fibo ladumis hind
rene
fibo ladumis hind
Lugemata postitus Postitas rene »
Re: fibo ladumis hind
10x100=1000. Tuhandest maha tulumaks jääb umbes 800. Kas oskajale müüriladujale, MEISTRILE on 800 krooni päevas palju? Mõtelge, enne kui sellele küsimusele vastate ka muudele hindadele. Mis maksab bensiin,toit, tööriided... Siis mõelge ka, kas Eesti on orjandusliku korraga riik. Ja mõelge ka, kas demokraatia ongi selleks, et tööinimene jalge alla tallata. Temalt viimane nahk koorida.
Edasi tuleks mõelda, et kas 10 krooni sel juhul saab olla ametlik hind. Kahtlen. Kui müürimees saab inimlikku palka siis ametlik hind (madal hind, mis ettevõttele saab kindlustada minimaalse kasumi, et olla jätkusuutlik) peaks olema 20 EEK/tk.
normull teeme diil ?
Tellijal pole enam raha. Kui tööinimene tahab nüüd natukenegi tööd saada, siis väikse sutsu ehk veel õnnestub koorida, mitte rohkem. Paljud jäävad ilma.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Nendele kes virisevad et ehitusel vähe palka saab soovitan soojalt otsida omale rahaliselt tootlikum amet, kui aga pea ei võta ja mälemad käed vasakud on siis on see juba sinu oma mure.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Nu see reaalsusest väga kaugel kui iga Buratiino juba ladumise koha pealt virisema hakkab.ifffff kirjutas:Tagasitulek reaalsusse on see mitte orjapidamine. Keegi siin mainis et vilunud laduja paneb päevas paika 100 plokki. Miinimumpalk on Eestis 4350 krooni kuus on 20 päeva see siis teeb 217,5 kr päevapalgaks ehk ühe ploki ladumishinnaks ca 2,17 eek. Tulumaks muidugi maha ka. Tundub nagu et mahub see 3kr ploki hinnaks väga hästi miinimumpalga sisse ära, jääb aega isegi suitsetamiseks.
Tee oma suitsu ja hoia oma näppud müürist eemal, kui sul neid on muidugi.
ifffff-ile on millegipärast kasulik võrrelda ehitaja palka miinimumpalgaga, aga mitte maksimumpalgaga. Kui sa ifffff natuke rehkendada oskaks, siis teaksid, et 4000 kulub ehitajal bensu peale kuu jooksul ära. Järelikult kasulikum on kodus jalgu seinale ajada.ifffff kirjutas:Tagasitulek reaalsusse on see mitte orjapidamine. Keegi siin mainis et vilunud laduja paneb päevas paika 100 plokki. Miinimumpalk on Eestis 4350 krooni kuus on 20 päeva see siis teeb 217,5 kr päevapalgaks ehk ühe ploki ladumishinnaks ca 2,17 eek. Tulumaks muidugi maha ka. Tundub nagu et mahub see 3kr ploki hinnaks väga hästi miinimumpalga sisse ära, jääb aega isegi suitsetamiseks.
maik
ifffff
Majanduslikus mõttes on töö samasugune kaup kui ehitusmaterjal. Minul kui tellijal on sügavalt ükstapuha kuipalju ehitajal kuus bensu, söögi ja muude asjade peale kulub. Turuhind on see mis asja paika paneb. Ehk siis see punkt kus tellija on nõus töö eest maksma ja ehitaja tööd tegema.Töötukassa andmetel on hetkel eestis üle 11K töötu ehitaja ja usun et kellu seisab käes neil enamvähem kõigil ning mingi hetk tuleb paratamatult minna miininimumpalga eest tööle, jutt et ei tasu ära ei ole pikemasperspektiivis jätkusuutlik.
Lisaks on olemas nn turumoonutused. Näiteks imponeerivad tellijale eelnevad tehtud tööd, tuttava soovitus vms. See võimaldab küsida kõrgemat hinda.
Soigumine mingist 700 aastasest orjaööst on mõtetu. See et sa tahad saada lihttöö eest kõrgharitud spetsialisti palka on su isiklik mure. Kui sa suudad ennast selle hinnaga müüa siis oled järelikult hea müügi ja töömees. Kuid need ajad et lähed kuskile firmasse tööle ja hakkad arvama palju palka saad on läbi. Öeldakse lihtsalt et kui ei meeldi siis värava taga on järjekord ootamas.
Juttu on siin foorumites palju olnud Facio objektidel töötamisest - rahad jäävad saamata jne aga millegipärast objektid kerkivad graafikus ja tööd on tehtud. Miks? Omale aru saamatult käiakse seal tööl tasu eest mis ei anna isegi miinimumi täis.
PS. Ei ole tegev ehitussektoris.
maik
- On tänanud: 421 korda
- On tänatud: 455 korda
Jätsin ühe sinu pikast jutust ühe lause, mis mind isiklikult natuke häiris ja ajab juba segadusse, kuna paljud nimetavad ehitustöid lihttöödeks. Selgita palun mulle lahti mõiste "lihttöö" ja millise elukutsete esindajad selle kategooria alla kuuluvad.ifffff kirjutas:..... See et sa tahad saada lihttöö eest kõrgharitud spetsialisti palka on su isiklik mure.....
