Monier vs. Benders
Monier vs. Benders
Lugemata postitus Postitas KOMMIONU »
Tekkis siis vajadus soetada vanemale palkmajale 250m2 kivikatus.
Kumba tootjat aga eelistada?
Kas nende tootjate poolt pakutavate savikivide kvaliteet on võrdne?
Hind on neil ilmselt sama.
Tänud ette,
Priit
AJ
Re: Monier vs. Benders
Lugemata postitus Postitas AJ »
Ja kõige halvem on Wienberger.
Palun kommenteeri, et mille poolest Benders KINDLAM on? Tugevus? Paigaldus? Kestvus?AJ kirjutas:Monier on soodsam,Benders on kindlam,
Tänud,
P
Jack Norris
Lugemata postitus Postitas Jack Norris »
murmet
- On tänatud: 3 korda
Jack Norris
Siin on otselink sellele testile:murmet kirjutas:Kui huvi, siis kiika http://www.rakennusmaailma.fi, sealt leiad 06/2009 VTT poolt tehtud kivide testitulemused ja igasugu muudki infi eelpool mainit Monier ja Bender kividest.
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/ar ... ittaja.htm
Siin ju BETOONkivid...Jack Norris kirjutas: Siin on otselink sellele testile:
Mind huvitaks aga savikivide kvaliteedivahe...
janek179
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Need mõlemad ju ongi rohkem betoonkivi tootjad.KOMMIONU kirjutas:Siin ju BETOONkivid...Jack Norris kirjutas: Siin on otselink sellele testile:
Või too siis ikka täpsemalt välja mida võrrelda tahad.
Ormax = siis Monier? Tundub, et on suts parem jah siis. See on hea et sõltumatud eksperdid selliseid asju tegelt teevad. Müügimehe kõrvapuhumine on ikkagi müügimehe kõrvapuhumine.Jack Norris kirjutas:Siin on otselink sellele testile:murmet kirjutas:Kui huvi, siis kiika http://www.rakennusmaailma.fi, sealt leiad 06/2009 VTT poolt tehtud kivide testitulemused ja igasugu muudki infi eelpool mainit Monier ja Bender kividest.
RaulS
Lugemata postitus Postitas RaulS »
Condor
Lugemata postitus Postitas Condor »
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
onu fjoodor
Lugemata postitus Postitas onu fjoodor »
Rootsi kvaliteet vs Eesti kvaliteet ? Ma muidu ei tea nende kivide hinnavahet, aga mul Benders peal ja väääga rahul. Palema pruun kivi.
Kui sul oleks valida Volvo või Tartu leivatehase auto vahel .... Kumma sa võtaks ?
AJ
Kui ma ei eksi Monieri savikivid valmistatakse Saksamaal,seega valik oleks valida Volvo või Mercedesonu fjoodor kirjutas:Monieri ladu Harjumaal, Bendersi ladu Pärnumaal - kui objekt asub Häädemeestel, huvitav kelle kivi on odavam sinna transportida .... Et millest me räägime - mis peale maksmisest ???
hag gitu
Lugemata postitus Postitas hag gitu »
Ei üttleks et bendersi kivid nii halvad on, et jalge all puru lähevad. ju on siis valesti paigaldatud, liiga suur vahe roovidel? Endal ka benders palema. ning roni kuidas tahad üles alla mööda kive mitmeid kordi, ei ole ükski kivi puru läinud. muidugi need kus on kruvi natuke kõvemini kinni lastud ja kivi on pinges on ka suht loogiline, et peale astudes läheb katki.Külaline kirjutas:See kurjam Benders ei kõlba mitte kassisaba alla ka mitte! Ma olen nii kuri, et selle valisin (müügimeeste agressivne käitumine ja minu nurka surumine). Kivide suur eelis teiste materjalide ees, et saab peal kõndida: Kottigi ei saa. Purunevad seal jala all lups ja lups. Sugulane pani Est-Steini poole aasta eest, seal sellist jama pole olnud. Mingit puru on nende kivide peal ja - oehh .. ma olen nii kuri. Ma ei soovitaks lõksu langeda.
AJ
Ei usu... Ei usu... Rootslased sitta ei tee...Külaline kirjutas:See kurjam Benders ei kõlba mitte kassisaba alla ka mitte! Ma olen nii kuri, et selle valisin (müügimeeste agressivne käitumine ja minu nurka surumine). Kivide suur eelis teiste materjalide ees, et saab peal kõndida: Kottigi ei saa. Purunevad seal jala all lups ja lups. Sugulane pani Est-Steini poole aasta eest, seal sellist jama pole olnud. Mingit puru on nende kivide peal ja - oehh .. ma olen nii kuri. Ma ei soovitaks lõksu langeda.
kiks
Lugemata postitus Postitas kiks »
Huvitab, et kas kivide kogused on õigesti arvutatud, kas on palju purunenud kive transpordi käigus mõlema kivi puhul.
Kõik muu info ka väga oodatud.
Valin siis Monieri Elegant Plusi ja Bendersi Palema vahel.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Sellised probleemid kuuluvad kivide müüja murede hulka, muidugi juhul kui kauba transport objektile on ka tema poolt. Koguste puhul pead ise õiged andmed müüjale edastama ja vastuvõtmisel kontrollima.kiks kirjutas:...Huvitab, et kas kivide kogused on õigesti arvutatud, kas on palju purunenud kive transpordi käigus mõlema kivi puhul...
