pennid sama ristlõikega, kuid seal all võib juba ebamugav praegu all olla:D
mõlemal juhul on tegu kivikatusega muidu.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
uudo
on asju, mida saab lahendada kogemusele ja varasematele ehitustele tuginedes, nagu ka antud juhtum. arvutamiseks läheb siis kui on kahtlus, et a)kandevõime ei ole tagatud b)suurte materjalimahtude tõttu on ristlõigete liigne üledimensioneerimine suurte kulutustega seotud.Küülaline kirjutas:Kõik arvavad, ennustavad ja lubavad mürki võtta, marutõsiselt. See on ju konstruktoril (arhitektil)puhtalt arvutamise küsimus.
ehituskäsiraamatute sirvimine tuleb ka kasuks, sest alati pole mõttekas jalgratast leiutama hakata.
Mudo
Lugemata postitus Postitas Mudo »
uudo
