Õhu vahe
vendimees2
Õhu vahe
Lugemata postitus Postitas vendimees2 »
Tere targad.
Mure järgmine-maja seinad on laotud silikaadist,tehtud on siis topelt müür ja kahe seina vahele on jäetud õhuvahe.Plaan oleks maja nüüd penoga soojustada(15cm).Kas see õhuvahe seal ka midagi muudab-paremaks,halvemaks?
- On tänatud: 335 korda
Re: Õhu vahe
Kui mõlemad müürid on kivist siis see õhuvahe tuleb igal juhul kinni toppida (mõeldud on, et ühuvahe ei saaks vabalt kuskilt prao kaudu hingata), muidu kaotad soojustusest. Klassikaline lahendus on see termovahtu täis lasta. Kuid võid ka lihtsalt õhu sinna jätta, ummuksis olles kuni 5cm paksusena toimib ta poolpiduselt samuti soojusisolaatorina, kui termovaht on liiga kallis. Edasi võid silikaadi peale panna vahtplasti niipalju kui vaja, termovahu kihi paksuse jagu muidugi vähem.
Kui sisesein on puidust siis vaata varasemaid soovitusi, sel juhul on hoopis teised lahendused ning niiskusarvutus vaja igal juhul teha.
vendimees2
Re: Õhu vahe
Nagu ma aru saan siis kui õhk sinna vahele kuskilt uitama ei pääse siis on see õhuvahe pigem hea?Kalvis kirjutas:Kui mõlemad müürid on kivist siis see õhuvahe tuleb igal juhul kinni toppida (mõeldud on, et ühuvahe ei saaks vabalt kuskilt prao kaudu hingata), muidu kaotad soojustusest. Klassikaline lahendus on see termovahtu täis lasta. Kuid võid ka lihtsalt õhu sinna jätta, ummuksis olles kuni 5cm paksusena toimib ta poolpiduselt samuti soojusisolaatorina, kui termovaht on liiga kallis. Edasi võid silikaadi peale panna vahtplasti niipalju kui vaja, termovahu kihi paksuse jagu muidugi vähem.
Re: Õhu vahe
Selle erinevusega, et aknaklaasi difusioonitakistus ja veeimavus on midagi muud kui seinal.
olli5olli5
- Regulaarpostitaja
Re: Õhu vahe
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
Kõige tähtsam on see, et õhk nende kahe seina vahel ei liiguks, sest kui õhk liigub, siis välisest soojustusest kasu Teil pole.
Seisev õhk soojakadu ei põhjusta.
Re: Õhu vahe
Päris tõele ei vasta.
Seega on oluline piirata õhu soojusjuhtivust ehk niiskussisaldust ja samas ka liikumist (temp. vahe )Soojaülekanne vertikaalses õhkvahes?
Väikeses õhkvahes tekivad soojakaod juhtivuse teel, suures õhkvahes kaob soojus konvektsiooni teel (termosifooni efekt), soe õhk liigub jahedamale pinnale. Kõige väiksemad soojakaod 25…30mm õhkvahes.