Martic
Lugemata postitus Postitas Martic »
kiks kirjutas:Tõstatan teemat, jupp aega möödas, ehk on kellelgi jälle tekkinud poolt või vastu arvamusi?
Mul oli sama valik alles nädal tagasi (Monieri Elegant Plusi ja Bendersi Palema) ja nüüd otsus tehtud. Sai kõvasti uuritud ja mis välja tuli. Esiteks trumpas Benders kõvasti hinnas Monieri üle (peaaegu kõigi detailide hinnad madalamad ja transport sammuti). Teiseks Monieri kivid on ülevärvitud kahekihi värviga, aga Bendersil on juba betooni sisse segatud värv. Nii, et minu otsus langes Bendersi kasuks. Aga igal juhul soovitan Eesti kliimasse valida betoonkivi. Savikivi ei pea meie temperatuuri kõikumisele väga hästi vastu.
Monier
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
Mul on tunne, et vajatakse meie kommentaari. Minu esimene reaktsioon oli natukene kurb, et mitte öelda vihastav. Kas tõesti oleme jõudnud tagasi aega, kus hämamine ja igasuguste võtete kasutamine on okei? Minu teine reaktsioon oli, et Martic näol võiks olla tegemist härrase Benders Nordic&Baltic esindajaga. Ma väga ei näe põhjust pöörduda ehitusfoorumisse nädal aega tagasi ostetud kauba eest. Ma ostsin 2 nädalat tagasi tapeeti - pole olnud soovi siin veel kellelegi jagada. Peaks ka vist olema võimalik postituse omanik IP aadresside ja muude parameetrite näol kindlaks teha. Aga see selleks. Ma vabandan südamest kui nii ei ole ja kellelgi liiga teen (ja ma tõesti loodan, et teen). Rohkem seda ei juhtu.
Seletame siis selle vale lahti ja kinnitame kuidas Monieri Est-Stein kividega tegelikult on. Paljud siit on Est-Steini kive käes hoidnud ja teavad väga hästi, et KÕIK Monieri katusekivid on läbinisti pigmenteeritud. Pruuni katusekivi keha on pruun, musta oma must, punase oma punane jne. Peal on kahekordne spets värv ning Protector katusekivi puhul veel lisaks spetsiaalne Monier inseneride ja tootejuhtide poolt loodud innovatiivne Protector kaitsekiht. Kust selline info, et on vastupidi - pole õrna aimu.
Teiseks hind: olen näinud paljusid bendersi pakkumisi ja hinnas on nad Monieriga suhteliselt võrdsed. Kvaliteedi vahe tugevuse mõttes on täitsa olemas. Ka siin foorumis on jagatud linki Soome Tehnikamaailma poolt tehtud uuringust, kus vahe oli täitsa olemas.
Kolmandaks: Tehnililne tugi ja järelteenindus: ma arvan, et kommentaare siia vaja pole. Meie insenerid on alati valmis kõikide probleemide puhul aitama ja lahendust leidma. Siiamaani on kõik kauplused, ehitajad ja majatootjad tundnud end kui kindluses. Miks peaks see muutuma?
Neljandaks (kinnitab minu teist reaktsiooni): Savikivi on raudselt kvaliteetsem ja kauakestvam katusekivi kui betoonist katusekivi ja peab vastu meie temperatuuri kõikumistele paremini kui mistahes muu materjal. Loomulikult eeldab see seda, et savist katusekivi on kvaliteetselt valmistatud. Kui aga on seadmed vanad ning näiteks lupja savist kätte ei saada, või esineb muid tootmispraake, siis on lood teised. Kas aga täna on keegi näinud muret Vittinge, Rubin, Granat või Turmalin katusekiviga? Mitte 1 pretensioon, võin kinnitada. Öeldakse nii: Betooni eluiga ca 100 aastat. Savi 200-300 (oleneb kivi viimistlusest). Seega - head valikud mõlemad.
Ma soovin kõigile edu ja sirget selga otsuste langetamisel
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Katusehuviline
Re: Monier vs. Benders vs. A-Tiilikate
Lugemata postitus Postitas Katusehuviline »
Tegelikult tahtsin küsida uue kivikatusefirma A-Tiilikate kohta. Väidavad, et on Soome poisid ja tulid 2012 mais Eestisse.
On kellelgi nendega kokkupuudet, kuidas nende katusekivi kvaliteet on?
Mark0
Lugemata postitus Postitas Mark0 »
Peale selle oli osa kividest transpordi käigus purunenud, kui uurisin kuidas nende ümbervahetamisega lood siis esimene küsimus oli, kas sa varuga ei ostnud? Kuigi autojuht, kes kivid kohale tõi tegi ise omal initsatiivil pildid ja märkmed, et kivid katki, kuna neid oli arvestatav hunnik puruks pidin ikka hakkama ise veel piltidega tõestama, et kivid ikka aluse peal purud on. kõik see võttis igasuguse isu Bendersiga mingit tegemist teha.
Miku5
Lugemata postitus Postitas Miku5 »