Miks siis kõik olid nõus maksma lihttöö eest ulmelisi summasid?
Jään huviga ootama sinu selgitusi!
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Hetkel on selliseid tellijaid küll, kes on nõus juba tööde eest ka peaaegu 3-e. aasta tagust hinda maksma, kuna oma vitsad on kätte saadud ja 2-st. korda sama reha otsa enam astuda ei taheta.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Esiteks võta õllepudel eest, siis näed ka lugeda. Teiseks registreeri oma kasutaja ning kuku seejärel targutama.Külaline kirjutas:MUL EI OLE LIHTSALT SÕNU ENAMSee siin on hinnapäringu koht,aga mitte mingisugune .....Oma blaaa-blaaaad ajage mujal,lihtsal ärge rikkuge oma mölaga portaali sisu.Kõik on oma arust tegijad ja spetsid,aga tegelikult????Võtke oma vahel mujal ühendust,jagage msn,e-maile ja pläägutage seal edasi.
Sellist möla siin lugedes ajab südame pahaks lihtsalt.EDU TEISES KOHAS TEILE BLAAA-BLAAADAD-
Huvitav, et anonüümsed on alati kõige targemad.
Tsiteerin administraatori sõnu alafoorumi kirjelduses:
Hinnapäring
Mis puutub teemasse, siis ei saa nõustuda, et ehituses üldse lihttöid peale koristamise ja transpordi esineb, pika staazi ja spetsiifiliste tööetappide korral võiks need ka spetsialistideks liigitada.
Müüri ladumine ei saa kuidagi olla kogemuste ja oskusteta töölise ala. Selleks on vaja kõvasti kogemusi, oskusin ning annet. Pigem on tegu oma ala spetsialistidega, oskustöölistega.
3.- laduja teeb küll seina valmis, aga hilisema mp kogusega tuleb selle kivi hind ikka 10.- kanti ja üle, sest maaler nõuab lisa ning krohvi kulub rohkem. Hind määrab kvaliteedi ja seda ka praegusel ajal.
Seega kohati nõustun 3.- mees on lihttööline, aga kes ka tööd oskab ja küsib vastavalt on oskustööline/spetsialist .
maik
See siin on konkreetselt EHITUSFOORUM ja antud teema haakub ideaalselt hinnapäringuga.Kõik mis ei ole keelatud on järelikult lubatud!Külaline kirjutas:MUL EI OLE LIHTSALT SÕNU ENAMSee siin on hinnapäringu koht,aga mitte mingisugune .....Oma blaaa-blaaaad ajage mujal,lihtsal ärge rikkuge oma mölaga portaali sisu.Kõik on oma arust tegijad ja spetsid,aga tegelikult????Võtke oma vahel mujal ühendust,jagage msn,e-maile ja pläägutage seal edasi.
Sinugi postituse võiks siis liigitada blää-blää alla.
Mul lihtsalt ajab harja punaseks need odavuse järgijad ja miinimumpalga propageerijad, see juba segab minu elu-olu.
Tahaks ka kodumaal tõõd teha ja norm.tasu eest.
20.aastat tagasi oldi nõus sõõma kartulikoori lootuses helgemasse tuleviku, täna mina tahaks vorsti ka.
Ma ei taha teha tõõd Soomes, tahan seda sama tõõd teha EW. ja sama raha eest, mitte saiapuru eest.
Hinnapäring
Keegi ei käsi sul odavalt teha,kui sul kallimad pakkumised.Nendel odavamatel järelikult tasub see ära,kui kodus niisama istuda,vähemalt midagi teenib.Kodus istudes teeni sedagi.Saab vähemalt maksud makstud ja süüa.500eek päev,see on ka mingi sissetulek vähemalt.
lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
lMaxl kirjutas:Tahaks teada mis hinnaga siis saab korraliku laduja? Laat käib, aga hinnast pole juttugi. Käis läbi 10 eeki kivi, kas selle hinnaga siin mõni laduja ka on? Kui jaanipäevaks lumi ära sulab sooviks kedagi appi.
12 eek tk puhtalt kätte
Huvitav, kas mõni siinsetest anonüümsetest "külalistest" luges korralikult teema algataja postituse läbi ja sai ikka selle sisust aru?rene kirjutas:tere ,pakuti ladumis tööd kiviks fibo ja hinnaks öeldi 3.- kivi mis sellest arvate ? kas firma on ahneks läinud või ongi selline hind ? arvan et 6-10 .- oleks mõeldav kivi hind.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 135 korda
Avaldan tunnustust niisugusele kommentaarile. Igati ehitus-spetsialistile kohane, hea lugeda.arvutihdd kirjutas:Esiteks võta õllepudel eest, siis näed ka lugeda. Teiseks registreeri oma kasutaja ning kuku seejärel targutama.Külaline kirjutas:MUL EI OLE LIHTSALT SÕNU ENAMSee siin on hinnapäringu koht,aga mitte mingisugune .....Oma blaaa-blaaaad ajage mujal,lihtsal ärge rikkuge oma mölaga portaali sisu.Kõik on oma arust tegijad ja spetsid,aga tegelikult????Võtke oma vahel mujal ühendust,jagage msn,e-maile ja pläägutage seal edasi.
Hinnapäring
