Amprid
Amprid
Lugemata postitus Postitas haiduk »
Maja on kõetav puiduga ja ainult vesi on puit/elektri segu.
värvida aknad lõuna eestis
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Amprid
Jälgi pliidi suurimat koguvõimsust, pliit võib juba üksi 3x16A tahta. Võib juhtuda, et tõsisemalt söögitegemisel tuleb mõni muus seade välja lülitada.
3x20A oleks eramu jaoks kindlam, aga seda saab ka hiljem juurde osta, täiendava liitumisega. Toitekaabel paigalda sellega arvestades.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Amprid
- On tänanud: 135 korda
- On tänatud: 154 korda
Re: Amprid
Re: Amprid
Lihtne öelda muidugi:) Asi selles, et pole hetkel veel kindel mis aparaadid ja kui energia maiad saab soetatud.dumbuser kirjutas:No kes paganas seda peale sinu peaks veel teadma ? Pane kirja kõik elektriga töötavad asjad. Siis pane kirja nende võimsus. Seejärel ürita välja mõelda, misasju sa korraga kasutad. Liida nende asjade võimsus kokku. Saad teada palju on kõige suurem võimsus. Sinna pane mingi no näiteks 20% juurde ja selle järgi saadki oma ampri teada. Igasugu lampide, telekate, arvutite, moblalaadijate jne vidinate puhul ära mingeid järeleandmisi tee. Võimsusest saad ampri sedas kui jagad selle 230'ga. Ehk siis näiteks 2,3 kW pliidi jaoks on vaja 13 amprit. 10 tuleb arvutuste põhjal aga sellega jääb asi sul piiri peale ja sa ming pisikese kõikumise peale jooksed jälle elektirkapi juurde (no vbl kõnnid aga nii või naa muutub see pikapeale tüütuks). kuna 12A automaate pole tehtud (vbl kuskil on, mina pole küll kohanud) siis järgmine suurus ongi 13. Muide alati võid ka suurema ampri soetada. Maksab küll rohkem aga pole seda hirmu, et väheks jääb.
Eespool keegi mainis vett aga see saab köetud puiduga ja suvel elektriga ning suvel nagunii elektri tarbimine väiksem, niiet siit mingit vahet ei tohiks tulla.
Arusaamatuks jääb igaljuhul mida see 3x tähendab. Kas tegemist lihtsa matemaatikaga, et 3x20=60 või on tegemist 3(faasi)x20A?
Varem olen jutukäigus 2-te varianti kuulnud, 1 arvab, et 25 minimum teine arvab et no 40 kanti võiks olla.
Saa nüüd aru midagi:)
- On tänatud: 336 korda
Re: Amprid
Kui kätt väristad ja puiduküttega mässad, soovitan võta 3x16A ja ostad ampreid juurde kauges tulevikus juhul kui üldse vajadus tekib.
Re: Amprid
Re: Amprid
dumbuser kirjutas:Siis ei saa sind keegi aidata, kui tarbimist isegi umbkaudselt ei tea. Sina ise seal ju elad/oled/majandad, seega kõige parema ülevaat saad ise. Aga siis tee lihtsalt katsemeetod. Oleta, et kogu küte on elektriga ja arvuta välja, mis võimsust vaja läheb. See ongi siis teoreetiline maksimum. Sinna liida juurde veel suuremad elektriröövlid, mis enamuses on mingi kuumutajad (pliidid, igasugu keetjad, grillijad, jne). 3x tähendab üldjuhul jah kolme faasi. 25 amprit kolme faasi puhul on enamusel juhtudel piisav. 40 amprit aga vihjab juba ühefaasilise lahenduse peale.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Amprid
Re: Amprid
Puuküttega elamine - 16A on piisav - normaalselt koormused ära jaotada ning korraga ei maksa kiirveekeedukannu, tolmuimejat, fööni, kuumapuhurit ning kreissaagi järgi ühendada,
Taadu
Re: Amprid
Lugemata postitus Postitas Taadu »
Re: Amprid
Aga olulisim on ikka koormuste jaotus - vajadusel ka 3faasi veeautomaadid/boilerid/el.pliidid.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Re: Amprid
Tulevikus saab see paar korda kallimgi olema..
Vaevalt sa raatsid niipaljugi maksta.
Sellise pindalaga maja saab 3x16 ampriga põhimõtteliselt ka otseelektriküttele panna, kui vaja.
Soovitus - ära kaabli ja kilbiruumiga koonerda - vea olulisemate tarbijate toiteliinid otse kilpi, kasvõi mõned varuliinid, kui seadet kohe ei tule (pesumasin, boiler, nõudepesumasin, pliit, köögi tavapistikud, elektrikeris?, elektriradikad? pesuruumi elektripõrandaküte?) Ja jäta kilpi vähe rohkem reservruumi. Siis saad tulevikus vajadusel prioriteedireleesid kasutada. Boiler võiks loomulikult kella pealt ainult öösel ja nädalavahetusel tarbida.
Kui tagasihoidlikult elada, saab ka vähemaga hakkama, kuid kas alla 16 A üldse uut liitumist niisama lihtsalt antaksegi?
Ja mõned kopsakamad tööriistad ja masinad ei pruugi väiksema peakaitsmega üldse tööle minnagi.
Mõtsamiis
Re: Amprid
Lugemata postitus Postitas Mõtsamiis »
On olemas vist mingid viitkäivitid, mis käivituspinget maha võtavad? Kust sellist asja otsida ning mis võib olla hind?
- sashaobrok
Re: Amprid
mg3
- On tänatud: 2 korda
Re: Amprid
Lugemata postitus Postitas mg3 »
külaline maalt
Re: Amprid
Lugemata postitus Postitas külaline maalt »
