Aiasokkel
aiad, väravad, piirded
ants22
Aiasokkel
Lugemata postitus Postitas ants22 »
Sooviks hakkata kevadel ehitama aeda. Seoses sellega tahaks teada kui sügavale tuleks valada betoonsokkel, et ta talvel külmaga liikuma ei hakkaks. Ja kui panna sokliks äärekivid kas siis (ei saa ju väga sügavale panna) külm neid liidutama ei hakka.
haljastusgrupp.ee
Re: Aiasokkel
Lugemata postitus Postitas haljastusgrupp.ee »
Tere! Ei pea sügavat tegema. No nt h=400. Meie oleme valanud vundamendi trepina, sest oli kalde peal, ning aegajalt oli see maa sees aegajalt praktiliselt õhus. Vähema betoonikulu saavutamiseks praktiseerime tavaliselt postvundamenti. Aga alus peab olema tehtud nõuetekohane, siis ei juhtu midagi. Sama kehtib valmissokli kohta: nõuetekohane alus.
Re: Aiasokkel
Tänud,haljastusgrupp.ee kirjutas:Tere! Ei pea sügavat tegema. No nt h=400. Meie oleme valanud vundamendi trepina, sest oli kalde peal, ning aegajalt oli see maa sees aegajalt praktiliselt õhus. Vähema betoonikulu saavutamiseks praktiseerime tavaliselt postvundamenti. Aga alus peab olema tehtud nõuetekohane, siis ei juhtu midagi. Sama kehtib valmissokli kohta: nõuetekohane alus.
milline oleks nõuetekohane alus?
Ette tänades
haljastusgrupp.ee
Re: Aiasokkel
Dreneerivaks kihiks killustik, mis tuleb tihendada. Selle peale paigaldame tulevase vundamendi põhja (saalungite vahele) h=50 peno. Postvundamendi süvendid peavad ulatuma alla külmumispiiri (1000-1200), olema sileda silinderja (mitte koonuse!) kujuga (saavutatakse puuriga, labidaga raske) ning ärge pange sinna sisse mingeid (vent vm) torusid, valage lihtsalt maasisesed postid betooni täis. Armeering ka muidugi ühest august müüri sisse, sealt järgmisesse süvendisse jne. Jõudu.
