Kardame, et see hakkab iga talv juhtuma.
vihmaveerennid
vihmaveerennid
Lugemata postitus Postitas seeyou30 »
Selline mure. Korterelamule paigaldati eelmine aasta uus vihmaveesüsteem(neljakandilised), aga see talv tuli koos lumega katuselt alla. Meil väikesed kahtlused, et ei olnud päris nõuetekohaselt paigaldatud.Kas on mingid piirmäärad või normid kuidas peab vihmaveerenne paigaldama.Ehitusfirma ütleb , et see korteriühistu viga et lund alla ei ajanud õigel ajal.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: vihmaveerennid
Ikka on olemas norm nende paigaldamiseks ja kinnitamiseks. Samuti rennide - torude mõõtmed ja allatulekute tihedus olenevalt katuse pindalale.
Vihmaveesüsteem võib olla ka normi kohaselt paigaldatud aga kui katuse vahelagi on ntx vähese soojustusega, siis suure tõenäosusega valgub see katuselt jääd täis ja kukub ka nii alla, eriti veel, kui lumi takka lükkab. Lihtsalt lume alla libisemisel ei tohi normi kohaselt paigaldatud rennid ära kukkuda.
http://mb3.live.hot.ee/rps/D/1680122.JPG
http://mb1.live.hot.ee/rps/D/1680126.JPG
ärge sõimake,aidake mind.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: vihmaveerennid
Mul tuli jää ja lumi sel aastal esimese sulaga koos lumetõketega, nii, et lõikas tõkete kinnituskruvid läbi, mitte ei rebinud välja. Vihmaveerennidest sõitis üle, need jäid paigale ja terveks. Profiilplekk katus, 32 kraadi kaldega ja ligi 7 meetrit viilu pikkus. 2002 aastast alates toimis ilusti.
Re: vihmaveerennid
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
renni kandurid, ei tohi olla vahe suurem kui 1 m,parem 80 cm tagant,lumetõkke plekil peaks olema risti üle ühe kruvi
Re: vihmaveerennid
roofman
- Regulaarpostitaja
Re: vihmaveerennid
Lugemata postitus Postitas roofman »
kindlasti käib selline asi garantii alla ja kui vastu punnivad tellige kahasse sõltumatu ekspert.... ja lumetõkkegi võiks paigaldada pikemate kruvidega roovi külge ja minema nad sealt ei lähe, kuigi pean tunnistama et enese paigaldatud lumetõkked (plekk) on kõvasti deformeerunud ja soovitaksin alati kas 0,7-1.0mm. zn. plekist ja pulbervärv vajadusel...
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
