Kämpingu küte
Kämpingu küte
Lugemata postitus Postitas SD »
Millist küttesüsteemi soovitate paigaldada Eestis asuvatesse kämpingutesse ja milline oleks kõige kasulikum?
Re: Kämpingu küte
Ilmselt otse-elektrikütte radikad.SD kirjutas:Millist küttesüsteemi soovitate paigaldada Eestis asuvatesse kämpingutesse ja milline oleks kõige kasulikum?
- On tänatud: 323 korda
Re: Kämpingu küte
Eleker ja osadele suurematele majadele ehk õhksoojuspump.
Re: Kämpingu küte
Lugemata postitus Postitas õhupump »
Õhusoojuspumpadest ehk sobivad need mis suudavad madalat temperatuuri ka hoida.
Näiteks Toshiba RAS-10PAVP-ND/RAS-10PKVP-ND (temp siis võimalik hoida +5....+13C)
Re: Kämpingu küte
Ise kaldusin ka rohkem arvama, et õhksoojus pump oleks mõtekas lahendus kuna oli vist võimalik toota ka selle abviga sooja vett?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Kämpingu küte
Õhk-õhk pump seda ei tee. Teeb aga õhk-vesi pump, mis maksab umbes 50 korda rohkem kui 2 õliradikat ja miniboiler.
vanaema on sul veteran...
