silikaatkivi seina u-arv
indukas
Lugemata postitus Postitas indukas »
Kui palju võiks olla 55cm silikaatkivi seina u-arv? Tõenäoliselt on seal 52cm kivi ja siis mõlemal pool krohv kokku 3cm. Kusagilt netist lugesin, et on umbes 1,2, samas kui ise arvutan, siis saan miskit 1,54. Lambda võtsin 0.8. Mis arvate?
On tänatud: 331 korda
Re: silikaatkivi seina u-arv
U=1/(emissioonitakistus+silikaatseina paksus/lambda+kiirgustakistus) emissiooni ja kiirgustakistus on krohvi puhul sama.
