´Kas keegi oskab nõu anda või lahendust pakkuda
Probleem nimelt selles,et elan oma majas juba kolmandat aastat ja nüüd tekkis imelik vibra ja mürin kui vett tarbida.
Külma vee torustik on valatud betoonpõrandasse,soe vesi liigub vahelae vahele paigaldatud torustikus ja ei ole vahet kumba vett tarbida on ikkagi majas sees suur müra ja kraanis vibratsioon.
Millest see võib tulla ja mida saaks teha,et see kaoks?
Tänan juba ette asjalike nõuannete eest
vibra veesärgis
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: vibra veesärgis
Alguseks näpi ettevaatlikult kõiki kraane/ventiile. Kui mõne puhul vibra kaob siis on mõtteks sealt hakata ummistust otsima või siis mingit tükikest, mis on ühte otsa pidi kinni aga teist otsa pidi liigub voolavas vees. Aga osadel juhtudel piisab ka igasugu sõelade ja filtrite puhastamisest. Alustada võid segistist enamusel on seal toru otsas kus vesi välja voolab mingi sõel. Kraanide näppimisel tuleks asjale loovalt läheneda, ehk siis kui välimuse järgi on seal mingi jama, no tilgub või roostetab või muidu ussitanud siis arvesta võimalusega, et peale liigutamist ei saagi vbl enam leket peatada.
intensiivne
Re: vibra veesärgis
Segisti või ventili klapp vibreerib,ajapikku lahti läinud.Nad on vaja ära riviseerida.Naaber pani mul sedasi külmavee manomeetri tuksu.
Pähkel1
Re: vibra veesärgis
Lugemata postitus Postitas Pähkel1 »
Tereintensiivne kirjutas:Segisti või ventili klapp vibreerib,ajapikku lahti läinud.Nad on vaja ära riviseerida.Naaber pani mul sedasi külmavee manomeetri tuksu.
Tänud,aga kuskohas see klapp või ventiil peaks olema ?
intensiivne
Re: vibra veesärgis
Väljendan siis vähe teistmoodi,kontrolli kraanisüdamikke segistil ning peale seda ventilitel
