Siin liigub kindlasti igasugu tarku ja targemaid. Palun avaldage arvamust ventilatsiooni torude kohapealt. Kas paremad plekist või plastist? Mis ühe ja teise miinused ning plussid!
plekist või plastist ventilatsioonitorud?
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
Re: plekist või plastist ventilatsioonitorud?
vatson
Lugemata postitus Postitas vatson »
Igasugused põlved ja ühendused ja erineva pikkusega torud kohe olemas, ei pea midagi leiutama
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
sobaka
Lugemata postitus Postitas sobaka »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
No see peab ikka tolm olema mis 110mm toru umbe ajab... kas see üldse on võimalik, üldjuhul on agregaatidel ka filtrid/filter vahel iseasi kui on ökotatud ja mitte raatsitud filtrit panna ja ka isegi siis ma arvan et see toru ei lähe umbedumbuser kirjutas:Kunagi üritasin kah aga laideti maha, sest see kanalitoru plastik on selline, mis suudab ennast staatilise elektriga laadida ja tulemuseks on tolmu kinnijäämine ja kaugemas tulevikus ka ummistused.
mg3
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
oli väike põlluhiir, oma läbiviigu teinud. Kus närilistehirmu pole seal on amatööril, neid vist kergem paigaldada.
- sashaobrok
rai.ner
Lugemata postitus Postitas rai.ner »
Kas vent.toru (köögi õhupuhasti) võib paigaldada vertikaalselt välisseina sisse? Seinas on villa paksus 100+50+50 mm.
Lugemata postitus Postitas essa »
Võib küll, aga paksema seina korral. Kui kogu seina paksus on 200 siis ilmselt tekib külmasild (talvel kui vent ei tööta, ja ka kondensi oht!).Toru peab isoleerima korralikult (köögis alla 125 ei ole mõtet üldse panna+ isolatsioon- eriti välisseina poole- ma paneks välja poole vähemalt 100-150mm).rai.ner kirjutas:Kas vent.toru (köögi õhupuhasti) võib paigaldada vertikaalselt välisseina sisse? Seinas on villa paksus 100+50+50 mm.
rai.ner
Või on mõistlikum teha kohe köögi seina auk ja viia toru otse õue.
gennadi_kramer
Lugemata postitus Postitas gennadi_kramer »
plaplavent
Lugemata postitus Postitas plaplavent »
gennadi_kramer kirjutas:no ma kui elupõhine toru ja vendimees ja olen kainud ja nainud siis utlen et koik oleneb.tuletõkke tsooni sa plasttoruga teha ei saa.ja köögi+sauna tuulutusi ei soovita panna plastiga.kuna teostan ka suur köökide vent kubude ja torustike paigaldusi siis ütlen et plekk on kindlam.muidugi see minu arvamus.muidugi kusimust et kui sa plasti tahad kasutada kuidas sa fikseerid detailid oma vahel?plekki sa needis aga plasti?
Mis jura sa ajad, oled sa uponori plast toru kunagi üldse näinud. Mis fikseeerimisest sa jahvatad ? Köögikubul mitte ei soovita vaid ei TOHI kasutada plast toru. Diameetritest ei hakka siin rääkimaga. Saunas ka ei TOHI kasutada plast toru kuigi seal on väike, aga millisel juhul võid.
Tõsiselt "elupõhine" vendimees tuleohutusest pole halli haisugi ning materjali on ainult poe laos näinud, aga ehitama on kõik kärmed. Käi vähemalt tootja koolitusel ja siis hakka teisi foorumis õpetama.
edu.ee sulle
gennadi_kramer
Head juramist edasi.
